kein Leerlauf im Übergang -> eta Motor stirbt ab
Ulf, Friday, 04.04.2008, 12:55 (vor 6811 Tagen)
wie gesagt der eta Motor hat im Übergang von kalt auf warm keinen Leerlauf. Der Motor stirbt ab, springt aber ohne Probleme wieder an, muß aber mit Gasgeben am laufen gehalten werden. Motor kalt alles i.O. sobald das Kühlwasser wärmer wird, fängt er an zu schütteln und zu sägen, bis er aussgeht. Temperaturanzeige mitten im blauen Bereich. Kriecht die Temperaturanzeige außerhalb des blauen Bereichs alles i.O.
Vieleicht hat ja jemand von euch Lust mir zu helfen und eventuell den Fehler einzugrenzen. Vielleicht ist ja nur eine Kleinigkeit.
Tschö
Ulf
Chrys, Friday, 04.04.2008, 13:06 (vor 6811 Tagen) @ Ulf
Tschö
Ulf
Das Problem kenn ich!
Hatte damals den Temperaturgeber als Tip bekommen, den hab ich dann gemessen (glaub es sollten kalt 5,6 k ohm sein) die hatte er auch. Das Problem bestand aber nicht immer, jedoch immer öfter. Habe dann den Leerlaufsteller ausgebaut, gereinigt (etwas mit bremsenreiniger ausgewaschen, danach mit wd40 vollgemacht, etwas gewartet und dann mit nem schraubenzieher den steller im inneren immer hin und her bewegt, da kam dann einiges an dreck raus) Seitdem hab ich keine Probleme mehr und er hat einen super stabilen leerlauf, egal wie kalt/warm.
Probier das mal auch (auch den Tempfühler messen, ggf Kontakte reinigen).
Hoffe es klappt!
Viele Grüße,
Chrys
Ulf, Saturday, 05.04.2008, 16:33 (vor 6810 Tagen) @ Chrys
danke für die Tips. Das Problem ist leider das an dem Auto in punkto
Motor anscheinend einige Sachen verändert worden sind. Eigentlich ist mein Auto ja ein 2,0 in dem ein 2,7l eingebaut worden ist. Der Leerlaufszteller hat z.B:, falls das das Bauteil gewesen ist, nur einen 2 Pol Anschluß und liegt hinten auf der Ansaugbrücke verbunden mit sehr langen Schläuchen. Ich werd bei Gelegenheit mal ein Foto vom Motor machen, weil ich es nicht verstehe wo, welche Bauteile angeklempt sind.
Trotzdem Danke für deine Mühe.
Tschö
Ulf
Chrys, Saturday, 05.04.2008, 18:14 (vor 6810 Tagen) @ Ulf
Tschö
Ulf
Also der leerlaufsteller ist ein ganz simples bauteil - ist genau das was du beschrieben hast. Die Schläuche sind nur luftschläuche, kannste bedenkenlos abmontieren. Der steller ist noch mit ner halterung am Ventildeckel angeschraubt. Ist in 5 Min. ausgebaut, gar kein Problem - kannste nix kaputt machen. Und wenn er raus ist, einfach wie beschrieben reinigen...
Viele Grüße,
Chrys
scheint geklappt zu haben... Trotzdem Frage zum eta Leerlauf
Ulf, Sunday, 06.04.2008, 19:19 (vor 6809 Tagen) @ Chrys
Wahnsinn, das Leerlaufverhalten ist ganz anders auch warm, viel besser.
Hoffentlich bleibt das so.
Trotzdem eine Frage: ich hab einen M20 Motor rumliegen und bei dem ist der Leerlaufsteller ganz anders! Also eigentlich genauso, wie ich das Teil auf diversen Fotos gesehen habe.
Ist das beim eta anders gelöst worden?
Tschö
Ulf
Nico Hoffmann, Sunday, 06.04.2008, 19:46 (vor 6809 Tagen) @ Ulf
Was heißt schon 'eta'?
Beim Eta gibts 3 verschiedene Systeme. Oder sogar noch mehr?
