Motorprobleme die 2.
Muck, Saturday, 29.03.2008, 02:15 (vor 6817 Tagen)
hallo zusammen,
M30 2,8l....
habe heute die düsen kontrolliert, spritzen alle 6 ordnungsgemäß.
Der Motor springt an (nicht immer) und geht nach ein paar sekunden wieder aus. auch wenn man gas gibt geht er gleich aus und läßt sich in beiden fällen nicht gleich wieder starten.
zündanlage neu (kerzen, kappe, läufer, kabel, spule getauscht)
funken auf allen 6 zylindern vorhanden
falls irgendwer eine ahnung hat, was das sein könnte - ich bin für jede idee dankbar
Danke
Muck
Ben Deckers @, Saturday, 29.03.2008, 05:49 (vor 6817 Tagen) @ Muck
hallo Muck,
Ich hatte ein änhliches Problem und habe sehr lange gesucht, dann dass Steuergerät was über dem Handschufach montiert ist ausgetauscht: er lief wie eine Katze: im alten Steuergerät hatten sich zwei winzige Teile von der Platine gelöst.
Hoffentlich hilft es dir was.
Gruss aus Holland,
Ben
Marcel 525eta, Saturday, 29.03.2008, 09:21 (vor 6817 Tagen) @ Muck
Hallo Muck,
das hört sich genau so an wie der Wagen von meinem Nachbarn, dem wir als Kinder den Auspuff mit Schneebällen vollgestopft hatten. :-)
Blöde Frage, aber hast Du auch alles angeschlossen, Tacho und Lamdasonde ??
Da Du anscheinend alles Umgebaut hast, hast DU auch sicher das richtige Steuergerät ?? Versuch mal ein Anderes.
andreas @, Saturday, 29.03.2008, 09:33 (vor 6817 Tagen) @ Muck
hallo könnte ein kabelbruch im motorkabelbaum seit das war es mal bei bir ... hab 1 woche gesucht ... wenn er nicht anspringt kommt da ein zündfunke?
ist er stark genug? oder tausch mal die zündspule ...
mfg andeas
Eric S., Saturday, 29.03.2008, 11:32 (vor 6817 Tagen) @ andreas
Hallo Muck
bei der L-Jetronic beim E12 gabs die sog. Relaiskombination. Das waren zwei Relais in einem, wobei eines das Benzinpumpenrelais ist und das andere die Hauptstromversorgung schaltet.
Beim E28 sind die Relais separat. Die Schaltung arbeitet folgendermasen: Während des Anlassen wird das Benzinpumpen-Relais über den Anlasserschalter des Zündschlosses gebrückt. Das Benzinpumpenrelais zieht an, die Benzinpumpe läuft an, Benzindruck baut sich aus, die Einspritzventile spritzen ab. Durch den nun drehenden Motor wird Luft angesaugt, die Stauklappe des Luftmengenmessers schlägt aus, die Luftmenge wird gemessen und das Motorsteuergerät erfährt die Luftmenge und über den Drosselklappenschalter erfährt es, das der Motor im Leerlauf ist und der Motor springt an.
Wohlgemerkt dies läuft alles noch ab, während man den Zündschlüssel auf Starten dreht.
Läßt man nun den Zündschlüssel los, so springt er auf Stellung "Zündung" zurück, die Brückenschaltung für das Benzinpumpenrelais über Anlasserstellung wird deaktiviert. Jetzt übernimmt die auf Ausschlag stehende Stauklappe des Luftmengenmessers die Ansteuerung des Benzinpumpenrelais. Der Motor läuft ja jetzt und die Stauklappe hat im Leerlauf einen kleinen Ausschlag. Der reicht bereits aus für einen im Luftmengenmesser integrierten kleinen Schaltkontakt, der das Benzinpumpenrelais ansteuert. Geht der Motor aus (abgewürgt oder durch sonstige Fremdeinwirkung) so schaltet der in Nulllage schwingende Luftmengenmesser die Benzinpumpe ab, damit der Motor durch tropfende Einspritzventile nicht absaufen kann.
Ich vermute, dass die "Haltesteuerung" der Benzinpumpensteuerung über den Luftmengenmesser defekt ist. Schalte mal die Zündung ein und betätige manuell die Stauklappe des angeschlossenen Luftmengenmessers. Es muß deutlich hörbar die Benzinpumpe anlaufen und das Pumpenrelais schalten, tut´s das nicht ist der LMM defekt oder eine der Kabelleitungen.
An der Zündung kann es nur ganz selten liegen, das ist bei der L-Jetronic ein autonomes System. Es liefert bei der Einspritzung nur das Drehzahlsignal ab, sonst nichts. Das wertet die Einspritzung für die Gemischzubereitung aus, ebenfalls der Drehzahlmesser sowie die SI. Wenn Zündfunke kommt, so ist das System o.k. Also nur checken, ob das Drehzahlsignal von der Zündspule auch bei dem Einspritzsteuergerät ankommt. Tut´s das nicht, so kann er trotzdem für ein paar Umdrehungen starten, aber nicht laufen, denn das Kaltstartsystem ist ebenfalls autonom und kann über die Kaltstarteinspritzdüse Kraftstoff einspritzen was für ein paar Zündungen während des Startens sorgt.
gleiches Problem..
fritz @, Saturday, 29.03.2008, 13:44 (vor 6817 Tagen) @ Eric S.
Hallo Eric
hab das gleiche ,ist ein 83er Hartge(Hab nun drei) mit dem stehenden verteiler noch.Motor läuft immer an und geht aber sofort wieder aus,das kann ich wiederholen sooft ich will,Motor läuft immer kurz an und geht dann wieder aus. Hab schon den LMM gewechselt,das Steuergerät,aber hat alles nix gebracht.
Am Anfang ist er auch noch im Stand gelaufen,aber sobald ich einen Gang eingelegt hab und die Kupplung kommen ließ,ging er aus.Ob vorwärts oder rückwärts. Nun geht er eben nur kurz an und dann wieder aus
Kann man dich mal anrufen ? Schick mir doch ne Mail bitte,vielen Dank
gruß,fritz
Hallo Eric
Muck, Saturday, 29.03.2008, 13:58 (vor 6817 Tagen) @ Eric S.
ich danke dir recht herzlich für die Mühen, hiermit ist mir wirklich geholfen.
ich werde die angesprochenen Punkte gleich mal alle durchtesten.
Allerherzlichen Dank
Muck
Hallo Muck
Motor springt an.
Starten dreht.
Muck, Saturday, 29.03.2008, 14:00 (vor 6817 Tagen) @ Ben Deckers
hallo Muck,
der Platine gelöst.
Gruss aus Holland,
Ben
Hallo Ben,
die Platine hab ich schon kontrolliert seh keine fehler.
hab leider kein steuergerät zum tauschen somit is das schwierig.
danke für den tipp
muck
Muck, Saturday, 29.03.2008, 14:10 (vor 6817 Tagen) @ Marcel 525eta
Hallo Muck,
Hallo Marcel,
das steuergerät sollte das richtige sein, da ich nur das eine vom M30 habe, das andere is ein eta steuergerät und steckt noch am ausgebauten motor...
danke trotzdem für den tipp
grüße
muck
Muck, Saturday, 29.03.2008, 14:14 (vor 6817 Tagen) @ andreas
zündfunke?
mfg andeas
hallo andreas,
funke is da, spule haben wir schon getauscht, hat nichts verändert
das fahrzeug is vor dem motorausbau einwandfrei gelaufen, somit sollte(?) der kabelstrang eigentlich in ordnung sein. sollte ich keinen fehler finden, wird mir eh nichts anderes überbleiben, als den kabelstrang zu zerpflücken.
aber diese arbet möchte ich mir wenns geht ersparen ;-)
danke
muck
woife, Saturday, 29.03.2008, 15:07 (vor 6817 Tagen) @ Muck
bir
zündfunke?
mfg andeas
hallo andreas,
zerpflücken.
danke
muck
ich hätte noch teile von einem 528er, steuergerät motor getriebe, kabelbaum, müßte eigentlich bis auf´s diff alles da sein. falls du auf die schnelle was brauchst. ist mal kurz vor´m ausbau gelaufen, einmal um den hof rundum.
gleiches Problem..
Eric S., Sunday, 30.03.2008, 00:43 (vor 6817 Tagen) @ fritz
Hallo Fritz,
anrufen ist schlecht, bin schwer erreichbar. Via E-mail ist einfacher...E-Adresse: Schmitt-Bogen(at)t-online.de
Was dein Problem angeht, vorgehensweise ist da die gleiche wie zuvor beschrieben.
Voran muß man aber Wissen, was eine L-Jetronic ist und wie sie funktioniert. Das erleichter die Fehlersuche bei bestimmten Fehlerbildern ungemein und schränkt die Suche ein.
L-Jetronic: Luftmengenmessende Elektronische Benzineinspritzung. Sie ist elektronisch, KEINE DME (Digitale Motorelektronic), hat also keinen digitalen Prosessor und auch kein EPROM, in dem Kennfelder gespeichert sind. Die Elektronic der L-Jet. arbeitet nur mit Opperationsverstärkern und Leistungsendstufen, alles rein analog. Das ist auch das Problem, denn die L-Jet. benötigt ein separates Kaltstartsystem sowie autonomes Zündsystem und Sicherheitsschaltungen. Also alle diese Schaltungen sind zusätzlich verbaut und nicht im Steuergerät integriert oder angesteuert.
Die L-Jet. war der Nachfolger der rein mechanischen K-Jetronic, verwendet aber einige der elektrischen Schaltungen dieses rein mechanischen Systems weiter. Kaltstartsystem sowie die Kraftstoffpumpensteuerung sind sehr verwand und bei der L-Jet. eigentlich nur eine Evolution.
Funktionsweise ist sehr einfach. Die vom Motor angesaugte Luft wird vom Luftmengenmesser mittels Stauklappe als Luftmenge gemessen. Da Luft sein Volumen mit der Temperatur sehr stark verändert und unser Motor sein stöchiometrisches Verhältnis von Luftmasse zu Benzinmenge benötigt, wird auch noch die Lufttemperatur als Korrekturwert zur Menge gemessen. Nun noch die Motortemperatur (Kühlwasser) gemessen und die Anzahl der Zündimpulse gemessen und das Steuergerät kann die Länge des Schaltimpulses für das elektrisch betätigte Einspritzventil ermitteln.(ermitteln deshalb, weil hier nur mit Spannungswerten und Impulsen gearbeitet wird, hier wird nichts errechnet, wie bei einer DME.) Der Drosselklappenschalter gibt noch an, ob Leerlauf, Teillast oder Vollast anliegt und fertig ist die zu ermittelnde Einspritzmenge.
Nun zu den Fehlerbildern:
1. Rührt sich beim Starten gar nichts, also keine einzige Zündung (trotz vorhandenem Zündfunken), so arbeitet die Benzinpumpe gar nicht, kein Benzindruck, keine Einspritzmenge, kein aktives Kaltstartsystem.
Defekte: Benzinpumpe selbst, Pumpenrelais, Sicherung für Kraftstoffpumpe, Steuerleitung, verstopfte/geklemmte Benzinleitung.
2. Motor läuft an, zündet, aber geht nach dem Anlassen langsam aus.
Defekte: Haltesteuerung der Benzinpumpe über den Luftmengenmesser arbeitet nicht. LMM defekt(selten), Kabelleitung defekt. Benzinpumpe läuft nur während des Anlassens an, schaltet dann aber ab.
3. Motor zündet nur während des Startens, also nur bei drehendem Anlasser.
Pumpensteuerung arbeitet, Kaltstartsystem spritzt ein, aber Steuergerät steuert die Einspritzventile nicht an.
Defekte: Es kommt kein Drehzahlsignal von der Zündspule (KL1) beim Steuergerät an, das steuert dann die Einspritzventile nicht an.(Signale an den Einspritzventilen messen!)
4. Motor läuft schlecht, startet schlecht, hat zu wenig Leistung.
Mechanische Defekte, wie verstopfter Benzinfilter, defekter Benzindruckregler, Rost im Tank verstopft Ansaugsieb etc.
5. Motor läuft nicht auf allen Zylindern.
Einzelne Einspritzventile arbeiten nicht. Auch hier kann das Ventil mechanisch defekt sein (festgerostet nach langer Standzeit oder einfach durchgebrannt), Kabel oder Stecker zum Ventil defekt, Massekabel aboxidiert!, Einspritzleiste verstopft etc.
Da bei Defekten meist das Kaltstartsystem noch arbeitet, die L-Jetronic aber nicht, kommt es während des Startens trotzdem zu Zündungen, obwohl die Einsprtzanlage selbst nicht arbeitet. Dies ist anfänglich bei der Fehlersuche sehr irritierend. Man kann dazu das Kaltstartsystem einfach durch abziehen des Steckers am Kaltstartventil deaktivieren. So läst sich ein Fehler auch schon eingrenzen.
Am einfachsten tut man sich natürlich, wenn ein Druckmanometer (bis 5 bar) in die Zulaufleitung mittels T-Stück dauerhaft integriert wird. Hab ich bei allen meine Fahrzeugen drin und ist ein hervorragender Indikator bei Fehlerbildern. Man kann den Benzindruck bei allen Phasen einfach ablesen und weis immer, was "im System" selbst abläuft. Die Dinger gibt es auch in sehr handlichen Größen aus dem Heizungsbau und sind wirklich sehr billig und halten das locker aus.
Zum Prüfen der Elektrik kann man ein handelsübliches Multimeter verwenden, man kann an der L-Jetronic fast nichts kaputt machen, wenn man nicht gerade grobe Kurzschlüsse baut. Da ist keine hochempfindliche CMOS-Technik drin, die man schon beim Prüfen in die ewigen Jagdgründe schießen kann.
Druckmanometer
fritz @, Sunday, 30.03.2008, 10:57 (vor 6816 Tagen) @ Eric S.
Hallo Eric
was kostet so ein Druckmanometer und wo bekomm ich den her? Wenn du welche besorgen kannst,ich nehm auch drei oder vier,dann überweis ich dir gerne den Betrag
fritz
Druckmanometer
Eric S., Sunday, 30.03.2008, 12:24 (vor 6816 Tagen) @ fritz
Hallo Eric
den Betrag
fritz
Hallo Fritz,
die Manometer gibt's im Heizungsbau oder sogar im Baumarkt, ist wirklich garnix besonderes. Kostet so um 10 Euro das Stück, gehen so bis 5bar, dann steht der Zeiger schön in der Mitte.
Wir kaufen die Dinger bei unserem örtlichen Eisenwarenhändler, der verkauft auch Wasserrohre und das ganze Klempnerzeug...
So sieht das dann im E12 M535i aus ;-)
Eric
Mal sehen, welches Bild klappt...
[img=http://img187.imageshack.us/img187/6082/p2160020js1.jpg]
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img187.imageshack.us/img187/6082/p2160020js1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>
http://img187.imageshack.us/my.php?image=p2160020js1.jpg
