EFh und ESSD nachrüsten!
ArneH, Tuesday, 08.04.2008, 19:21 (vor 6807 Tagen)
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem 535i gerne die el. FH und el .Schiebedach nachrüsten (also den Motor). Ich habe einen Schlachtwagen, der alles hat.
Ich habe die Original-ZV drin, in den Türen ist also der Anschlussstecker vorhanden. Leider konnte die Suche bzw. Einbauhilfe mir nicht weiterhelfen.
Sind alle Kabel bereits verlegt, oder muss ich den gesamten Kabelbaum vom Schlachtfahrzeug umrüsten? Wenn alles verlegt ist, wo finde ich die Kabel für die Mittelkonsole?
Vielen Dank und Gruß aus Celle
Arne
woife, Tuesday, 08.04.2008, 20:40 (vor 6807 Tagen) @ ArneH
Hallo Leute,
weiterhelfen.
Arne
du brauchst den kabelbaum vom schlachtfahrzeug, das hoffentlich zv hat, da zv und fensterheber derselbe kabelbaum sind, müßte es in folgenden varianten geben, ZV, EFH und ZV + EFH. also muß der teppich raus und der andere kabelbaum rein, vorne richtig in der sa dose anstecken. und evtl in die türen die kabelbäume vom schlachtwagen einziehen. für essd brauchst normalerweise nur ein pluskabel hochlegen, masse kannst oben anschraufen. die restlichen kabel, schalter, relais wird oben untergebracht. und wenn du einen beleuchteten schalter hast brauchst noch ein zusätzliches kabel nach unten.
war jetzt mal eine kurz zusammenfassung. und aufpassen beim teppich ausbauen, wenn du den teppich mit unten schaumstoff hast mußt du den heizungskasten ausbauen oder du schneidest den teppich da ab wo er unter dem heizungskasten verschwindet. anders ist es fast nicht möglich.
Holger @, Tuesday, 08.04.2008, 23:08 (vor 6807 Tagen) @ woife
Hallo Leute,
nachrüsten
Anschlussstecker
weiterhelfen.
vom
Kabel
Arne
nach unten.
Hi!
In deinem Fall mußt Du den Hauptkabelbaum komplett austauschen, d.h. vom Kofferraum aus angefangen bis nach vorne zum SA-Stecker unterm Armaturenbrett. Ebenso die beiden Türkabelbäume links und rechts. Würde dann gleich für vorne und hinten nachrüsten, dazu nur die beiden Kabelbäume in der B-Säule links und rechts gegen solche für El. FH. austauschen. Fürs SSD brauchst Du nur ne Plusleitung nach oben, Masse kann am Schiebedach direkt abgegriffen werden.
Holger ( der seine Einbauanleitungen mal überarbeitet, wenn er Zeit dazu hat)
Nico Hoffmann, Wednesday, 09.04.2008, 00:00 (vor 6807 Tagen) @ Holger
Armaturenbrett.
Ja - oder er pinnt den Teil der er braucht, um. Geht auch.
austauschen.
Bei den Türen vorne könnte er Glück haben, dass der Kram schon vorverkabelt
ist.
Ralf518, Wednesday, 09.04.2008, 09:00 (vor 6806 Tagen) @ ArneH
Hallo Arne,
fuer das Schiebedach brauchst Du nur 1 Kabel Zuendungsplus vom Sonder-
ausstattungsstecker bis hoch zum Schiebedachmotor zu legen. Die evtl.
vorhandene Beleuchtung des Schalters funktioniert ebenfalls ueber
dieses Zuendungsplus Kabel. Es wird nur dieses eine Kabel benoetigt.
Masse kann man an der Karosserie holen.
Zu den Fensterhebern. Verlegt ist da vermutlich nichts, ausser den
vorderen Tuerkabelbauemen. Das Problem ist aber, dass es zwei
verschiedene Stecker an den Motoren gab. Anfangs nen eckigen, spaeter
nen runden. Im Zweifelsfall hat man immer gerad den falschen im Auto.
In dem Fall muesstest Du auch die vorderen Tuerkabelbaueme wechseln.
Je nach Austattungsumfang ist das aufwendig bis teuer, weil im
Schlachterkabelbaum vielleicht andere Austattungsmerkmale fehlen oder
andersartige Stecker haben (z.B. Verriegelungssperre / Tuerschlossheizung).
Alternative waere dann nur den einen Stecker fuer den Motor umzubasteln.
Den eckigen Stecker an den "runden Kabelbaum" geht noch relativ einfach,
umgekehrt ist es schwieriger wenn man auch einen gewissen aesthetischen
Anspruch an seine Umbauten legt und keine Luesterklemmen am Auto mag.
An den Hintertueren musst Du die Tuerkabelbaeume eh wechseln, da bei
"nur ZV" hinten keine Fenterheberkabel liegen.
Hauptkabelbaeume usw. kannste drin lassen. Du benoetigst "nur" den
Sonderausstattungskabelbaum ZV/eFh. Auch dieser Kabelbaum muss natuerlich
mit oder ohne Veriegelungssperre fuer die ZV sein, je nachdem was Du
anstrebst. Dieser Kabelbaum endet hinten rechts im Kofferaum am Tankdeckel
und vorne links am Sonderaustattungsstecker. Er verlaueft von den
vorderen Fusslautsprecher, wo er an die Tuerkabelbaueme angesteckt ist,
entlang der Schweller zu den B-Sauelen und durch die vorderen Fussraueme
zu den Schaltern auf der Mittelkonsole. Er ist wie ein Spinnennetz
im ganzen Auto verteilt. Der Umbau ist aufwendig, aber durchaus machbar.
Im bei Dir vorhandenen nur ZV-Kabelbaum sind im Regelfall keine Kabel
fuer die eFh vorhanden.
Du solltest nicht vergessen aus dem Schlachter das ZV-Steuergeraet
und die ZV-Motoren auszubauen (wegen vielleicht vorhandener Verriegelungs-
sperre) und auch den Schutzschalter rechts der Lenksauele. Eventuell
benoetigst du auch noch die vorderen Tuerkontaktschalter und die
beiden Relais am Sonderaustattungsstecker, falls der Schlachter
Komfortschliesung hat.
Wenn Du von keine Entriegelungssperre auf Entriegelungssperre umbaust,
brauchst Du auch das entsprechende Fahrertuerschloss. Wenn ich mich recht
erinnere, war die Entriegelungssperre ab 9/84 verbaut.
Viel Spass beim basteln ;-) .
Gruesse Ralf518
Hallo Leute,
weiterhelfen.
Arne
ArneH, Wednesday, 09.04.2008, 17:34 (vor 6806 Tagen) @ ArneH
Danke Leute,
ich werde mich am WE mal daran probieren, bis dann!
Arne
