Motorprobleme....
Ralf518, Thursday, 27.03.2008, 10:29 (vor 6819 Tagen) @ Muck
Hallo Muck,
bei BMW haben die unter Umstaenden ein spezielles Ultraschallbad mit
Ventilansteuerung, wo die eingelegt werden. Wirkt aber glaube ich nicht
im Filterbereich, sondern nur vorne an der Spitze.
Manchmal machen die das fuer nen kleinen Betrag in die Kaffekasse.
Ich hab es nur vorsichtshalber gemacht und kann so nicht wirklich
einen Vorher-/Nachhereffekt bestaetigen, da meine Ventile ja auch
vorher schon funktioniert haben.
Gruesse Ralf518
servus rainer,
ich befürchte, dass es so werden wird. ich hoffe die düsen vom 3,5KAT
passen....
gibts irgendeine möglichkeit, die düsen ordnetlich zu reinigen?
testen und einstellen werden wir am donnerstag vor der rallye von
8.00-15.00, da ist eine teststrecke gesperrt, das sollte, hoffe ich
reichen.
muck
servus muck,
nach eineinhalbjahren standzeit sind die düsen mit sicherheit zu. ist
mir
schon bei diversen motoren passiert die zu lang auf der europalette auf
den einbau gewartet haben. andere düsen rein. läuft. normalerweise..ich
wünsch dir viel glück..
oje.. ein wochenende.. keine zeit zum einstellen testen!
servus rainer
