Leerlaufprobleme
Hallo Leute,Z
ich habe die Suche bemüht und so ziemlich alles, bereits über dieses Thema zusammengetragenes, nachgelesen... und komme trotzdem nicht weiter.
Ich habe mit meinem 520i Baujahr 02/1987 folgendes Problem:
Mein Leerlauf spinnt.
Leichtes sägen bei einer Drehzahl von 500-600
Wenn ich den Stecker am Leerlauf-Regelventil abziehe ist kaum eine Änderung zu spüren (Es ist gereinigt und gängig). Ist das ein Zeichen dafür, dass es defekt ist?
Zusätzliches Problem beim Anschluss des EURO2 Kits von HJS:
Wenn ich nun die Stecker des HJS Kaltlaufregelsystems anschließe, geht die Drehzahl bei kaltem Motor auf 3000 und bei warmem Motor auf 2000 - 2500 Umdrehungen pro Minute.
Ich habe nun den eigentlichen Stecker für das LLRV angeschlossen und den des HJS Steuergeräts weggelassen. Alle anderen Kabel des HJS Steuergeräts sind angeschlossen. (Zusatzfrage: Kann man so fahren? Der Wagen verhält sich völlig normal)
Für gute Tipps und Ratschläge bin ich sehr dankbar
Martin
