Neue Scheiben und Klötze zu verkaufen
Wim @, Thursday, 20.03.2008, 11:27 (vor 6826 Tagen)
da mein 528 beim Bremsen auf der BAB extrem im Lenkrad schlug, ging ich von verzogenen Scheiben aus und habe neue Scheiben und Klötze bestellt.
Leider sagt mir mein Schrauber heute, dass die hinteren Traggelenke völlig ausgeschlagen sind. Tolle Möhre, wo das Auto doch beim TÜV und bei BMW war. Keiner hats gesehen. Die Bremsen sind auf jeden Fall noch gut und somit möchte ich die Scheiben und Klötze wieder verkaufen. Sie sind nicht eingebaut gewesen und original verpackt. Es handelt sich im Markenware aus dem Aftermarket. Falls jemand Interesse hat, ich habe 140 Euro dafür bezahlt.
Wim
editiert
rolli, Thursday, 20.03.2008, 18:30 (vor 6826 Tagen) @ Wim
bearbeitet von rolli, Tuesday, 15.04.2008, 16:20
editiert
Nico Hoffmann, Thursday, 20.03.2008, 19:27 (vor 6826 Tagen) @ Wim
bezahlt.
Das ist beim 528i nicht eindeutig. Der hat vorne zwei verschiedne
Scheiben, je nach Baujahr...
Was ist das für eine Marke, und was möchtest du dafür haben?
Wim @, Friday, 21.03.2008, 00:36 (vor 6825 Tagen) @ Nico Hoffmann
völlig
war.
aus
bezahlt.
Es handelt sich um AP Bremsscheiben http://www.apracing.com/ und MasterHPT Advanced Line Beläge http://www.kfzdonner.de/belaege1.htm. Mein Auto ist ein Serie 1 528i aus Juni 84. Es handelt sich um die vorderen Scheiben und Klötze. Ich möchte 115 Euro inkl. Versand haben und denke, dass das fair ist. Die Scheiben kommen aus Italien und werden glaube ich mit Brembo auf einer Linie gefertigt. Ich habe die Teile von meinem Ersatzteillieferanten, der für meine Alfa Giulia die Teile besorgt. Auf den Kartons steht aber drauf, dass es für "BMW" ist :). Ich würde mich freuen, wenn ich mit jemandem ins Geschäft käme. Gruß Wim
Wim @, Friday, 21.03.2008, 10:49 (vor 6825 Tagen) @ Wim
ich
bestellt.
völlig
BMW
war.
somit
Markenware
aus
bezahlt.
Da ich nun bis Sonntag abend nicht im www erreichnbar bin hier meine Tel Nr. 0173/2882128
-----> Fragen über Fragen
Sean, Göttingen, Friday, 21.03.2008, 11:29 (vor 6825 Tagen) @ Wim
ich muss mal gerade Leihenhaft dazwischen fragen was genau die "hinteren Traggelenke" sind. Also quasi den Fachterminus :) dass ich sie im etk finde.
ich habe nämlich das Problem, dass mein schätzchen zwischen 80 und 100 kmh so doll rüttelt dass es echt gar nicht mehr fahrbar ist.
Querlenkergummis und Druckstrebengummis der "M" Version sind drin.
Reifen sind ausgewuchtet und von vorne nach hinten getauscht.
Ergebnis :
Das rütteln beim bremsen ist vollkommen weg!
dafür jetzt um so stärker beim einfachen fahren ab 80.
Mir fallen die Stabigummis ein, mein schrauber sagt mir das er nicht glaubt das die es sein.
Können es auch die hier angesprochenen Traggelenke sein??
grüsse
Sean
Sonntagsfahrer, Friday, 21.03.2008, 14:17 (vor 6825 Tagen) @ Sean
finde.
Ergebnis :
grüsse
Stabigummis sind es eher nicht. Ich weiss nicht ob es die Traggelenke einzeln gibt, habs grad nicht im Kopf wie das aussieht, ich glaube aber da muss dann Querlenker unten/oben komplett neu.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 21.03.2008, 16:04 (vor 6825 Tagen) @ Sean
überprüfe auch mal Deine Hardischeibe und das Mittellager der Kardanwelle. Hab mich an meinem e34 dumm und dämlich gesucht, bis ich den Grund für die Vibrationen gefunden habe.
Wenn die genannten Bauteile rissig oder defekt sind, kann es zu Vibrationen bzw. geschwindigkeitsabhängigen Unwuchten kommen, bei denen sich dann das ganze Auto schüttelt. Bei mir war das etwa zwischen 100 und 110 km/h.
> Hallo,
finde.
Ergebnis :
grüsse
Sean
Sean, Göttingen, Friday, 21.03.2008, 17:43 (vor 6825 Tagen) @ kiefer
Dank werd ich alles mal in betracht ziehen. Man ist das nervig :)
Sean, Göttingen, Friday, 21.03.2008, 17:54 (vor 6825 Tagen) @ Sonntagsfahrer
und wo finde ich die Traggelenke nu :)
Sonntagsfahrer, Saturday, 22.03.2008, 09:29 (vor 6824 Tagen) @ Sean
Einzeln gar nicht da sie nur im Verbund mit den Querlenkern käuflich erwerbar sind. Im ETK ist auch nur der Querlenker komplett ausgewisesen, einzeln gibts nur das Gummilager.
