Glasschiebedach
TRX-Thomas, Friday, 21.03.2008, 21:25 (vor 6825 Tagen) @ Martin281082KS
Hallo Martin,
so weit ich informiert bin, sind die Endlagenschalter etc. alle im Elektroantrieb integriert.
Einstellen kann man dort nicht viel. Sollte etwas durcheinander gekommen sein, kann man ggf. den Schiebedachdeckel lösen, den Antrieb ganz nach GESCHLOSSEN fahren und dann den Deckel wieder befestigen.
Für gewöhnlich "verrutscht" die Postion aber nicht.
Sollte etwas klemmen, liegt es meist am mechanischen "Feineinstellung" der Schiebedachdeckel-Position:
SSD ca 5 cm auffahren, den Himmel an der Vorderkannte nach unten ausrasten und dann nach hinten schieben. SSD wieder zufahren, nun sind die Schrauben rechts und links zugänglich.
Viel Erfolg!
