Wie Unterbodenschutz entfernen
Serwus,
was du probieren kannst: Ordentlicher Dampfstrahler (sollte schon eine Temperatur von 150 - 160 Grad erreichen und hohen Druck liefern).
Das hat bei unserem Boliden ganz gut funktioniert. Auch die Teermatten im Innenraum haben sich so ganz gut entfernen lassen.
![[image]](http://img145.imageshack.us/img145/6281/waschenmc6.jpg)
Muck
möchte den originalen unterbodenschutz gerne von meiner Karosse entfernen,
hab jetzt schon mit einem Schraubenzieher angefangen, immer schön im
flachen Winkel, damit die original Grundierung (müßte KTL sein) nicht
beschädigt wirdalso im Archiv steht was davon das es mit dem Heißluftföhn ganz gut geht,
der Grundierung sollte das wahrscheinlich egal sein. Gibt´s sonst noch
Möglichkeiten den Unterbodenschutz schnell zu entfernen, ohne das die
Grundierung dabei beschädigt wird?
