probleme mit GAT Kat
EDA (M), Saturday, 12.04.2008, 22:21 (vor 6803 Tagen)
ich habe zwei probleme mit dem einbau eines GAT-Kats in meinem 535er:
1) Während der Fahrt klackert das zusätzliche GAT Steuergerät beim beschleunigen, Der Motor nimmt das Gas nicht mehr an (Teillast), und manchmal dreht der motor bei standgas auf 2000U/min hoch. Gehört das so? Oder ist das steuergerät im arsch? Oder is was falsch angeschlossen?
2) Der TÜV prüfer hat mir verweigert EURO 1 einzutragen, da der 535 kein "Aktivkohlefilter system" drin hat (was es ja für den kat auch garnicht gibt). Weiß jemand rat? Gibt es ein Aktivkohlefilter system im Zubehör?
Danke,
EDA
Rudi, Marklkofen, Saturday, 12.04.2008, 22:33 (vor 6803 Tagen) @ EDA (M)
wenn der entlüftungsfilter für den Tank gemeint ist, kann ich dir einen solchen geben. Soweit ich das hier abchecke, muss die Tankentlüftung über den Aktivkohlefilter im motorraum stattfinden, damit kein dreck nach drausen kommt!
grüße
rudi
etaAndy, Sunday, 13.04.2008, 00:37 (vor 6803 Tagen) @ EDA (M)
Danke,
EDA
Zu 2)
Bei Euro 1 Nachrüstkats war und ist kein Aktivkohlefilter notwendig.
Soetwas basiert nur auf der unkenntnis des Prüfers.
Aktivkohlefilter muß sein, bei Fahrzeugen, die Werkskat haben und auf Euro 2 aufgerüstet werden sollen (520i, 525e + 325e).
Pfurz was auf den Filter !
Sag dem intelligenten Prüfer er soll sich mal schlauer machen !!!
Wenn das nicht hinhaut, dann fahr wo anders hin.
Davon mal ab kann man sich auch telefonisch vorab bei allen im Umfeld befindlichen Prüforganisationen erkundigen !
Z.B. GTÜ, KÜS usw.
Gruß Andy.
Eric S., Sunday, 13.04.2008, 01:12 (vor 6803 Tagen) @ etaAndy
Hallo zusammen,
zu1: Ist nicht normal! Normalerweise ändert sich an den Laufeigenschaften des Motors nach Katumrüstung wenig bis garnichts. Klackern am Steuergerät darf auch nichts. Entweder ist was falsch angeschlossen oder bereits defekt.
zu2: Wurde schon genannt. Aktivkohlefilter ist bei Euro1 nicht notwendig...ich hab sogar Euro2 ohne bekommen!
Übrigens muß eine Kat-Nachrüstung nicht unbedingt vom TÜV oder einer anderen Prüforganisation abgenommen werden. Das durften früher auch ASU-berechtigte Werkstätten bestätigen. Mit dieser Bestätigung und der neuen ASU ging es dann zur Zulassungsstelle. Die hat dann den Eintrag in die Fahrzeugpapiere vorgenommen. Anders wär die Kat-Nachrüstlawine Ende der 80er, Anafang der 90er gar nicht zu bewältigen gewesen, das waren ja Millionen von Fahrzeugen, die da nachgerüstet wurden.
P.S.: Wunder mich immer wieder über die Fachkenntnis von "TÜV-Prüfern", gottseidank laufen aber nicht allzu viele davon rum, es gibt auch noch andere.
euro2 für M30?
vauzwo @, Kirchberg a. d. Murr, Sunday, 13.04.2008, 19:09 (vor 6802 Tagen) @ Eric S.
Hab jetzt mal ne frage zu dem Thema: Kann man einen M30 525 528 oder 535 mit Werkskat überhaupt auf euro2 nachrüsten. Habe bisher angenommen das geht nur beim M20 520 525e? Grüße
EDA (M), Monday, 14.04.2008, 13:12 (vor 6801 Tagen) @ Eric S.
Tja, da hab ich wohl nen besonders schlauen tüv prüfer gefunden... ich fahr nochmal woanders hin!
zu 1) ich muß nochmal checken ob das steuergerät richtig angeschlossen ist. hat jemand die steckerbelegung am steuergerät eines 86er 535 als pdf oder jpeg?
Wäre super!
Danke!
Gasannahmeprobleme mit GAT Kat
Daniel525e, Wednesday, 16.04.2008, 06:26 (vor 6799 Tagen) @ etaAndy
Das Problem mit der im Kaltzustand etwas schlechteren Gasannahme kenn ich vom GAT Euro 2 Umrüstkit bei meinem 525e auch.
Teilweise die gleichen Symptome wie bei deinem, aber es ist alles richtig angeschlossen. Tja der elektrische Mist halt.........
Hab ebenfalls keinen Aktivkohlefilter drin, was den TÜV aber nicht gestört hat. EURO 2 war trotzdem möglich.
Lackier ne Colabüchse schwarz und häng zwei Schläuche dran;-)
