Re: Überblendregler-@Nico Hoffmann (Allgemein)
Als Antwort auf: Überblendregler-@Nico Hoffmann von Frank Diederichsen am 23. Juni 2003 08:41:17:
Ein blaues Kabel geht vom Überblendregler direkt zur rechten Seite vom linken
Lautsprecherstecker am Radio.
Ein gelbes Kabel geht zur linken Seite vom linken Lautsprecherstecker, jeweils
wenn man draufsieht. Tjaja, und jetzt fällt mir ein, daß ich den Stecker
lediglich hätte abziehen müssen, dann hätte ich Dir sagen können, ob die Kabel
an die flache oder an die spitze Seite angeklemmt sind, sorry, sorry.
Weiterhin gibt es ein rot-gelbes, ein schwarz-gelbes, ein blau-schwarzes und
ein rot-blaues Kabel, alle vier gehen vom Überblendregler unters Armaturenbrett
und von da vermutlich direkt zu den Lautsprechern.
In die verbliebenen Öffnungen der Lautsprecherstecker führt dann jeweil vom
Armaturenbrett kommend ein braun-blaues und ein braun-gelbes Kabel.
Das ist dassselbe Farbsystem wie beim Soundsystem offenbar auch:
Gelb=links, blau=rechts, schwarz=vorn, rot=hinten, braun=Rückleitung
Möglicherweise hab' ich rechts und links bzw vorne und hinten vertauscht,
aber vorne/hinten sind offenbar über Farben kodiert.
Auch die Beschaltung des Überblendreglers macht Sinn.
Ich hab' mal als Schaltplan gezeichnet, was ich meine:
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/radio.png
Das Soundsystem ist in großen Teilen ganz analog, nur dass offenbar
meine Verkabelung für Radios ausgelegt ist, bei denen der Überblendregler
schon im Gerät integriert ist.
Ich kann mir nur keinen Reim drauf machen, warum da trotzdem eine gelbe
und eine blaue Ader herausgeführt wurde, und was da anzuschliessen ist.
Ich hab' auch mal einen Schaltplan gemalt:
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/soundsystem.png
Immerhin könnte der blaue und der gelbe einfach je ein Stereokanal sein,
wie bei dir im Prinzip auch. Bloß wozu braucht man das bei einem Kabelbaum
der sowieso ausschließlich für einen vierkanaligen Verstärker ausgelegt ist?
Fragen über Fragen....
Ich hoffe, ich konnte Dir damit ein wenig weiterhelfen. Eventuell baue ich
irgendwann noch mal Mac-Audios ein, dann kann ich vielleicht definitiv sagen,
wie die Verkabelung vom Armaturenbrett zu den Lautsprechern weitergeht.
Ich glaube, ich weiß, wie es bei dir weitergeht... :o)
