175/80 vs 195/70
Schinski524td, Thursday, 13.03.2008, 15:44 (vor 6833 Tagen)
Moin,
wollte mal anfragen wie groß sich die Reifengröße im Thema Spritverbrauch macht.
Im Moment fahr ich normale Alwetterreifen in 195/70 R14 und da es nicht mehr die besten sind bin ich am überlegen welche ich denn danach nehmen soll.
Mit den 195ern komme ich auf einen guten Schnitt von 10,1 Litern, ermittelt aus den letzten 10 Tankfüllungen ohne das ich an meinem normalen Fahrstil was verändert habe. Für meinen 520iA ist das denke ich schon recht wenig. Allerdings ist alles Kurzstrecke, mehr als 50km fahr ich inzwischen eher selten. Meistens eher unter dreißig...
Ich möchte aber sehr gern noch weniger verbrauchen, also was machen?
195 vs. 175 das ist hier die Frage...
175/80 vs 195/70
Kai R., Thursday, 13.03.2008, 16:40 (vor 6833 Tagen) @ Schinski524td
das kann nicht nennenswert etwas ausmachen. Dafür die Trennscheiben auf den E28 montieren - niemals! Bedenke auch längere Bremswege und geringere Haftung in Kurven.
Kai
175/80 vs 195/70
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 13.03.2008, 17:13 (vor 6833 Tagen) @ Schinski524td
Moinsen,
sagen wir so; auf der etalette habe ich momentan die Asphalttrenner drauf, bei meiner doch recht zivilisierten Fahrweise und immer Langstrecke genehmigt sich die Kiste dankbar 9,6 Liter und verwöhnt dafür mit einem Fahrverhalten wie ein rostiger Eimer auf 4 Kernseifestücken... .
Vermutlich würde ich aber aus lauter norddeutscher Dickschädeligkeit beim nächsten Winterreifenkauf die 175er kaufen, wobei, ich weiß gar nicht, ob auf meine Stahlfelgen was anderes drauf darf.
Beste Grüße, Frank
175/80 vs 195/70 mit 3 Bar
Schorsch, Thursday, 13.03.2008, 17:32 (vor 6833 Tagen) @ Schinski524td
Servus,
nimm die 195er und fahre sie mit 3Bar...
Gruß Schorsch
PS.: Ich schiebe den TD öfters abens in die Garage:-)
Dabei merkt man spürbar den geringeren Rollwiderstand bei höheren Druck...
175/80 vs 195/70
Ulli, Thursday, 13.03.2008, 23:31 (vor 6832 Tagen) @ Schinski524td
ich fahre mit meinem td momentan 175'er mit 2,7 bar. Mein aktueller Verbrauchsrekord ist aufgerundet 4,9 Liter (!), natürlich bei extremster Fahrweise..., aber immerhin mit 3,45'er Diff, einem Kaltstart und Abblendlicht, da könnte also noch was gehen - hab' jetzt Bock gekriegt das nochmal mit einem eta Diff zu probieren...
Denke mal schon das die Reifen die Zahl hinterm Komma beeinflussen, schließlich reduziert man mit schmaleren Reifen den Roll- und den Luftwiderstand, und außerdem die ungefederte Masse. Man hat auch nicht so schnell Aquaplaning und besseren Geradeauslauf.
Also ich finde die 175'er super!
Ulli
175/80 vs 195/70
Ralf518, Friday, 14.03.2008, 07:41 (vor 6832 Tagen) @ Ulli
die Trennscheiben sind auf dem E28 nicht fahrbar.
Gruesse Ralf518
Ulli
175/80 vs 195/70
Exilhamburger @, bei Lüneburg, Friday, 14.03.2008, 15:39 (vor 6832 Tagen) @ Ralf518
Zitat: "die Trennscheiben sind auf dem E28 nicht fahrbar."
Unfug!
(vorausgesetzt, die Reifen sind anständige, nicht verschlissene oder ausgehärtete 175er und der Luftdruck ist korrekt, insb. bei M+S auf den Aufschlag achten).
Burkhard
175/80 vs 195/70
eric @, Friday, 14.03.2008, 11:27 (vor 6832 Tagen) @ Schinski524td
mein Diesel lange die 175 bis ich auf 195 wechselte. Ein Unterschied war nicht festzustellen.
Gruß eric
175/80 vs 195/70
Eric S., Friday, 14.03.2008, 11:58 (vor 6832 Tagen) @ eric
mein 85er 525e benötigt zur Zeit mit 195er exakte 8,6 Liter/100km. Das ist in anbetracht der Vollausstattung ein recht bescheidener Wert, denn das Fahrzeug hat Klima, 4x EFH, Essd, Nebel, Tempomat, Sportsitze mit Sitzheizung (momentan immer an!), AHK, Fondkopfstützen, Winterpaket (beheizte Spiegel, Spritzdüsen, Türschlösser), ZV sowieso, BC, etc.... also alles entweder Stromfresser oder zusätzliches Gewicht!
0,5 Liter Sprit läßt sich alleine schon sparen, wenn man den Kofferraum entrümpelt und wie schon erwähnt den Reifendruck auf 3 bar erhöht.
Bei einem 520i mit Automatic sind 10 Liter aber schon ein guter Wert.
Bei meinem eta sind aber einige "Optimierungsmasnahmen" am Motor eingeflossen, sonst wär der Verbrauch nicht sooo niedrig, wohlbemerkt 8,6 Liter Durchnitt, also auch mit Hängerbetrieb!
Der Motor wurde noch höher verdichtet (war ein katlos 1:11) und ist jetzt auf 1:11,8 verdichtet. Kolbenböden bearbeitet und poliert, Kanäle geglättet etc...
Das Auto läuft problemlos 205 nach Tacho und bleibt immer sparsam. Das einzige, was er absolut nicht mag ist Kurzstrecke, aber da haben alle etas Ölprobleme mit verschlammen und Ölkohle.
Also mit etwas technischem Aufwand wär noch viel mehr drin, hab momentan so ein Projekt am laufen, das auch Eco-Tuning bekommt. Ein M20B27 als 27i in Variante 3.3, aber noch weiter optimiert in Richtung Verbrauchssenkung.
Gruß Eric S.
175/80 vs 195/70
Ralf518, Friday, 14.03.2008, 13:48 (vor 6832 Tagen) @ eric
Gruß eric
Hallo Eric,
die 195er Balloonbereifung halte ich auch fuer den besten Kompromiss
bezueglich Komfort, Fahrverhalten, Rollwiderstand und Vorderachs-
verschleiss. Aus optischen Gruenden fahre ich die Alpinabereifung,
ist aus technischer Sicht auf meinem 520iA aber voelliger Unfug.
Insbesondere der Vorderachse tut das nicht gut.
Meine ex 175er waren zugegebenermassen uralte, ausgehaertete und
voellig abgefahrene Fulda Kristall 2, welche aus verschiedenen Reserve-
radmulden zusammengesucht waren. Diese waren selbst mit den 90PS des
damals noch verbauten M10 insbesondere in Kurven hoffnungslos
ueberfordert. Das fuhr wie auf Glatteis. Damals schwor ich niemals
wieder 175er Asphalttrenner zu kaufen.
Vielleicht hattest Du neue Reifen?;-)
Den Spritverbrauch von 10L halte ich auch fuer OK.
Gruesse Ralf518
175/80 vs 195/70
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 14.03.2008, 18:07 (vor 6832 Tagen) @ Ralf518
war
Gruß eric
Hallo Eric,
Gruesse Ralf518
Der wird auch mit 20 Jahre alten 15" oder 16" nicht besser fahren als Glatteis. ;-) Das Spiel hatte ich vorgestern auf meinem E30. Da hatt ich Angst die 500m bis zum Reifenmonteur mit den 15"-Reserveradkreuzspeichen von 87-90 zu fahren.
Mit Fulda hatte ich persönlich immer schlechte Erfahrungen. Die neueren sollen ja deutlich besser sein, aber ich sträub mich irgendwie dagegen.
Um nochmal halbwegs on-topic zu werden. Die Verbrauchsrekorde mit meinem 325i (7,5l/100km bei Marschgeschwindigkeiten 80-120km/h) hab ich damals mit 175er M+S Reifen auf den 6J Kanaldeckeln gefahren. Die Kanaldeckel sind vermutlich etwas weniger windschnittig als Stahlus mit Radkappen, aber dafür leichter, sind sowieso die leichtesten Felgen im BMW Programm. Die hässlichen Plasteradkappen (beim E28 ab 85??) sind natürlich für den Cw-Wert die besten, wenn auch nicht die schönsten. Tieferlegen bringt auch was. Eine intakte Unterbodenverkleidung auch ne ganze Menge. Und beim E28 macht das M-Paket wohl auch ne ganze Menge aus, wenn man mal schaut wieviel schneller der M535i gegenüber dem zivilen Bruder ist. Und nen zweiten Außenspiegel hat man früher auch nicht gebraucht.
Was hast Du für ein Diff in Deinem 520iA? 10l klingen ziemlich gut, soweit runter hab ich nen Kat-2l nie gebracht.
Luftdynamic...
Schorsch, Saturday, 15.03.2008, 18:48 (vor 6831 Tagen) @ ChrisAS
Servus,
bei Geschwindigkeiten <100 KMH macht der Luftwiderstand doch nicht viel aus.
Bei höheren Geschwindigkeiten ist das anders.
Bester Vergleich ist der E34 td.
Der ist mit 192KMH also 12KMH schneller als der E28...
Gruß Schorsch mit Bestwert 6,5L...(Pendler 17Km meist um die 75KMH...)müßten damals sogar 175er gewesen sein...
6,5L mit PÖL oder Diesel? (kwt)
Ulli, Saturday, 15.03.2008, 19:07 (vor 6831 Tagen) @ Schorsch
<2000, 6,25 mit Dino
Schorsch, Sunday, 16.03.2008, 11:09 (vor 6830 Tagen) @ Ulli
Servus Ulli,
waren sogar 6 1/4 L...
Das ist schon länger her...war mit Diesel.
Nun geht seid längeren schon der KM Zähler nicht mehr.
Deshalb kann ich den Verbrauch mit Pöl nur schätzen um die 8L.
Die Tachonadel zittert bis ca. 120KMH auch ein wenig hin/her und geht bei schnellerer Fahrt auch nicht viel höher.
Das passt aber dann gut zum Drehzahlmesser der bleibt auch bei 4000 Touren stehen, obwohl der Motor noch hörtbar (und spürbar:-)weiter hoch dreht.
Aber sonst fährt er "schön".
Gruß Schorsch
PS.: Er ist mit 5,2L bei 90KMH angegeben.
Älterer Beitrag zum Thema Verbrauch
TOM-BGL, Sunday, 16.03.2008, 12:37 (vor 6830 Tagen) @ Schinski524td
bearbeitet von TOM-BGL, Sunday, 16.03.2008, 12:49
Als Antwort auf: 518 aus Gänserndorf endlich daheim von Elisabeth
Guten Morgen,
nachdem das vorgestern neu belegte und eingebaute Diff den sogleich
durchgeführten Sperrentest mit Bravour bestanden hatte ging es gestern
Vormittag auf die A8 Richtung Rosenheim um zu testen wie der starke td
mit ESP auf Mittelstellung (181PS/356Nm) mit einer 2,79er Achse harmoniert.
Daß im Zuge dieser Probefahrt ein Zwischenhalt bei einem Autohändler bei
Schliersee eingeplant war, ist natürlich reiner Zufall gewesen
524d, 127tkm mit Serviceheft und Rechnungssammlung, Motor super, Klima,
leider Karosse eher halbgar. Dafür der ehemalige Vorführwagen unseres
hiesigen BMW-Hänlders => Gekauft!
Also ab nach Hause mit dem tollen 524d "pedal to the metal" und sich
auf der Ebene bei 170km/h und 4500/min egalisierenden Werten von
Fahrtwiderstand und Zugkraft an der HA. Der LLK-TD mit 3250/min und
Viertelgas hinterdrein. Die Kraxn schnell im Hauptquartier abgesetzt...
und nach Volltanken des td in Salzburg weiter mit Ösi-Usus
Marschgeschwindigkeit Richtung Gänserndorf östlich von Wien...
kurzer Zwischenstop nach konfuser Irrfahrt durch den Wienerwald in
Perchtoldsdorf
dann endlich weiter auf der richtigen Autobahn...
518er klarmachen, Einladung auf einen Kaffee nicht abschlagen können,
nach über einer Stunde Abfahrt und in Wien-Ost...
...günstigen Treibstoff (Diesel €1,04, Super Plus 100 €1,33) bunkern.Beim
524td passen nur 32,08l rein, der in Salzburg genullte
Tageskilometerzähler zeigt 453km. Macht 7,1l/100km. Angesichts der breiten 16"
Alpina-Reifenkombi und dauernd eingschalteten Abblendlichts nicht
schlecht für eine gemischte Strecke mit kurviger und hügeliger Landstraße undetwas stop and go in den Wiener Vororten.
Leider entwickelte der 518 aus noch nicht geklärter Ursache zeitweise
thermische Probleme bergauf und bei einer größeren Dauergeschwindigkeit
als 120km/h, was sich aber sehr positiv auf den Verbrauch des
Begleitfahrzeugs auswirkte.
In Salzburg an der Tankstelle angekommen musste ich erst den Tankwart
überzeugen daß er den Tank GANZ vollmacht, also bis kurz vorm
Überlaufen.
Es passten trotzdem nur 19,80l rein. Von der letzten Tankstelle in Wien
warens 331km, macht also 5,98l/100km. Mit 175er Sommerreifen und Fahrt
am
Tag bei höheren Aussentemperaturen wären weniger als 5,5l sicher möglich
gewesen. Und der td kommt mit der Übersetzung super zurecht. Das ist ja
mal geil, oder?
Gruß Tom
So ihr Lieben,
wir, sprich Tom und Torben, Lauda und ich, sind wieder daheim. Nachdem
Lauda zweimal gscheid heiß geworden war, hat er sich dann doch gefangen
und wir konnten auf der A1 ohne weitere Zwangspause heimwärts fahren.
Lauda ist savannabeige mit Cord Nutria, und bis auf die Schmutzfänger
und
den fehlenden 5. Gang identisch mit Niki, und auf der Autobahn lauda wia
da
Niki <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif
alt=behämmert>
Übrigens, eins der beiden Autos hat auf der Rückfahrt im Durchschnitt
5,9
Liter auf 100 km verbraucht. Ihr dürft raten, welches.
Gute Nacht
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif
alt=rosaelephant>
Lisa
Moin,
macht.
soll.
Ulli, Sunday, 16.03.2008, 16:43 (vor 6830 Tagen) @ TOM-BGL
die 4,9 Liter habe ich geschafft indem ich max. 80 km/h gefahren und jedes Gefälle im Leerlauf runter gerollt bin... hätte ich kaum gedacht das ich trotz 3,45'er Diff mit <5 Liter fahren kann. Aktuell habe ich knapp unter 6 Liter mit kleinem Anhänger geschafft.
Wenn du meinst das der td selbst mit 2,79 gut fährt dann baue ich mir auch mal ein längeres Diff ein und probiere einen neuen Verbrauchsrekord.
Ulli
