Temperaturanzeige zu niedrig?
Ralf518, Wednesday, 19.03.2008, 08:22 (vor 6827 Tagen) @ RealWinny
wenn er normal heizt und die Temperaturanzeige nicht stark
schwankt, gehe ich eher von einem Anzeigeproblem aus und
nicht vom einem Fehler am Thermostat.
Die Fuehler gehen selten kaputt, aber in beiden Faellen die
ich hatte, zeigte die Temperatur zu hoch an (das muss
natuerlich nicht immer so sein).
Der Steckkontakt fuer die Temperaturanzeige ist im braunen
Stecker am Thermostatgehauese zu finden (Kontrolle -> beim
abziehen faellt die Temperatur ins blaue Feld). Man kann
denn Pin am braunen Stecker mal kurz auf Masse legen. Die
Temperaturanzeige sollte dann voll ausschlagen. Aber nur
kurz! Normalerweise ist naemlich immer ein gewisser
Widerstand ueber den Fuehler gegeben, nicht das da was
im Instrument kaputtgeht. Wenn die Anzeige dann immer noch
nicht voll ausschlaegt, wuerde ich den Zeiger nachbiegen.
Wenn sie voll ausschlaegt ist wohl doch der Fuehler defekt.
Gruesse Ralf518
Hi, also der Zeiger schwangt schon so den ein oder anderen mm hin und her
(Last abhängig). Geht aber nicht wirklich näherungsweise in Richtung
Mitte. Er ist auch nicht KNAPP drunter, sondern wirklich so bei 1/3,
vielleicht sogar 1/4 der Anzeige. Ich check dann wohl mal zuerst das
Thermostat...
Heizleistung ist übrigens voll normal.
Tobias
Hallo Tobias,
das sollte auch beim E28 so sein. Die Instrumentenkombis werden
aber gern mal zerlegt um den diversen Wackelkontakten und
defekten Akkus beizukommen. Eventuell hat da einfach jemand am
Zeiger herumgebogen. Ob das Thermostat funktioniert hast Du
aber schon geschaut? Wie ist die Heizleistung, schwankt der
Zeiger je nach Motorbelastung?
Gruesse Ralf518
Hallo zusammen,
ich bin vor nunmehr einer Woche unter die E28-Fahrer gegangen und nun
stolzer Besitzer eines gemütlichen 520i Bj85. Mir ist erstmal spontan
aufgefallen, dass die Temperaturanzeige immer so auf ein Viertel der
Anzeige steht. Von meinen anderen BMWs bin ich gewohnt gewesen, dass
die
Temp-Anzeige immer (bzw. nach wenigen Minuten) in der Mitte steht,
also
senkrecht nach oben. Ist das beim E28 anders oder passt da mit der
Anzeige
irgendwas nicht?
Vielen Dank für die Hilfe
Tobias
