E28 / 524td elektrisch maustot
hab gestern schnell die Rücksitzbank getauscht und die Einspritzpumpe ausgebaut um heute eine andere einzubauen. Problem ist nur das die Kiste im Moment elektrisch Maustot ist, es geht gar nichts mehr. Batterie ist laut Prüflampe geladen, ich lad sie gerade zu Sicherheit nochmal randvoll, Sicherungen sind alle in Ordnung. Ist sowas schon mal jemandem passiert, oder hat wer eine Idee woran es liegen könnte? Wenn ich beim rücksitzbank wechseln aus absoluter Dummheit ein Kabel vernichtet habe, dann würde ja nur hinten was nicht mehr gehen. Und die ESP hat nur ein Kabel, die Lichter sollten ohne die ESP wohl auch funktionieren. Sonderausstattung ist keine verbaut wo ein Fehler auftreten könnte, außer einem elektrischen Fahrerspiegel hat die Kiste nichts, kein Schiebedach, kein garnix.
