Endschalldämpfer an 524 TD gewechselt
Alleslowbuged`, Sunday, 16.03.2008, 15:36 (vor 6830 Tagen)
ich hab gestern endlich meinen ESD an meinem 524 TD gewechselt, problem war, das der alte ESD an der Verbindungsstelle zum VSD über das VSD Rohr geschoben wurde. Der Ersatz ESd, den ich jetzt verbaut hab, hat den selben Rohrduchmesser wie der VSD und ist dementsprechend kürzer als der, der vorher verbaut war. Um den VSD und den ESd jetzt zu verbinden braucht man also eine Rohrmuffe, die im InnenØ so groß istz wie die anderen beiden Rohre im AußenØ.
Da ich gestern abend nichts anderes hatte, hab ich mir aus dem kaputten ESD das hintere größere Stück Rohr abgeschnitten und das als Verbinder genutzt, ist aber zu kurz, so das das nicht auf Dauer halten wird.
Gibt es so ein Verbinder Rohrtstück zu kaufen und wenn ja wo. Wenn ich richtig gemessen hab, müßte das Innen Ø60mm haben und circa 70mm lang sein.
Gruß Clemens, dessen Heck jetzt hoffentlich nicht mehr so schnell schwarz wird.
Schorsch, Sunday, 16.03.2008, 16:24 (vor 6830 Tagen) @ Alleslowbuged`
Servus Clemens,
Serienmäßig sind VSD und ESD mit einen! Rohr natlos verbunden.
An der vorgesehenen Trennstelle bei Reparaturen ist eine Markierung eingeprägt.
Wird nun ein Schalldämpfer gewechselt soll man das org. Rohr an dieser Stelle auftrennen und dann den guten ESD oder VSD anbauen und mit einer Anschweissrohr verbinden.
Das Anschweissrohr wird dann einige cm. über die beiden Rohrstücke geschoben und verschweisst.
Dieses Rohrstück hatte bei mir damals der "Stahlgruber" wo auch der auspuff gekauft wurde.
Ich hätte damals auch gern eine verschraubbare Muffe genommen, die hatten sie aber in den Massen nicht.
Gruß Schorsch
Alleslowbuged', Sunday, 16.03.2008, 18:43 (vor 6830 Tagen) @ Schorsch
danke für die Antwort, ich werde bei Stahgruber mal suchen ob ich was finde.
Hier noch ein Bild von der jetzigen Ausführung, man sieht die Schelle gut und das verbinde Rohrstück ist nur einige mm breiter als die Schelle.
An dem abgebauten ESD, war nichts geschweißt, das Rohr hatte am Ende einfach einen größeren Durchmesser, sah aber aus wie gezogen oder so auf jedenfall aus einem Stück.
Man sieht übrigens auch wie "dicht" das geworden ist, hört man aber dank Turbo nicht. Ich könnte es gestern auch nicht lassen und mußte den Motor mal ohne ESD starten. Ist eigentlich kaum lauter, dafür hört man aber den Turbo fein pfeifen. Ich würde gerne mal nur mit einem Rohr als ESD fahren und sehen ob das im Alltag nervt, soll ja auch Autobahn Reisetauglich bleiben.
Gruß Clemens
