324 tdT Ventiel ?
mein 324tdT macht manchsmal so nebengeräusche als ein ventiel momentan mehr spiel hat, kommt selten vor und nur wenn er warm ist. motor hat 150tkm drauf.
Servus Alfons,
der M21 hat Schlepphebel zur Ventilbetätigung.
Der Schlepphebel stützt sich auf einen Kugelzapfen ab.
Der Kugelzapfen ist ins Alu des Zyl. Kopfes gesteckt.
Nun wird der manschmal locker und kann dann dort "klackern".
Interessanterweise ist der Kopf sogar für hydraulischen Spielausgleich ausgelegt.
Statt den Hydroelemenden sind aber die Kugelzapfen eingesetzt...
Gruß Schorsch
Grüß dich Schorsch
Habs mir gedacht das da einer locker ist aber bei den km-stand
Wie kann ich sowas machen hab mal gelesen vom einkleben aber da muß der Kopf abgebaut werden oder gehts auch wenn ich die Nocke samt Schlepphebel runternehme. Aber ich denke er wird ja Öl und Fettfrei sein müssen?
Danke schonmal.
also den Kopf würde ich umbedingt drauflassen, wenn er dicht ist! Never Change a running System! den Kugelkopf der Schlepphebelabstützung kann man meines wissens nach bei abgebauter Nockenwelle und Schlepphebel wunderbar bearbeiten! ich würde einkleben entfehlen (evtl vorher mit bremsenreiniger alles entfetten!)
grüße
Rudi
Hallo, besten Dank für die Antwort. Werds mal versuchen die Dinger am aufgebauten Kopf reinzukleben, wird sicher wieder eine Wochenendeaktion.
