Re: Bordcomputer spinnt! Trotzt Kodierung Motor startbereit. Wie so? (Allgemein)
DannyM535i, Friday, 22.06.2001, 03:24 (vor 9273 Tagen) @ David Minar
Als Antwort auf: Bordcomputer spinnt! Trotzt Kodierung Motor startbereit. Wie so? von David Minar am 20. Juni 2001 10:37:47:
Hallo BMW heizer,
Du solltest zuerst mal schauen,ob noch alle Kontackte uns Steckverbindungen noch sauber sind und eine gute Verbindung gewährleißten.
Reinige mal die Kontakte bzw, zieh mal den Stecker vom BC ab und behandele ihn mit Kontaktspray, aber vorsichtig, nicht zu viel!!! Nur seeehr wenig sonst geht garnix mehr.
Auch gleich mal prüfen, ob noch alle Kabel im Stecker fest sitzen durch LEICHTES ziehen an den einzelnen.Auch ruhig mal den Stecker vom Steuergerät abziehen und auf sichere Verbindung kontrolieren und ggf. mit wenig Kontaktspray behandeln.
Sollte das alles keine Erfolge bringen, schreibe nochmal.Du kannst mir auch direckt an meine mailaddy schreiben oder in mein Forum auf meiner HP.
Hoffe aber, das es das war.Wenn nicht, wie gesagt, melde Dich nochmal.
Gruß Danny
Zu meiner Homepage
