v-max abriegelung
tattoo1984, Monday, 14.04.2008, 22:03 (vor 6801 Tagen) @ jt7007
Ja, nimm ein GPS mit, und fahre mindestens 20 Sekunden mit der
Geschwindigkeit, bei gutem Empfang, dann weisst du es sicher.
Ausserdem sind die 250km/h ja keine Vorschrift, sondern nur eine
freiwillige Marke, an die sich die Hersteller halten, weil es drüber für
Normalfahrer wirklich zu gefährlich wird.
Geschichte am Rande: Opel hat irgendwann mal eine Kiste bis 265 laufen
lassen (Calibra turbo?), damit die Kollegas zumindest theoretisch einen
BMW oder Audi überholen können, so wegen dem Ego der Kunden halt. Ich
denke aber nicht, dass mein Brötchengeber hier dehalb den 335i deshalb 270
laufen lässt. Die Abweichung des Tachos ist heutzutage sowieso Abhängig von
einer in der Software hinterlegten Kennlinie, und nicht von irgendwelchen
Intoleranzen in der Geschwindigkeitsmessung.
hi leute,
kennt sich jemand damit aus,
oder wie viel so ein moderner tacho eines neu wagens abweichen darf?
bin den 335i meines schwiegervaters mit 270 (laut tacho) gefahren bis
er
in die abriegelung gelaufen(strich 270),sind die 18" 255er von bimmer
drauf alles, orig.
meint ihr der weicht so weit ab?
Zulässig sind +10%+4km/h. Macht bei 250 also +29 km/h Toleranz, da läge
er
mit 270 noch gut drin. Vorausgesetzt natürlich, der Ofen riegelt
wirklich
bei genau 250 ab, und nicht ein bischen drüber.
Wenn du es genau wissen willst, nimm' mal ein GPS mit.
Mein Eta hatte bei Tacho 180 irgendwas um die 172 laut GPS, wenn ich
mich
recht erinnere...
dank euch,
werde ich testen, mit dem gps.
gruß christoph
