MOTOR LÄUFT
Hi Muck,
ich würde bei den Zylindern, die definitiv nicht arbeiten, erst einmal die Zündkerzen rausdrehen und reinigen. Sind diese nach einem weiteren Probelauf sauber und trocken dann bekommt er keinen Sprit. Oft helfen mehrere dosierte Schläge mit Durchschlag und Hammer, um die Ventile wieder freizubekommen.
Gruß, Tom
Weiß vielleicht jemand, wie man die Einspritzdüsen im eingebauten
Zustand prüfen kann???[/b]
Servus Muck,machs wie bei den Zündkerzen. Einfach nacheinander abstecken.
Abfallende
Drehzahl => Zylinder arbeitet, gleiche Drehzahl => Zylinder arbeitet
nicht;Gruß Tom
Serwus Tom,scho lang nix mehr gehört von dir..
naja die sache is, ich weiß scho welche zylinder nicht arbeiten, aber ich
weiß noch nicht genau, wie ich die ursache finde (funken vorhanden)der motor is jetzt 1,5 jahre gestanden, somit würd es mich nicht wundern,
wenn die düsen hängen würden. Kann ich sie zerstören, wenn ich sie einfach
mal mit 12V von der Batterie ansteuere?? Bei meinem Franzosen hat das ganz
gut geklappt, aber ich weiß nicht ob ich beim bayern was hin mach bei
dieser methode..bzw. welche spannung sollte vom steuergerät zu den düsen kommen, um
herauszumessen ob die ansteuerung passt?thx und LG
Muck
danke im Voraus
Muck
gerade aus der Werkstatt rein gekommen.... Motor läuft!
2,8 M30 Motorkabelstrang auf eta Fahrzeugkabelstrang angesteckt -
funktioniert!Ob alle Geber richtig arbeiten wird sich herausstellen, aber der
Motor
startet, die Benzinpumpe läuft, no problems.
Gute Nacht zusammen
Muck
