Serwus TOM-BGL
Muck, Monday, 17.03.2008, 10:43 (vor 6829 Tagen)
Serwus,
ich habe dieses Wochenende den M5 Stabi eingebaut an der Vorderachse.....
Darum hätt ich dich auch angerufen, um dir meine Erkenntnisse zukommen zu lassen.
Der Stabi ansich passt von der Bauform her, allerdings sind die Aufnahmen am Rahmen anders. Da muß ma a bissl modifizieren.
Bei Interesse kann ich dir gern ein paar Fotos schicken.
Muck
Serwus TOM-BGL
525rainer, Monday, 17.03.2008, 12:21 (vor 6829 Tagen) @ Muck
servus muck,
es gibt bei bmw die orginal aufnahme bleche für die gummilager des stabi zum anschweissen. kost ein paar euro.
grüsse rainer
Serwus,
lassen.
Muck
Serwus Rainer
Muck, Monday, 17.03.2008, 13:03 (vor 6829 Tagen) @ 525rainer
serwus rainer,
na wir haben dann selbst aus edelstahl was gebaut. is auch ganz amtlich geworden. aber hätt ich gewußt, dass es die gibt, hätt ich mir wieder 1 stunde arbeit erspart oder so.
Ach ja, das is im Moment mal der aktuelle Stand der Dinge:
Muck
servus muck,
grüsse rainer
Serwus,
Vorderachse.....
zu
lassen.
Aufnahmen
Muck
Serwus Rainer
525rainer, Monday, 17.03.2008, 17:42 (vor 6829 Tagen) @ Muck
servus,
ja, da gibts ein kleines blech mit vier schweisslaschen und gewinde drin. ich hab die m5 stabis komplett neu und die anbausätze seit jahren hier liegen und komm nicht dazu es einzubaun..
bzw ich weiss gar nicht ob ichs noch will weil vorne unterstützt der armdicke xxkg armdicke stabi (ich hab nochdazu panik vorm mehrgewicht) halt schon das untersteuern sehr stark. die m5 und b7 turbos ham sie ja eher sicherheitsmässig abgestimmt. ich kann mich noch an diesen bericht erinnern wo so ein rennfahrer sämtliche M - Modelle auf einer rennstrecke in england getestet hat und der hat eher vom M535i fahrverhalten geschwärmt und der M5 hat ihm nicht so gefallen. schneller war er natürlich und für rallye ist leicht untersteuernd eh besser aber ich frag mich ob der BGL tom sich darüber im klaren ist was er sich da einbaut mit seinem leichten kleinen dieselmotör auf der vorderachse. der fährt sich dann wahrscheinlich so wie mein 924er. es könnt allerdings sein dass er jetzt wo er so oft mit dem zug gefahren ist auf ein "wie auf schienen" fahrverhalten steht???
serwus rainer,
Muck
servus muck,
stabi
grüsse rainer
Serwus,
Vorderachse.....
zukommen
zu
lassen.
Aufnahmen
Muck
Serwus Rainer
Muck, Monday, 17.03.2008, 18:34 (vor 6829 Tagen) @ 525rainer
servus,
ich weiß gar nicht, ob sich der dickere Stabi wirklich negativ auf das Fahrverhalten der VA auswirkt, da ja das Fahrzeug als gesamtes stabiler liegt - nicht mehr so sehr schwankt und somit die Lastverteilung auf die Räder und auch die Straßenlage besser wird. Meine Meinung - aber fahrwerkstechnisch bin ich relativ am Anfang, da muß ich noch viel lernen... :-P und es kann dir selten wer sagen wie was ist und wie nicht, man muß auf das meiste selbst kommen.
Gewichtsmäßig würde ich mir nicht die größten Sorgen machen, da geht es um 1 kilo oder so. Und: Leistungsgewicht hilft nicht, wenn die Kurvenhaftung die erreichbare Geschwindigkeit nicht zuläßt.... ;-)
Aber... ich werde berichten wenn ich beide getestet habe...
Muck
Nur so zum Nachdenken
Alleslowbuged', Monday, 17.03.2008, 20:51 (vor 6829 Tagen) @ Muck
ein paar Anmerkungen zum Fahrwerk:
- ein Stabi nimmt dem Seitenkraft übertragenden äußeren Kurvenrad
zugunsten des "nutzlosen" inneren Kurvenrades Anpresskraft weg
- je nach Härte des Fahrwerkes, werden Stabilisatoren aufgrund der
kleineren Federwege mehr oder weniger unwirksam
+ durch die in Kurvenfahrten entstehenden Querkräfte des Aufbaus wird das
Fahrzeug um die die Hochachse wanken, was durch die Satbilisatoren
minimiert wird. Durch das Wanken geht bei unserer McPherson Vorderachse
unweigerlich das Seitenführungsübertragende kurvenäußere Rad in Richtung
positiver Sturz, was natürlich für schnelle Kurvengeschwindigkeiten nicht
erwünscht ist.
P.S. der Einfluss bzw. die Neigung des Fahrzeuges zum Wanken hängt an der
Vorderachse von dem Abstand zwischen dem Domlager und unterem
Anlenkpunkt des Querlenkers ab. Wenn das Fahrzeug jetzt konventionell
tiefergelegt wird, kommt also zum positiven Einfluss des niedrigeren
Schwerpunktes der negative Einfluss des größeren Wankeinflusses dazu.
Nur so zum nachdenken.
Gruß Clemens
wird,
Muck, Tuesday, 18.03.2008, 10:17 (vor 6828 Tagen) @ Alleslowbuged'
:ok: dankeschön
soweit hatte ich mir das selber schon zusammengereimt, hätte es aber nie so professionell formuliern können ;-)
Meine daraus resultierende Schlußfolgerung: Durch besseren Grip mit stärkerem Stabi an der VA (durch Lastausgleich, blablabla,...)müßte das Fahrzeug eher mehr zum Übersteuern neigen als zum Untersteuern, richtig?
Grüße Muck
das
Richtung
nicht
erwünscht ist.
der
Gruß Clemens
wird,
Alleslowbuged', Tuesday, 18.03.2008, 21:39 (vor 6828 Tagen) @ Muck
vorab, wenn du wirklich interessiert bist und so gefühlte 10 terrabyte platz im Kopf hast + jede Menge Zeit dann kauf und les folgendes Buch, danach ist, bis man alles wieder vergessen hat, alles Sonnenklar. Sind eine Menge AHA Effekte drin:
Vogel Taschenbuch: "Fahrwerktechnik: Grundlagen"
ISBN 13: 978-3-8343-3031-4
ISBN 10: 3-8343-3031-0
Ich sehe deine Schlussfolgerung allerdings anders, danke für die Blumen und muss mich bei dem Wanken um die Hochachse allerdings verbessern. Um die Hochachse wird nämlich gegiert, wanken passiert um die Fahrzeuglängsachse.
Zurück zu deinem verstärkten Stabi an der Vorderachse, vorab nochmal allgemein: harte Vorderachse bringt Untersteuern
harte Hinterachse bringt Übersteuern
Meiner Meinung nach, würd ich den strärkeren Stabi erst mal vergessen.
Bin jetzt nicht ganz im Bilde was du für ein Fahrwerk verwendest, gehe aber davon aus, das du Federn mit deutlich größerer Federate verwendest und dazu passendend natürlich auch passend steifere Dämpfer. Wenn ja würde falls nicht schon geschehen an erster Stelle die Elastischen Teile in der Aufhängung stärker, da die für die Serienfederung ausgelegt sind und bei härteren Federn, lustig mit Federn und Dämpfen, so das du die Karre nie sauber abgestimmen bzw. bewerten kannst, da das Fahrverhalten immer unterschiedlich ist und z.B. recht stark von der Temperatur abhängt.
Wenn dann alle Gummilager passend zur Feder/Dämpfer Kombi schön steif sind, erst mal fahren und schauen ob übermäßiges Wanken an der Vorderachse überhaupt auftaucht und wenn ja den stärkeren Stabi einbauen.
Ein Schwedischer Bekannter (war früher mal Rallyleiter von Volvo)hat mir zu dem Stabi Thema gesagt, da ich gegen Untersteuern bei schlechten Strecken die Vorderachse weicher und bei guten Strecken die Hinterachse härter machen soll.
Ich bin jetzt nicht sicher wie eine ordenlich Rally abstimmung aussehen muss, da ich mich mehr für Rundstrecke interessiere, da ist aber der Sturz an der Vorderachse mit das A und O für schnelle Zeiten. Denke mal das an der Vorderachse min. 1,5° bis 1,8° und Hinten irgendwas um 1,2° ganz gute Anfangswerte sein sollten. Für Handling ist noch der Lenkrollhalbmesser sehr wichtig, aber da werd ich dir wohl nichts neues erählen. Was hast du für eine Rad Reifen Kombination geplant) (ET?)
Gruß Clemens, der hofft hier nicht Oberlehrerhaft rüber zukommen, so ist es nämlich nicht gemeint. Wenn das alles sowie schon klar war, einfach ignorieren.
525rainer, Tuesday, 18.03.2008, 23:35 (vor 6827 Tagen) @ Alleslowbuged'
noch ein buchtip: autos schneller machen
ich hab dir mal 2 seiten von dem alten buch hochgeladen. ich hab das neuere (überarbeitete version mit einem E36 vorne drauf) leider schon seit jahrzehnten verliehen. bei allgemeinen fahrwerksbüchern muss man aufpassen.. sowas hab ich auch mal ausgeliehen da war das ganze buch hindurch das anzustrebende ergebnis ein sicheres komfortables fahrwerk. man musste irgendwie ziemlich oft umdenken. massnahmen gegen störende schwinungen jeglicher frequenzen sind zwar auch irgendwie interessant aber ist mir jetzt bei meinem auto nicht so wichtig.
Fahrzeuglängsachse.
härter machen soll.
ignorieren.
Alleslowbuged', Tuesday, 18.03.2008, 23:47 (vor 6827 Tagen) @ 525rainer
gut geschrieben, hast du zufällig den ISBN Code?
Gruß Clemens
525rainer, Wednesday, 19.03.2008, 00:12 (vor 6827 Tagen) @ Alleslowbuged'
einfach bei amazon suchen..
# Gebundene Ausgabe: 542 Seiten
# Verlag: Motorbuch Verlag (1995)
# Sprache: Deutsch
# ISBN-10: 361301548X
# ISBN-13: 978-3613015487
# Größe und/oder Gewicht: 24,5 x 18 x 3,7 cm
grüsse rainer
Gruß Clemens
Muck, Wednesday, 19.03.2008, 10:40 (vor 6827 Tagen) @ 525rainer
Hallo zusammen,
war gestern abends leider auf der Pressekonferenz der bald stattfindenden Rallye und somit nicht online...
Interessantes Thema mit, für mich extrem interessanten Neuigkeiten. Mir wird im Moment gerade einiges verständlicher. Danke für die Infos und Buchtipps.
@Alleslowbudget: was die Rad-Reifen-Kombi angeht, bin ich noch immer nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen. Was fix ist, sind 15" Felgen. Fahren darf ich bis 16" aber da sind die Slicks unverhältnismäßig teuer und die Auswahl bei weitem geringer als bei 15". Was von der ET her geht, muß ich ausprobieren, ich nehme an irgendwo zwischen 10 und 20 aber was genau geht, weiß ich noch nicht.
Beste Grüße
Muck
# Sprache: Deutsch
grüsse rainer
Gruß Clemens
15er
525rainer, Wednesday, 19.03.2008, 11:38 (vor 6827 Tagen) @ Muck
wenn du 15 zoll felgen fahren willst dann musst du evtl. aufpassen das deine felgen noch über die fette bremse passen. ich hab nur E34 bremsen und bei 15 zöllern waren zwischen den felgen und den bremszangen vielleicht 2mm luft.
15er
Muck, Wednesday, 19.03.2008, 12:02 (vor 6827 Tagen) @ 525rainer
die m5 bremse darf ich im bewerb eh nicht fahren, da sie nicht homologiert ist...
somit bleibt mir vorläufig nichts anderes übrig als vorne die 4kolben vom e23 und hinten die originale. somit kein problem mit den 15ern.
hast du eine ahnung, welche et`s bei 15 zoll generell möglich sind am e28 (welche passen, nicht welche eingetragen werden können ;-) )
thx
LG
Muck
15er
525rainer, Thursday, 20.03.2008, 06:43 (vor 6826 Tagen) @ Muck
ich hab so 15 zöller im alpina design.. die haben ET 10. damit verbreitert sich die spur um gut einen cm pro seite.. ich fand das sehr passend.
grüsse rainer
ist...
thx
LG
Muck
