probleme mit GAT Kat
Hallo zusammen,
zu1: Ist nicht normal! Normalerweise ändert sich an den Laufeigenschaften des Motors nach Katumrüstung wenig bis garnichts. Klackern am Steuergerät darf auch nichts. Entweder ist was falsch angeschlossen oder bereits defekt.
zu2: Wurde schon genannt. Aktivkohlefilter ist bei Euro1 nicht notwendig...ich hab sogar Euro2 ohne bekommen!
Übrigens muß eine Kat-Nachrüstung nicht unbedingt vom TÜV oder einer anderen Prüforganisation abgenommen werden. Das durften früher auch ASU-berechtigte Werkstätten bestätigen. Mit dieser Bestätigung und der neuen ASU ging es dann zur Zulassungsstelle. Die hat dann den Eintrag in die Fahrzeugpapiere vorgenommen. Anders wär die Kat-Nachrüstlawine Ende der 80er, Anafang der 90er gar nicht zu bewältigen gewesen, das waren ja Millionen von Fahrzeugen, die da nachgerüstet wurden.
P.S.: Wunder mich immer wieder über die Fachkenntnis von "TÜV-Prüfern", gottseidank laufen aber nicht allzu viele davon rum, es gibt auch noch andere.
