@ Schorsch
alfons, Wednesday, 26.03.2008, 14:31 (vor 6820 Tagen)
Hab das Forum durchgekramt und immer wieder auf deinen Nick gekommen was mit ESP zu tun hat. Meine ESP ist jetzt langsam undicht, hab da eine Reservepumpe und die will ich am Wochenende einbauen aber vorher abdichten. Es geht mir um das Hochdruckteil, ist das eine fummelige Angelegenheit oder muß ich da auf was besonderes achten um den O-Ring zu wechseln. Dichtsatz hab ich heute laut deiner Nummer bestellt. Vorderer Dichtring und seitliche Deckel seh ich kein Problem. 324tdT umgebaut auf mech. ESP vom E28.:-D Bioklaus hatte mir geraten sie vorher abzudichten !:-(
@ Schorsch
Schorsch, Thursday, 27.03.2008, 15:54 (vor 6819 Tagen) @ alfons
Servus Alfons,
das ESP abdichten geht eigentlich gut, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat und aufpasst.
UWEPölt hat eine gute Bilderbeschreibung:
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Es hilft eine eine explosionszeichnung...dann kann man sich das Innenleben der ESP Vorstellen:
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/332214.htm
Zum HD Teil abdichten muß man noch sagen, dass man nach dem Abbau des HD Teils auch den HD-Kolben mitsammt der "Blechbrücke" aus der ESP nehmen soll und schauen, dass die Kolbenfussscheibe (Nr.804 in der Ex. Zeichnung) auf JEDEN Fall an ihren Platz hinten am HD.Kolben sein soll.
Wenn die nämlich auf ihrer Verdiefung rutscht, sitzt sie nämlich auf der Kante der Vertiefung.
Damit steht der HD-Kolben ca. 1mm weiter Richtung HD-Teil und der HD-Kolben bricht nach einigen KM ab, da er nicht mehr 100%ig Axial gedrückt wird.
Also vor der Dichtaktion die Zentralschraube des HD-Teil raus und mit einer Schieblehre (Messschieber...) den Abstand HD-Kolben Stirnfläche zum Dichtsitz der Zentralschraube messen.
Nach der Dichtaktion MUSS das Mass auch wieder stimmen.
Beim Messen darauf achten das immer "gleich" gemessen wird, da der HD-Kolben mittig ein Loch hat und seitlich auch 6 nuten.
Also dien Tiefenmesser entweder im HD-Kolben Loch stecken oder ein wenig seitlich auf die "Fläche".
Also ESP senkrecht hinstellen, dass das HD-Teil nach oben zeigt.
Sauberkeit ist selbstredent...!
Dann die 4 TX30 Schrauben ein wenig lösen und darauf achten, das das HD-Teil "hochkommt".
Wenn es nicht "hochkommt" mit einen Schlitzschraubendreher im Schlitz HD-Teil-ESP Alu..ein wenig nachhelfen.
(Man macht dort nichts kaputt, da dort nichts aufliegt, etc.)
Dann über kreutz die schrauben immer ein wenig öffnen, dass sich der HD-Teil schön senkrecht hochkommt.
Nach ca. 6mm siht man schon schön die alte Dichtung und die internen Fetern sind entspannt.
Dann die Schrauben ganz raus...
Nun kann man seitlich in die ESP schauen.
Man sollte versuchen mit einem Werkzeug (Schraubenzieher die zwei Stifte ( Nr 49 in der Zeuchnung) mit den Kolbenrückholfetern (heissen echt so)aus den HD-Teil nach unten zu schieben.
Wenn die zwei Stift also nur noch locker mit den Fetern auf der Blechbrücke aufstehen, sollte man mit einem Schraubenzieher auf den regelschieber drücken, der auf dem HD-Kolben sitzt...so sollte der HD-Kolben mit der Blechbrücke und den Fetern in der ESP bleiben, wenn man das HD-Teil nach oben abzieht.
Meist verkanntet es sich am Schluss, es sollte also ohne Unterbrechung mit einem Zug abgezogen werden.
Die zwei kleinen Fetern (Nr106) fallen dann aus den zwei verdiefungen des HD-Teil IN die ESP.
Macht aber nichts...
So nun hat man alle Zeit der Weld den alten O-Ring aus der Nut zu schieben und den neuen O-Ring darufzurollen.
alles schön einölen.
Aussen den zwei vertiefungen für die zwei Fetern...die füllt man mit Fett und steckt die zwei Fetern rein, so fallen sie bei der späteren montage nicht heraus.
Wenns nicht so gut geht, sind die zwei Stifte mit den Kolbenrückholfetern von der Blechbrücke am HD-Kolben gefallen und liegen in der ESP.
Macht aber auch nichts...also rausnehmen.
Dann sollte man auf jeden Fall, auch den HD.Kolben mit der Bleuchbrücke und dem Regelschieber (Scheibe steckt auf dem HD-Kolben und hat aussen ein Loch in dem ein Kugelzapfen vom Regelfeterpacket gesteckt ist) aus der ESP nehmen.
Also das ganze seitlich aus dem Kugelkopf ziehen und herauspfriemeln.
Dann sollte hinten im HD-Kolben eine kleine Distanzscheibe (Kolbenfussscheibe) sitzen.
Die steht normal zur hälfte (ca. 0,8mm) raus.
Wenn da nichts ist, liegt sie auf der Hubscheibe in der ESP.
Mann sollte die Auflagefläche HD-Kolben-Kolbenfusscheibe auch mit Fett benetzen und die Scheibe so in den HD-Kolben kleben, das sie bei der montage (zeitweises Abheben vom HD-Kolben von der Hubscheibe) nicht herausfällt.
Dann den HD-Kolben einsetzen (der hat hinten auch eine Nut wo der kleine Mitnehmerstift der Hubscheibe einrastet) Kugelkopf in den Reglelschieber einrasten lassen.
Die zwei Stifte mit den Kolbenrückholfetern auf die Blechbrücke stellen.
Das HD-Teil auf dem HD.Kolben aufsetzen und zügig (dass es sich nicht verkantet)aufstecken.
Dann durch den seitlichen Spalt die zwei Stifte mit den Fetern in die zwei Bohrungen am HD-Teil einführen.
Wenn alles gut sitzt die 4 Schrauben wieder stufenartig über Kreuz festziehen FERTIG....
Das war Teil1....es sind nur 5000 Zeichen zugelassen....
Teil2
Schorsch, Thursday, 27.03.2008, 15:55 (vor 6819 Tagen) @ Schorsch
So es folgt Teil 2...
Du kannst ja genug üben...
Aber lass das untere "Zeug" in der ESP...
unter der Hubscheibe sitzen 4 Rollen im Rollenring die ausgemessen sind und nicht vertauscht werden sollen (Umfallen der offenen ESP...)
Die Beschreibung klingt kompliziert, aber eigentlich ist nicht viel dabei, wenn man auf die wichtigen Punkte "aufmerkt".
Gruß Schorsch seit gestern wieder aus Trier daheim...
PS.: Das mit der genauen Einstellung der Volllastmengenschraube weisst Du ja (auf richtiges Mass vorher/nachher mit der Schieblehre und Schlitzstellung achten).
Und den kleinen O-Ring am LDA Abtaststift oben im ESP Deckel sollte man auch gleich wechseln.
Der ist aber im Dichtsatzt nicht mit drin.
Dazu die zwei seitlichen Schlitzschrauben am ESP-Deckel herausschrauben und den LDA-Heben herausziehen.
Dann die seitliche Impussschraube herausschrauben.
Dann kann man den LDA-Abtaststift herausschieben/ziehen.
Vom "Loch" der Impusschraube kann man mit einen Schlitzschraubenzieher die Buchse herausschrauben und dahinter sitzt der O-Ring.
Wenn der leckt, läuft immer Sprit aus der Gummitülle hinden am ESP-Turm.
Teil2
alfons, Thursday, 27.03.2008, 17:28 (vor 6819 Tagen) @ Schorsch
Spitze deine Anleitung und besten Dank für deine Mühe ist ja sehr Detailiert kann ja normalerweise nichts schief gehen, Hab heute mal genauer nachgesehen und die Sauerei mal trocken gelegt und den ZR-Deckel abgenommen innen ist alles Staubtrocken hab aber gesehen das es beim Pumpenhalter ganz vorne Riemenseite am untersten Ende tropft, hinterhalb der eine Deckel scheint aber dicht zu sein hab besonders drauf geachtet, Sonst ist die Pumpe ja halbwegs trocken.
Im Dichtsatz ist die Deckeldichtung auch dabei, ist das schwierig gleich mitzumachen oder wird die selten undicht.
Teil2
Schorsch, Friday, 28.03.2008, 19:18 (vor 6818 Tagen) @ alfons
Servus Alfons,
vorne an der ESP währen der WDR (WellenDichtRing/Simmerring).
Wenn der leckt dürfte es aber unter der ZR Abdeckung anders aussehen.
Dann hatte ich mal den Fall, dass die Dichtungen am DRV (Druckregelventil)so arg leckten, dass der Sprit richtig arg an der ESP herundergelaufen ist.
Das DRV sitzt neben dem Spritzulauf der ESP und hat einen 10mm Kopf mit zwei halbrunden Seitenflächen.
Mit einem 3/8 Stahlrohr in dem eine 6Kant M6 Schraube gelegt wurde und mit einem Fäustel an die 10mm "angepasst" wurde, kann man das DRV herausschrauben.
Oder eine normale Nuss mir einem Dremel bearbeiten.
DAs DRV kann man einfach herausschrauben und die O-Ringe wechseln.
Dann sitzt genau senkrecht über der ESP Antriebsachse ein Bolzen der intern die Fliekraftgewichte trägt.
Der Bolzen hat einen Imbuss und ist mit einer Mutter gekontert.
Auf dem Bolzen sitzt auch ein O-Ring.
Wenn der ESP Deckel ab ist, kannst Du die Kontermutter lösen und den Bolzen vorsichtig ein wenig herausdrehen.
Wenn Du den Bolzen zu weit rausziest, fallen zwischen der "Fliehkrafttrommel" und Gehäuse zwei Abstantsscheiben in die ESP...
Man kann aber diese Sachen auch vorsichtig kpl. ausbauen.
Dann den alten O-Ring am Bolzen abnehmen, neuen drauf und wieder in der selben Lage (Mutter steht ein wenig über die Stirnfläche des Bolzens) kontern.
Den Deckel kann man abnehmen (geht auch prima bei eingebauter ESP)wenn man die zwei Madenschrauben für Leerlauf- und Abregel-Drehzahl herauschraubt (Lage mit Schieblehre messen)die quasi der Anschlag für den Gashebel sind.
Dann hat die Gashebelachse oben einen eingeprägten Schlitzt...dessen Lage zum Gashebel muß mann kennzeichnen.
Dann die 10er Mutter auchmachen und den Gashebel aus der Feter aushängen und abnehmen.
Hinten an der ESP ist noch die Vollastmengenschraube...deren Stellung ist Superwichtig. Man muss auch die Länge mit der Schieblehre messen und die Stellung des Schlitzes aufschreiben.
Eigentlich kann sich wegen der Plombe nichts großartig verschieben, aber 1/8 hin/her merkt man schon arg.
Dann die 13er Kontermutter lösen und die Schraube ganz raus.
Da ist auch ein O-Ring drauf.
Dann die 4 Imbussschrauben vom Deckel öffnen und beim anziehen des Deckels die Gashebelwelle gleichzeitig durch den Deckel in die ESP drücken.
Die Deckeldichtung hat seitlich so "Fransen", die stören meist beim eindrücken in die Nut, also mit einem scharfen Messer diese Fransen abschneiden.
Dann tut man sich leichter, wenn man vorher dünn ein Dichtmittel/Kleber wie Hylomar dünn in die Nut streicht, dann bleibt die Dichtung in der Nut und kommt nicht immer einige cm hinters andrücken wieder rauf.
Zusammenbau dann rückwärts...
Die Bilder von UWEpölt helfen gut weiter...
Gruß Schorsch
Teil2
alfons, Friday, 28.03.2008, 20:10 (vor 6818 Tagen) @ Schorsch
Also ich habe bei meiner Reservepumpe schon fleißig geübt und hat auch dank deiner Anleitung alles prima funktioniert, Auch mit der Hubkolbenscheibe bin ich auf anhieb zurechtgekommen, entschuldige das ich dir wiederspreche aber kann das sein das die Scheibe die nummer 52 und nicht 804 laut EX. Zeichnung hat? Deckel hatte ich auch schon runter und hatte auch keine probleme. Bei meiner Reservepumpe ist die Messingbuchse so arg ausgeschlagen das es dort vor dem ausbau der Pumpe richtig raussprudelte wenn man am Gas zog, gibts da eine Teilenummer oder wo kann ich die besorgen.
Werde morgen Nachmittag anfangen die eingebaute Pumpe komplett abzudichten, hoffe das da nichts schief geht sonst hätt ich zur not noch eine DDE-Pumpe, Kabelbaum und Steuergerät ist ja noch eingebaut wegen Drehzahlmesser Vorglühanlage Verbrauchsanzeige etc..
Bei dem Dichtsatz 1467010507 sind hier auch di O-Ringe für den Druckregler und Fliehkraftreglerachse dabei oder muß ich die extra besorgen sowie für die Mengenschraube?
Danke für deine Hilfe Schorsch! :-)
Teil2
Schorsch, Friday, 28.03.2008, 21:07 (vor 6818 Tagen) @ alfons
Servus Alfons,
ja 52 ist die Kolbenfussscheibe, 804 ist eine der zwei Kolbenrückholfetern, die den HD-Kolben gegen die Hubscheibe und die dann gegen die 4 Rollen drücken. Da bin ich mit meinen Schmiereien auf den Notizen verrutscht...
Ich hatte vor kurzen mal ein Bild von zwei HD Teile hier gepostet.
Eins vom 524td und eins vom 525tds.
Man sieht gut die Kolbenfussscheibe..
Ich schreibe das so oft, weil ich schon mal ein HD-Teil geschrottet habe, nachtem die Scheibe beim montieren verrutscht war...
http://img241.imageshack.us/img241/7581/2espyt2.jpg
Der O-Ring der Fliekraftreglerachse ist im allg. Dichtsatz mit drin, genau so der O-Ring der Volllastmengenschraube.
Die Buchse kann man auch gut aus dem Deckel herauspressen/ vorsichtig mit Gegenhalten herausschlagen.
Die ESP hat ja eine Bosch Nr. 0 460 406 022
Mit der kann der Boschdienst dann die Buchse heraussuchen und bestellen.
Die Dichtungen am Druckregelventil sind im allg. Dichsatz nicht alle mit drin, da andere ESP`S ein DRV ohne dem hydraulischen KSB mit der 4eckicken Öse am DRV haben.
Du kannst bei Bosch auch den "richtigen" Dichsatz zu der BMW ESP bestellen.
Die kostet mehr als der allg. Dichsatz und es ist kein WDR mit drin.
Oder die Dichtungen im Fachhandel kaufen.
Beim Dichtring für den LDA-Abtaststift bin ich mir auch nicht sicher.
Der ist halt Superklein...
Bei den "neueren" VW-ESP`S gibt es auch keine Schlitzschrauben zum LDA-Stift Dichtungswechsel, sondern verpresste Stahlkugeln.
Dort soll man dann den kpl. ESP-Deckel neu kaufen!!! (Dort kann man aber auch die Dichtung wechseln, aber mit viel Umständen).
Die BMW ESP ist halt recht "alt" und hat deshalb auch die kleine Feter zwischen ESP-Deckel und Reglerwippe nicht, die in UWE`s Anleitung drin ist und auch keinen Lastabhängigen Förderbeginn.
Egal...
Hauptsache die Dichtungen sind neu, an denen man bei eingebauter ESP nicht mehr hinkommt.
Ansonsten ist das echt kein Hexenwerk wenn man weiss was man macht...
Du kannst die ESP auch mit Sprit füllen (Fallsprit mit Behälter und Leitungen, oder besser Elektropumpe), das ELAB (ELektrisches ABstellventil) oben auf dem Hochdruckteil bestromen und das ZR-Rad drehen.
Nach 10 Drehungen sollte Sprit aus den 6 HD-Abgängen kommen.
Wenn kein Sprit kommt, tut man sich bei noch nicht eingebauter ESP ""leichter""...
Schönen Gruß Schorsch
Teil2
Alleslowbuged', Saturday, 29.03.2008, 15:37 (vor 6817 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
hast du deine 524td - 525 tds ESP-Hochzeit fertig und schon in Betrieb?
Ich hab ja so um den Jahreswechsel das ganze gemacht + Vergrößerung des Spritzverstellerweges und verkleinerung der Fliehkraftgewichte. Hab das ganze aber noch nicht eingebaut und kann nicht sagen wie der M21 dann läuft.
Heute wurde ich anstatt der Fliehkraftgewichte eher die Reglerfeder (die vom Gashebel) verstärken.
Gruß Clemens
Teil2
Schorsch, Saturday, 29.03.2008, 20:05 (vor 6817 Tagen) @ Alleslowbuged'
Servus Clemens,
nein das ESP Zeug liegt versteut überall herum.
Den Spritzversteller habe ich auch gekürzt, das er bei höherer Drehzahl=höherer Innendruck auf früherer Förderbegin gehen kann.
Ja man kann auch das Feterpaket zwischen Gashebel und Reglerwippe tauschen.
Da gibt es schöne Sachen von ESP`S die dann auf 2500 Nennleistung gehen.
Obwohl unsere ja auch schon 2400 macht...
Interessant währe auch ein anderes ESP Gehäuse mit Lastabhängigen Förderbeginn (kann man gut an einer verpressten Stahlkugel zwischen DRV und ESP-Zulauf erkennen).
Oder gleich ein 14mm IVECO HD Teil...damit währen dann >250PS kein Thema mehr:-))
Ein ESP Deckel mit der Gehäusefesten Leerelauffeter und der passenden Reglerwippe dazu währen praktisch..
Da ist das Pöltypische Kaltlaufsägen wast weg, da die ESP besser regelt...NaJa, die Entwicklung ist nicht stehen geblieben.
VW hat die mech. geregelte ESP noch bis 98 gebaut und bei BMW gab es ja schon im E30 die elektronisch geregelte und 88 im E34 danach auch...
Und ein 530d VTG-Lader und diverse LLK´S liegen auch schon lange herum...
Aber man hat auch andere Sachen zum machen...Holz machen...:-)
Ja da spürt man gut die Handgelenke und das Kreuz...
Aber irgentwann kommt schon die passende Zeit:-)...
Servus Alfons,
freud mich das ich Dir helfen konnte und das es gut geklappt hat.
Aber wenn man Schrauben kann und technisches Verständniss hat, dann klappt es doch ganz gut.
Gruß Schorsch
Teil2
alfons, Saturday, 29.03.2008, 17:01 (vor 6817 Tagen) @ Schorsch
Alle Dichtungen gewechselt und alles Dicht, bin 50km gefahren - Staubtrocken !
Leckleitungen werd ich noch wechseln hab gesehen eine kleine Luftblase aufsteigen sonst alles ohne schwierigkeiten funktioniert. Hab um 11uhr angefangen und war um 16 uhr Probefahren, läuft schön sauber und hab alles vorher gemessen wie du gesagt hast. Förderbeginn werd ich noch nächste woche einstellen. Schätze die Fliehkraftwellendichtung hat von oben gesifft, die war steinhart und flach, war beim ansehen schon zerbröselt.
VIELEN DANK SCHORSCH !!
http://img340.imageshack.us/img340/530/imag00191mw7.jpg
