HJS 3000 Touren die Minute
Martin Lachs, Tuesday, 18.03.2008, 14:52 (vor 6828 Tagen)
ich habe in meinem 87er 520i folgendes Problem:
Wenn ich das HJS Umrüstsystem, wie beschrieben anschließe, habe ich eine Permanente Leerlaufdrehzahl von 2500 - 3000. Sie steigt nach dem Start langsam an, egal wie warm der Motor ist.
Wenn ich den HJS-Stecker am Leerlaufregler nicht zwischenschalte, funktioniert es.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Störung?
Martin
SebastianMTK, Rhein-Main, Tuesday, 18.03.2008, 15:02 (vor 6828 Tagen) @ Martin Lachs
Du must beim HJS Kit den lerrlaufsteller- oder den Drosselklappen-Zwischenstecker ablassen. Dann gehts. kannst aber auch die Zündanlage vom E34 einbauen dann gehts auch. War bei mir damals ein größerer Akt weil niemand gewusst hat wohers kommt und wie mans wieder wegbekommt. Hatte aber auch noch das Problem das meine Drehzahl im kalten zustand auf 3000 Umin gestiegen ist und wenns warm wurde hat der Regler keine Drehzahl über 1500 Umin zugelassen. Fahren fast unmöglich. Mitlerweile weis HJS über das Problem bescheid und sagen das eins von den beiden Zwischenstecker abzulassen. alternativ: neuer Drosselklappenschalter neuer Leerlaufsteller und Zündanlage vom E34 dann kannste auch alle Stecker dran machen. ist sowieso Pseudo Humbug. Ich habs eingetragen und ausgebaut.
