ich glaube es gibt keinen funktionalen Unterschied zwischen ABS und
nicht ABS Hauptbremszylindern. Bei den kleinen Modellen gibts da zwar
ne Unterscheidung, die beruht aber soweit ich weiss nur da drauf, dass
der Hauptbremszylinder etwas mehr Volumen hat, um die bei ABS hinten
verbauten Scheiben versorgen zu koennen. Weil ohne ABS hatten die
hinten nur Trommeln, die da wohl weniger Volumen benoetigen.
Ich bin da aber lernfaehig, falls das jemand genauer weiss.
In der Praxis funktionieren wuerden also beide Hauptbremszylinder,
insofern der Pedalweg bei einem zu kleinen Hauptbremszylinder nicht
zu lang oder die Bremsleistung bei einem zu grossen Hauptbremszylinder
nicht zu gering wird.
Aber eigentlich ist die Funktion der Bremse zu wichtig. Man muesste das
genau ausrechnen. Noch kritischer sehe ich allerdings die Bremsbalance
zwischen Vorder- und Hinterachse, insbesondere da dein Eta kein ABS
hat. Es gibt da ja auch solche dubiosen Dinge wie die in den Winkel-
stuecken enthaltenen Drosselbohrungen zu den Hinteradbremsen usw.,
die beim Umbau zu beruecksichtigen waeren.
Den Umbau wuerde ich ohne genauere Berechnungen nicht machen.
Gruesse Ralf518
Hallo nochmal,
da meine Frage vom Februar leider unbeantwortet blieb stelle ich sie
nochmal,
Weiß von euch zufällig welcher BMW Hauptbremszylinder nen größeren
Kolbendurchmesser hat als der originale des 525e und problemlos gegen den
serienmäßigen 525e Zylinder getauscht werden kann?
Habe nämlich auf 540i e34 Bremsen umgerüstet, nur passte dieser
Hauptbremszylinder nicht da mein Wagen kein ABS hat.
Bin um jeden Rat dankbar.
Passen generell nur Hauptbremszylinder aus ABS-losen Fahrzeugen?
