Motorumbau eta in Karosse 520i möglich?
Wer kann mir helfen oder weiß wo ich mich erkundigen kann?
Ich möchte eine Maschine und Getriebe von einen 1986 eta (E28)in eine Karosse vom 520i (E28)von 1986 umbauen. Geht das???
hallo, wo kommst du her??? ich komme aus 29664 walsrode und kann dir mit rat unt tat unterstützen.
gruss der schrauber aus der heide
rat unt tat unterstützen.gruss der schrauber aus der heide
Hallo!!
Ich komme aus dem Emsland 49733 Haren
Kannst du mir sagen, ob ein Umbau grundsätzlich möglich ist?
Motorumbau ist garkein Problem,passt wie angegossen kannst auch das alte Getriebe übernehmen!!!!Und normalerweise fällt es nicht mal auf das da dann ein eta Motor drinne ist.
dann ein eta Motor drinne ist.![]()
Hallo,freunde., ich glaube das du das Getriebe nicht vom 2l übernehmen kannst,denn ich habe auch mal nen umbau bei nem e30 gemacht und festgestellt das vom eta die Getriebeglocke größer/länger ist und die kupplung bzw schwungscheibe ist auch breiter. ....wie es beim e28 ist kann ich nicht genau sagen aber es wird wohl nicht anders als bei meinem damaligen e30 sein.,lg rolli
Eta umbau ist kein problem!!!
Du musst nur das Diffund den kabelbaum tauschen
das diff ist zu kurz und der eta brauch ein paar strippen mehr
ach ja tacho auch geht zwar so aber zeigt nicht richtig an
wenn du fragen hast schreib nochmal
matze
Moin
Ich hab so einen Umbau gekauft. Der Vorbesitzer wußte das nicht oder tat so als wüßte er nichts vom eta Motor. Meinte nur das der Motor nur bis 5000 dreht und das da eine Sperre eingebaut ist, die man entfernen kann. Mich hat nur gewundert das der Wagen von unten so gut zog.
Mit dem jetzigen Diff vom 520, kann man im 2 Gang anfahren und TDIs in Verzweiflung stürzen, da man einen Schaltvorgang spart. Was mich nervt ist das die Drehzahl auf der Autobahn zu hoch ist. Man hat bei 100 Km/h schon um die 3000 anliegen und daraus resultiert die Höchstgeschwindigkeit von 185, die aber schnell erreicht wird. Alles am Kombiinstrument abgelesen.
TÜV hat nichts bemerkt, obwohl selber E28 Fahrer sei, wie er mir bestätigte. Hat sich nur über die hinteren Scheibenbremsen gewundert... Wenn man ehrlich ist, muß man das eintragen lassen, weil man sonst Steuern hinterzieht.
Hmm, da fällt mir ein, das mit dem Getriebe irgend was sein könnte, weil der Rückwärtsgang, ziemlich schlecht reinging. Bei BMW wurde das wieder hingebogen und der Meister meinte, da seien noch E12 Teile eingebaut. Also schon etwas mysteriös das Ganze. Naja aber er fährt.
Tschö
Ulf
der Tacho zeigt immer richtig an, egal was man wie
am E28 umbaut. Im Prinzip tastet der Tacho die
Drehzahl der Antriebswellen ab. Egal was fuer ein
Motor, Getriebe, E28-Kombiinstrument oder sonstwas
eingebaut ist, passt das immer.
Einzig durch Reifen mit falschem Abrollumfang koennte
der falsch anzeigen.
Gruesse Ralf
ach ja tacho auch geht zwar so aber zeigt nicht richtig anwenn du fragen hast schreib nochmal
matze
Geschwindigkeit dürfte kein problem sein ok
Was ist mit Drehzahl? Sind ja beides Sechsender meinste das Passt auch ??
Matze
Matze
den Drehzahlmesser muss man natuerlich wechseln. Der
zeigt zwar zahlenmaesig richtig an, aber der rote
Bereich liegt halt voellig falsch. Ist wie mit den
300er Tachos in den Etaletten (Fusseltunig
... psychologisch sehr unbefriedigend wenn man trotz
Vollgas kaum eine Zucken an der Nadel bewirken kann
Gruesse Ralf
