Panne Hilfe mein 5er geht nicht mehr Schalten
Andre ⌂ @, Bechhofen, Tuesday, 08.04.2008, 19:53 (vor 6807 Tagen)
Hi
wollte meinen kleinen Dicken heute wieder in die Garage fahren, plötzlich konnte nicht mehr Schalten , der Knübel läst sich wie in einer Schüssel drehen und wenden:-( . Hat das jemand schon mal gehabt?
Betsen Dank
Andre
Schaltgestänge ausgehängt???
Muck, Tuesday, 08.04.2008, 20:45 (vor 6807 Tagen) @ Andre
hallo andre,
ich tippe darauf, dass das schaltgestänge ausgehängt ist.
bau mal den schaltsack rund um den schalthebel ab, darunter ist eine gummimanschette, die baust du ebenfalls raus, dann siehst du zum schaltgestänge runter. guck hier mal ob was ausgehängt ist.
bzw. kannst du auch das hitzeschutzblech unten, an ende des getriebes, runterschrauben und von unten rauf schauen. wenn du glück hast, siehst du auch so von unten dazu, ohne was abzumontieren - mußt dich halt unters auto legen wenn du keine hebebühne hast.
hier eine etk - zeichnung, so funktioniert das ganze:
grüße
muck
Hi
Betsen Dank
Andre
Andre ⌂ @, Bechhofen, Thursday, 10.04.2008, 21:03 (vor 6805 Tagen) @ Muck
ok super danke werde mich mal nächste Woche dran machen. hoffe echt das nicht mehr ist.
Andre
Wim, Tuesday, 08.04.2008, 21:39 (vor 6807 Tagen) @ Andre
Hi
Betsen Dank
Andre
Da ist doch sicher nur der Schalhebel aus dem Gestänge gerutscht. Das ist kein so großes Problem.
Wim, Tuesday, 08.04.2008, 21:42 (vor 6807 Tagen) @ Wim
Hi
plötzlich
Betsen Dank
Andre
OH, da stand mein Rechner länger ohne Browserakualisierung. Die frühere Antwort vom Muck ist natürlich top!
