Wie bekomme ich Sound ins Fzg. ohne etwas zu zerstören?
Michael, Tuesday, 11.03.2008, 10:26 (vor 6835 Tagen)
Hallo, habe mal ein Frage. Wie bekomme ich anständigen Sound ins Fzg. (Lautsprecher) ohne etwas zu zerstören? Würde gern die Löcher der kleinen Lautsprecher vorn beibehalten, leider kommt mit den kleinen Lautsprechern weder Bass noch Klang rüber. Habe einen Gehäusesubwoofer im Kofferraum mit einem Durchlass in den Vorderraum. Also wie bekomme ich mit Lautsprechern im Fahrgastraum Sound hin? Bitte um Eure Hilfe
Danke
Michael
535erBenny, Tuesday, 11.03.2008, 11:32 (vor 6835 Tagen) @ Michael
Also ich habe bei mir auf der Hutablage zwei grosse Boxen eingébaut!!!Allerdings musste ich natürlich dafür Löcher ins Blech schneiden!!!
Vorne habe ich zwei 60Watt Boxen welche Original Grösse haben und hinten inner Hutablage nochmal das Gleiche!!!Also insgesamt 6Boxen.Die grossen laufen über einen Verstärker der unter der Rückbanbk sitzt.Im Kofferraum ist dann noch ne Basskiste mit 2 300Tellern+Verstärker.Das Rumst dann ganz ordentlich.Aber ist halt auch immer Geschmackssache.Nichts für Originalisten!!!:-D :-D
Gruss Benny
Ich sag nur: Focal
Martin Lachs, Tuesday, 11.03.2008, 12:41 (vor 6835 Tagen) @ 535erBenny
Das ist eigentlich ganz einfach:
Du nimmst ein wenig Geld in die Hand und besorgst dir passende Boxen von Focal.
Sind allerdings nicht ganz günstig. Es lohnt sich aber :-)
Ich sag nur: Focal
Michael, Tuesday, 11.03.2008, 16:04 (vor 6835 Tagen) @ Martin Lachs
Die passen vorn rein? Aber um so kleiner der Lautsprecher umso weniger Druck haben die doch! Egal wie teuer oder sehe ich das anders?
Ich sag nur: Focal
Matthias @, Münsterland, Tuesday, 11.03.2008, 16:10 (vor 6835 Tagen) @ Martin Lachs
Hallo Martin,
was hast Du denn verbaut?
Würde mich interessieren, möglichst mit genauer Bezeichnung, und ob Du was "am Blech" machen mußtest.
Matthias
Ich sag nur: Focal
Michael, Tuesday, 11.03.2008, 17:28 (vor 6835 Tagen) @ Matthias
Ja habe am Blech was gemacht aber so das man es nicht mehr sieht weil die Abdeckung vom Kofferraum wieder dahinter kann und die armlehne wird wieder befestigt somit hat man danach keine Überbleibsel und man sieht nix mehr.
Habe ein JBL Gehäuse Sub dahinter mit einer Verlängerung zu dem besagten Loch ca. 15 groß. Gruß
Jau!!
jt7007, Tuesday, 11.03.2008, 17:46 (vor 6835 Tagen) @ Michael
Jau! Die Speaker von Focal sind so ziemlich das Beste was man fürs Auto bekommen kann :-)))
Voraussetzung, dass die ordentlich Dampf haben ist natürlich ausreichend Endstufenleistung, 100 Watt jeweils für die vorne solltens schon sein, und ordentliche Kabel dahin.
Ich habe auch andere Lautsprecher drin, und musste feststellen das die ganze Kiste an allen Ecken und Enden scheppert --> wartet noch viel Arbeit auf mich...
Armin
Ich sag nur: Focal
lowrider, Tuesday, 11.03.2008, 21:50 (vor 6835 Tagen) @ Michael
Servus,
Focal ist wirklich in meinen Augen die Lösung.
Klanglich super, preislich...naja akzeptabel ;-)
Ich hab vorne ein 2 Wege-Systeme System und hinten ein Co-Ax von Focal drinnen. Hat in die Originalöffnungen reingepasst ohne was nachschneiden zu müssen. Was klar sein muss, die werden Dir keinen Bassdruck bringen. Und wie einer meiner Vorredner schon meinte, die brauchen satt Leistung.
Für den Verstärker hab ich mich daher für einen Audison entschieden, der selbstkühlend ist und somit unter die Rü-bank konnte.
Das einzige Loch das ich schneiden musst war für den Subwoofer damit er in den Innenraum strahlen kann. Ich hab mich da für einen Free-air von Emphaser entschieden und es klingt auch recht adäquat alles zusammen.
Micha
Ich sag nur: Focal
JF635, Wednesday, 12.03.2008, 09:52 (vor 6834 Tagen) @ Martin Lachs
Focal.
Hi an alle SoundSpezis,
ich hab das Soundsystem von BMW drin, habe es aber nie hoeren koennen weil ich gleich mit der Restauration angefangen habe. Wie schneidet das denn so ab vom Sound her? Ich brauch nicht so die Spitzenanlage, die auch im oberen Lautstaerke-Bereich noch mega sauber ist, aber ich bin aus dem Audi ein fruehes Bose System gewohnt, was sicher nicht schlecht ist aber auch obenrum nicht mehr richtig sauber klingt.
Lohnt es sich, das BMW-System zu ersetzen oder zumindest mit andere Speakern zu bestuecken? Kann ich da noch Subwoofer dranhaengen? Ich denk mal an Bass wirds dem System am meisten mangeln, oder?
Danke & Gruss
Jens
Schumi, Benicarlo-Spanien, Thursday, 13.03.2008, 01:17 (vor 6834 Tagen) @ Michael
Danke
Michael
Hallo Michael,
leider habe ich meinen Zweiten E28 zur rollenden Disco umgebaut,was ich natürlich mittlerweile bereue,aber ich war gerade mal 23 Jahre als ich den 535i gekauft habe.
Und im Prinzip ist es egal wie ich meine Umwelt terrorisiere mit lauter Musik,mit Burnouts oder wie auch immer
Damals war es halt toll...und laut.
Wie ich das gemacht habe erkläre ich lieber nicht zumal es zu dieser Zeit gar keine anständigen Car-Hifi Anlagen zu kaufen gab....
Bei meinem neueren 3,5-er habe ich es recht elegant gelöst:
hinter die Rücksitzbank 2 GUTE 12-Zoll Bässe (nix Baumarkt oder der Elektronikversand mit dem C ),die entweder durch ein perforiertes oder ausgesägtes Blech wummern können.
Diese werden verdeckt durch die serienmäßige Pappabdeckung im Kofferraum
Dann habe ich die original Lautsprecher aus dem Heckbereich genommen und unter die Abdeckungen 2 sehr gute Fostex Höchtöner und einen 8cm Mitteltöner gepackt.
Das alles wieder verschraubt und niemand sieht etwas.
Für den guten Ton kam dann ein Kenwood Radio mit echten Lautstärkereger und ohne Mäusekino..(Ende der Achtziger )zum Einsatz,welches dann 2 Concord Endstufen CA 50-2 und CA 100-2 (beide aus den Achtzigern und mächtig gut!!)ansteuert,welche über eine eingebaute Aktivweiche die Signale an die jeweiligen Lautsprecher verteilt.
Vorne habe ich etwas bessere Breitbänder eingebaut,die mit der Radio-Endstufe betrieben werden.
Das klingt wirklich gut!!
