E28 / 524td elektrisch maustot
woife @, Friday, 11.04.2008, 15:29 (vor 6804 Tagen)
hab gestern schnell die Rücksitzbank getauscht und die Einspritzpumpe ausgebaut um heute eine andere einzubauen. Problem ist nur das die Kiste im Moment elektrisch Maustot ist, es geht gar nichts mehr. Batterie ist laut Prüflampe geladen, ich lad sie gerade zu Sicherheit nochmal randvoll, Sicherungen sind alle in Ordnung. Ist sowas schon mal jemandem passiert, oder hat wer eine Idee woran es liegen könnte? Wenn ich beim rücksitzbank wechseln aus absoluter Dummheit ein Kabel vernichtet habe, dann würde ja nur hinten was nicht mehr gehen. Und die ESP hat nur ein Kabel, die Lichter sollten ohne die ESP wohl auch funktionieren. Sonderausstattung ist keine verbaut wo ein Fehler auftreten könnte, außer einem elektrischen Fahrerspiegel hat die Kiste nichts, kein Schiebedach, kein garnix.
geht wieder alles
woife, Friday, 11.04.2008, 15:39 (vor 6804 Tagen) @ woife
Entwarnung, anscheinden war die Batterie ziemlich am Boden jetzt geht komischerweise wieder alles. Merke: Prüflampen leuchten fast immer...
... auch wenn keine 12V mehr vorhanden sind
Einspritzpumpe hat sogar zwei Kabel:-)
Schorsch, Zeckern/Franken, Friday, 11.04.2008, 17:32 (vor 6804 Tagen) @ woife
Servus,
die ESP hat doch zwei Kabel:-)
ELAB= ELektrisches ABstellventil (Stellt den Zufluss zum HD-Teil ab).
KSB=Kaltstartbeschleuniger(setzt bei kalten Kopf den Förderbeginn auf früher).
Gruß Schorsch
fehler gefunden
woife, Friday, 11.04.2008, 21:09 (vor 6804 Tagen) @ woife
war wohl doch nicht zu dumm zum batterie testen, die war doch noch ziemlich voll. im endeffekt war es ein kabelbruch/wackler auf der hauptstromversorgung für´n sicherungskasten, kam mir irgendwie spannisch vor das das licht abwechselnd ging oder nicht ging wenn ich im motorraum was gemacht hab.
woife, Friday, 11.04.2008, 21:12 (vor 6804 Tagen) @ Schorsch
Servus,
früher).
Gruß Schorsch
stimmt, hab nur an das wichtigste gedacht, nämlich plus für´n magnetschalter, den mal so ein depp schaltbar gemacht hat, was man alles findet wenn man die lenkradverkleidung entfernt, entweder wollte der weiber aufreisen und dann "scheiße mein auto geht nimma was mach ma jetzt ;)" oder jemand hatte kinder die gern fahren. weil der spartaner diesel braucht bestimmt keine extra diebstahlsicherung.
mfg woife
