MOTOR LÄUFT
Muck, Sunday, 23.03.2008, 02:22 (vor 6823 Tagen)
gerade aus der Werkstatt rein gekommen.... Motor läuft!
2,8 M30 Motorkabelstrang auf eta Fahrzeugkabelstrang angesteckt - funktioniert!
Ob alle Geber richtig arbeiten wird sich herausstellen, aber der Motor startet, die Benzinpumpe läuft, no problems.
Gute Nacht zusammen
Muck
MOTOR LÄUFT
Rudi, Marklkofen, Sunday, 23.03.2008, 14:09 (vor 6823 Tagen) @ Muck
Hi Muck,
alles i.o. ist 100%kompatibel, auch wenn es da nostra und die lisa ned glauben...
an einen M20 Autokabelbaum kannst ohne probleme alle anstecken, nur für den diesei musst du wie beim M30 Autokabelbaum etwas umbelegen...
wenn dein DZM nicht funktioniert (weis ich ausm stegreif jetzt grad ned wo der sein signal herbekommt) dann meld dich gaanz einfach!
grüßle
rudi
MOTOR LÄUFT
Elisabeth, Sunday, 23.03.2008, 14:20 (vor 6823 Tagen) @ Rudi
glauben...
Glaube gehört in die Kirche, Rudi :lol: und den Unterschied zwischen Diesel und Benzin lernst du auch noch irgendwann...:ok:
MOTOR LÄUFT
Rudi, Marklkofen, Sunday, 23.03.2008, 15:17 (vor 6823 Tagen) @ Elisabeth
jaja, aber der 525i mit dem e34 dieseimotor (e28esp) läuft schon seit 4000 km, in niederbayern geht sowas...bei euch anscheinend wegen eingleisigkeit ned...
grüßle
Rudi
MOTOR LÄUFT
525rainer, Sunday, 23.03.2008, 15:28 (vor 6823 Tagen) @ Rudi
da geht so einiges in niederbayern!
apropo rudi.. wer isn der komplett schwarz E28 mit alpinaschriftzug aufm heck? was is do für a krasse motormaschin drin entweder der auspuff is kaputt oder i woas a ned. 07er nummer glaub ich.. und dann noch ein mausgraumetallic E28 auch mit roter nummer.. alle gesehn und gehört am caprimaparkplatz. weisst scho, des isdo wos leid gibt de 10 moi hintereinander im ersten gang rundumfahren und koa parklücke finden wo sie eiparkn können. obwoi eh ois frei is!!!! :-)
ned...
grüßle
Rudi
MOTOR LÄUFT
Muck, Sunday, 23.03.2008, 19:01 (vor 6823 Tagen) @ Muck
Sodala,
nach ausgiebigen Tests hat sich jetzt heraus gestellt, dass die Instrumentenkombi ganz normal funktioniert inkl. DZM und Tacho!
Allerdings läuft der Motor nur auf 3 oder 4 Zylindern. Was es da hat, hab ich noch nicht herausgefunden....
Kerzen, Kabel, Kappe und Läufer neu!
Weiß vielleicht jemand, wie man die Einspritzdüsen im eingebauten Zustand prüfen kann???
danke im Voraus
Muck
funktioniert!
Gute Nacht zusammen
Muck
MOTOR LÄUFT
TOM-BGL, Sunday, 23.03.2008, 19:14 (vor 6823 Tagen) @ Muck
[quote]Zustand prüfen kann???
[/quote]
Servus Muck,
machs wie bei den Zündkerzen. Einfach nacheinander abstecken. Abfallende Drehzahl => Zylinder arbeitet, gleiche Drehzahl => Zylinder arbeitet nicht;
Gruß Tom
danke im Voraus
Muck
funktioniert!
Gute Nacht zusammen
Muck
MOTOR LÄUFT
Muck, Sunday, 23.03.2008, 19:31 (vor 6823 Tagen) @ TOM-BGL
bearbeitet von Muck, Sunday, 23.03.2008, 19:35
Zustand prüfen kann???[/b]
Servus Muck,
nicht;
Gruß Tom
Serwus Tom,
scho lang nix mehr gehört von dir..
naja die sache is, ich weiß scho welche zylinder nicht arbeiten, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich die ursache finde (funken vorhanden)
der motor is jetzt 1,5 jahre gestanden, somit würd es mich nicht wundern, wenn die düsen hängen würden. Kann ich sie zerstören, wenn ich sie einfach mal mit 12V von der Batterie ansteuere?? Bei meinem Franzosen hat das ganz gut geklappt, aber ich weiß nicht ob ich beim bayern was hin mach bei dieser methode..
bzw. welche spannung sollte vom steuergerät zu den düsen kommen, um herauszumessen ob die ansteuerung passt?
thx und LG
Muck
danke im Voraus
Muck
funktioniert!
Motor
Gute Nacht zusammen
Muck
MOTOR LÄUFT
TOM-BGL, Sunday, 23.03.2008, 19:43 (vor 6823 Tagen) @ Muck
Hi Muck,
ich würde bei den Zylindern, die definitiv nicht arbeiten, erst einmal die Zündkerzen rausdrehen und reinigen. Sind diese nach einem weiteren Probelauf sauber und trocken dann bekommt er keinen Sprit. Oft helfen mehrere dosierte Schläge mit Durchschlag und Hammer, um die Ventile wieder freizubekommen.
Gruß, Tom
Servus Muck,
Abfallende
nicht;
Gruß Tom
Serwus Tom,
dieser methode..
thx und LG
Muck
danke im Voraus
Muck
funktioniert!
Motor
Gute Nacht zusammen
Muck
MOTOR LÄUFT
Muck, Sunday, 23.03.2008, 19:48 (vor 6823 Tagen) @ TOM-BGL
nachdem ich auf allen Zylindern einen funken hab, kann es - denk ich eh nur mehr am nicht vorhandenen sprit liegen. geklopft hab ich ihnen schon eine oder zwei... darum bin ich grad a bissl ratlos.
Kann ich zu testzwecken die düsen vom 3,5 mit kat einbaun (insofern sie passen) oder sind die anders angesteuert (hab mal was gelesen, das die umgekehrt gepolt sind???)?
danke und LG
Muck
MOTOR LÄUFT
Rudi, Marklkofen, Sunday, 23.03.2008, 23:26 (vor 6822 Tagen) @ 525rainer
Hallo Rainer
also der Grau metallik ist da lankes Manuel 2,4er Td mit flexkegel und grundmenge...
und der schwarze ist entweder an hummel sein diesei oder a kat 3,5er glaub aber eher letzteres!
grüßle
rudi
MOTOR LÄUFT
Elisabeth, Monday, 24.03.2008, 01:05 (vor 6822 Tagen) @ Rudi
ned...
grüßle
Rudi
hm? Versteh grad ned, was du meinst, scheint ein komischer altbayrischer Dialekt zu sein...:3monkeys:
Gscheid mehrgleisig
MOTOR LÄUFT
525rainer, Monday, 24.03.2008, 09:28 (vor 6822 Tagen) @ Rudi
Hallo Rainer
grundmenge...
grüßle
rudi
ah merce.. war eher a 3,5er kat dann.. krasse auspuffanlag aber doch nicht so machtig wie ich dacht hab. aber geil das es jetzt a paar e28 on the road again gibt in dgf..
