Heizung nur heiß oder kalt!
ArneH, Sunday, 06.04.2008, 17:12 (vor 6809 Tagen)
war am WE mir meinem 535i in DD. Alles glatt gegangen nur spinnt leider die Heizung und ich habe im Forum keine brauchbare Antwort gefunden. Es gibt nur 2 Stufen heiß oder kalt. Ich habe eine Klimaanlage. Wenn der Schalter auf 16 steht (alles bei Klimaanlage aus) kommt sehr kalte Luft, sobald ich den Drehregler nur minimal auf ca. 16,5 drehe kommt verdammt heiße Luft raus!!! Das alles auch wenn Klimaanlage ein. Kann es das Heizungsventil sein?
Danke
Gruß und schönen Sonntag noch!
Arne
Rudi, Marklkofen, Sunday, 06.04.2008, 21:05 (vor 6809 Tagen) @ ArneH
das ist die Luftabsaugleitung die vom Innenraum Luft durch den Temperaturfühler Saugt! Schau mal ob die noch am Motor (Ansaugbrücke) dran ist ,bzw dicht ist (durchgescheuert)
grüßle
Rudi
Kai R., Monday, 07.04.2008, 10:51 (vor 6808 Tagen) @ ArneH
da gibt es im Innenraum (Fahrerfußraum) so einen Sensor. Wenn da das Kabel ab ist oder ein Defekt vorliegt, passiert das. Müsste sich über die Forumssuche finden lassen, das Problem tauchte schon häufiger auf.
Kai
ArneH, Tuesday, 08.04.2008, 19:58 (vor 6807 Tagen) @ Kai R.
Danke für die Hilfe, werde ich mal ausprobierne!!!
