kein Leerlauf im Übergang -> eta Motor stirbt ab
Chrys, Friday, 04.04.2008, 13:06 (vor 6811 Tagen) @ Ulf
wie gesagt der eta Motor hat im Übergang von kalt auf warm keinen
Leerlauf. Der Motor stirbt ab, springt aber ohne Probleme wieder an, muß
aber mit Gasgeben am laufen gehalten werden. Motor kalt alles i.O. sobald
das Kühlwasser wärmer wird, fängt er an zu schütteln und zu sägen, bis er
aussgeht. Temperaturanzeige mitten im blauen Bereich. Kriecht die
Temperaturanzeige außerhalb des blauen Bereichs alles i.O.
Vieleicht hat ja jemand von euch Lust mir zu helfen und eventuell den
Fehler einzugrenzen. Vielleicht ist ja nur eine Kleinigkeit.
Tschö
Ulf
Das Problem kenn ich!
Hatte damals den Temperaturgeber als Tip bekommen, den hab ich dann gemessen (glaub es sollten kalt 5,6 k ohm sein) die hatte er auch. Das Problem bestand aber nicht immer, jedoch immer öfter. Habe dann den Leerlaufsteller ausgebaut, gereinigt (etwas mit bremsenreiniger ausgewaschen, danach mit wd40 vollgemacht, etwas gewartet und dann mit nem schraubenzieher den steller im inneren immer hin und her bewegt, da kam dann einiges an dreck raus) Seitdem hab ich keine Probleme mehr und er hat einen super stabilen leerlauf, egal wie kalt/warm.
Probier das mal auch (auch den Tempfühler messen, ggf Kontakte reinigen).
Hoffe es klappt!
Viele Grüße,
Chrys
