Einspritzdüsen...? Ja...
Schorsch, Tuesday, 01.04.2008, 09:26 (vor 6814 Tagen) @ 524d
Servus Sascha,
die Düsennadel kann in der Einspritzdüse haken, dann kann der Motor so stakke Verbrennungegeräusche machen, dass man auf Pleuellagerschaden tippt...
Wenn Sprit an dem Einspritzdüsenhalter steht, kommt der von Leckölleitungen, Hochdruckanschluss oder vom verschraubten Halter selbst.
Wenn der Halter selbst leckt, dann stimmt der Einspritzmengenverlauf nicht mehr und der Motor kann auch härter laufen.
Im Halter sitzt eine Distanzscheibe die man beim Einspritzdüsentausch wechseln oder neu schleifen sollte.
Wenn die Scheibe nicht 100%ig Plan ist, leckt der Halter.
Egal...
Ich würde die 6 Halter ausbauen, die Düsen abdrücken, ggf. ersetzen.
Gruß Schorsch
PS.: Ich hatte mal am VW 1,5td BHKW einen Düsennadelhänger.
Dann schliesst die Düse nicht mehr zum Verbrennungsraum.
Der klang dann nach perversen Lagerschaden und beim Abschrauben der Einspritzleitung und drehen des Motors kam Sprit/Luftblasen aus dem Hochdruckanschluss des Einspritzdüsenhalters...
