v-max abriegelung
tattoo1984, Sunday, 13.04.2008, 20:16 (vor 6802 Tagen)
hi leute,
kennt sich jemand damit aus,
oder wie viel so ein moderner tacho eines neu wagens abweichen darf?
bin den 335i meines schwiegervaters mit 270 (laut tacho) gefahren bis er in die abriegelung gelaufen(strich 270),sind die 18" 255er von bimmer drauf alles, orig.
meint ihr der weicht so weit ab?
gruß christoph
v-max abriegelung
Nico Hoffmann, Sunday, 13.04.2008, 21:37 (vor 6802 Tagen) @ tattoo1984
hi leute,
drauf alles, orig.
Zulässig sind +10%+4km/h. Macht bei 250 also +29 km/h Toleranz, da läge er
mit 270 noch gut drin. Vorausgesetzt natürlich, der Ofen riegelt wirklich
bei genau 250 ab, und nicht ein bischen drüber.
Wenn du es genau wissen willst, nimm' mal ein GPS mit.
Mein Eta hatte bei Tacho 180 irgendwas um die 172 laut GPS, wenn ich mich
recht erinnere...
v-max abriegelung
jt7007, Monday, 14.04.2008, 19:21 (vor 6801 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ja, nimm ein GPS mit, und fahre mindestens 20 Sekunden mit der Geschwindigkeit, bei gutem Empfang, dann weisst du es sicher.
Ausserdem sind die 250km/h ja keine Vorschrift, sondern nur eine freiwillige Marke, an die sich die Hersteller halten, weil es drüber für Normalfahrer wirklich zu gefährlich wird.
Geschichte am Rande: Opel hat irgendwann mal eine Kiste bis 265 laufen lassen (Calibra turbo?), damit die Kollegas zumindest theoretisch einen BMW oder Audi überholen können, so wegen dem Ego der Kunden halt. Ich denke aber nicht, dass mein Brötchengeber hier dehalb den 335i deshalb 270 laufen lässt. Die Abweichung des Tachos ist heutzutage sowieso Abhängig von einer in der Software hinterlegten Kennlinie, und nicht von irgendwelchen Intoleranzen in der Geschwindigkeitsmessung.
hi leute,
er
drauf alles, orig.
er
recht erinnere...
v-max abriegelung
tattoo1984, Monday, 14.04.2008, 22:03 (vor 6801 Tagen) @ jt7007
hi leute,
er
drauf alles, orig.
er
wirklich
mich
recht erinnere...
dank euch,
werde ich testen, mit dem gps.
gruß christoph
v-max abriegelung
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 15.04.2008, 00:43 (vor 6801 Tagen) @ tattoo1984
hi leute,
drauf alles, orig.
gruß christoph
Denke schon, daß der so weit abweicht, fahr mal mit nem vergleichbaren Audi. Der läuft dann 290 laut Tacho trotz Abriegelung. ;-)
Die Abriegelung hat BMW schon beim E32/34 ziemlich genau hinbekommen.
