E28 528i: Problem mit der Elektrik
Rudi528i @, Klagenfurt, Österreich, Thursday, 17.04.2008, 18:38 (vor 6798 Tagen)
Hallo Leute!
Ich brauche eure Hilfe. Jeder der sich mit dem E28 auskennt ist gefragt.....
Ich bin ja gerade im Neuaufbau eines 86er 528i mit Vollausstattung. Nun zu meinem Problem:
Der Vorbesitzer hat am Auto schon rumgemurkst und einfach Original-Kabelbäume gekillt, da wir das Auto ja komplett neu aufbauen sollte auch die gesamte Ausstattung funktionieren. Unter der Rückbank des E28 sind mehrere Original-Kabelbäume verlegt, einer davon wurde gezwickt..
Vier Bäume sind unter der Rückbank: Check-Control, Standheizung und einer geht zum Tank, Differenzial und Bremsverschleißkontrolle.
Die Frage an euch: Wofür ist der vierte Kabelbaum???
Hoffent auf eure Hilfe,
mfg Rudi528i
Nico Hoffmann, Thursday, 17.04.2008, 19:36 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
gezwickt..
Die CC hat einen extra Kabelbaum? Sicher? Ich dachte, der wäre im
Licht-Kabelbaum mit drin.
ZV Heckklappe und Tankschloß fehlt noch in deiner Aufzählung.
Eigentlich auch die automatische Antenne, aber die geht original rechts entlang, und ich glaube, auch an der Rückbank vorbei, nicht drunter
durch.
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 19:54 (vor 6798 Tagen) @ Nico Hoffmann
Dankefür deinen Beitrag, aber die autom. Antenne hab ich links, und die Zentralverriegelung hab ich auch (beides vergessen zu erwähnen). Der fragliche Kabelbaum ist fünf oder sechsadrig. Leider vergessen zu fotografieren.....
MfG, Rudi528i
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 19:57 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
fotografieren.....
MfG, Rudi528i
Sorry für Doppelpost, aber was vergessen!
Chek-Control und Licht ist der gleiche Kabelbaum.
MfG
Muck, Thursday, 17.04.2008, 19:57 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
Hallo Rudi,
schön jemand aus der nähe hier zu treffen, bin in wolfsberg beheimatet....
zu deiner frage:
benzinpumpe??
geht der kabelstrang nach außen oder verläuft er weiter im innenraum? is das noch feststellbar?
grüße
muck
Hallo Leute!
gefragt.....
meinem Problem:
gezwickt..
mfg Rudi528i
Muck, Thursday, 17.04.2008, 20:00 (vor 6798 Tagen) @ Muck
eventuell auch der abs kabelbaum??
Hallo Rudi,
beheimatet....
zu deiner frage:
benzinpumpe??
grüße
muck
Hallo Leute!
gefragt.....
zu
meinem Problem:
des
gezwickt..
einer
mfg Rudi528i
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 20:01 (vor 6798 Tagen) @ Muck
Hallo Rudi,
beheimatet....
zu deiner frage:
benzinpumpe??
grüße
muck
Hallo Leute!
gefragt.....
zu
meinem Problem:
des
gezwickt..
einer
mfg Rudi528i
Benzinpumpe hab ich, ist also was anderes.....
Übrigens das Auto wird in St. Andrä aufgebaut, bin aber Klagenfurter.
MfG, Rudi528i
Muck, Thursday, 17.04.2008, 20:03 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
na das is ja dann gar nicht mal weit von hier...
warst zufällig bei der lavanttalrallye??
da sind wir mit einem 528i mitgefahren....
lg
muck
Hallo Rudi,
beheimatet....
zu deiner frage:
benzinpumpe??
is
grüße
muck
Hallo Leute!
gefragt.....
Nun
zu
meinem Problem:
des
gezwickt..
einer
mfg Rudi528i
MfG, Rudi528i
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 20:04 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
Hallo Rudi,
beheimatet....
zu deiner frage:
benzinpumpe??
is
grüße
muck
Hallo Leute!
gefragt.....
Nun
zu
meinem Problem:
des
gezwickt..
einer
mfg Rudi528i
MfG, Rudi528i
Der Kabelbaum kommt vom Haupt-Baum von vorne und ist genau unter der Rückbank gezwickt. ABS ist es auch nicht, weil in der alten Karrosse funktionierte das ABS und da war er ja schon gezwickt.....
MfG, Rudi528i
Muck, Thursday, 17.04.2008, 20:18 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
naja das abs funktioniert auch ohne die hinteren sensoren, aber nicht optimal....
aber ich hätte sonst keine idee was es sein könnte
elektrisches heckrollo??
airbag??
hecklautsprecher??
sind so die sachen die mir spontan einfallen
lg
muck
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 20:25 (vor 6798 Tagen) @ Muck
optimal....
airbag??
hecklautsprecher??
lg
muck
Heckrollo war ein Argument, werds morgen mal überprüfen, glaube ich aber auch fast nicht, weil der Kabelbaum ist ja fünf oder sechsadrig. ABS Steuerung denke ich nicht und Lautsprecher-Kabel haben wir. Airbag schließe ich aus, weil meines Wissens gabs Airbags beim E28 nur vorne.
MfG, Rudi528i
Muck, Thursday, 17.04.2008, 20:40 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
naja aber eventuell irgend welche airbagsteuergeräte/ aufprallsensoren
nächste frage: niveauregulierung??
wir werden schon noch draufkommen.... ;-)
lg
muck
optimal....
airbag??
hecklautsprecher??
lg
muck
MfG, Rudi528i
Muck, Thursday, 17.04.2008, 20:43 (vor 6798 Tagen) @ Muck
sitz grad vorm etk und studiere, kommt der kabelbaum über die mitte oder von der seite nach hinten??
lg
muck
lg
muck
optimal....
airbag??
hecklautsprecher??
lg
muck
aber
MfG, Rudi528i
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 20:43 (vor 6798 Tagen) @ Muck
Niveauregulierung kann ich nicht beurteilen, da er komplettes Koni-Fahrwerk drinnen hat. Somit nicht mehr original....
MfG, Rudi528i
Muck, Thursday, 17.04.2008, 20:48 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
von der diebstahlsicherung sitzt anscheinend ein steuergerät unter der rückbank - zumindest sieht das im etk so aus. also eventuell diebstahlwarnanlage bzw alarmanlage.
sonst find ich nicht was wir nicht schon gehabt hätten.
was hast du für ein koni fahrwerk rein bzw mit welchen federn?
lg
muck
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 21:14 (vor 6798 Tagen) @ Muck
lg
muck
Federn-Hersteller kann ich dir gar nicht sagen, weiß nur Dämpfer sind Koni-Gelb härteverstellbar.
Und Alarmanlagen-Steuergerät klingt verdammt gut, weil die Alarmanlage hatte vorher schon nicht funktioniert......
Werde morgen nochmal genau schauen und fotografieren, stell die Fotos morgen rein.
Trotzdem danke für deine bisherige Hilfe.
MfG, Rudi528i
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 21:18 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
lg
muck
morgen rein.
MfG, Rudi528i
Kannst du mir bitte einen Link von der Alrmanlage im ETK senden.
MfG
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 21:20 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
lg
muck
morgen rein.
MfG, Rudi528i
MfG
Der Link zu meinen beiden Dicken!!!
MfG, Rudi528i
Muck, Thursday, 17.04.2008, 21:26 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
bittesehr:
diebstahlwarnanlage
alarmanlage
is leider alles auch nur schematisch dargestellt... ich hoffe es hilft dir weiter.
lg und gute nacht
muck
lg
muck
morgen rein.
MfG, Rudi528i
MfG
Rudi, Marklkofen, Thursday, 17.04.2008, 21:29 (vor 6798 Tagen) @ Muck
schön dass die menschen die einen E28 restaurieren immer mehr werden!
Bin grad dabei meinen M524td auf einer neuen Karosse aufzubauen!
zu deinem Problem:
-Standheizung?
weil dwa steuergerät ist normalerweise unterm lenkrad!
grüßle
Rudi
TRX-Thomas, Thursday, 17.04.2008, 22:32 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
Hallo Rudi,
ich habe mir jetzt die vielen Antworten nicht durchgelesen, vielleicht ist Dir schon geholfen worden.
Ich denke denke, es könnte sich um den Kabelbaum der elektrischen Zentralverriegelung (incl. evtuell. vorhandener elektrischer Fensterheber) handeln.
Dieser verläuft unter dem Rücksitz und durchbricht die Kofferraumwand hinter der Rückenlehne auf der Fahrerseite.
Rudi528i, Thursday, 17.04.2008, 22:45 (vor 6798 Tagen) @ TRX-Thomas
Hallo Rudi,
handeln.
Nein, denke ich leider auch nicht, denn die Zentralverriegelung und Fensterheber funktionieren.
MfG, Rudi528i
TRX-Thomas, Thursday, 17.04.2008, 23:05 (vor 6798 Tagen) @ Rudi528i
MfG, Rudi528i
Ohhhh...
Und wie ist es mit der Beleuchtung am Heck?
Wie viele Drähte/Adern hat es denn erwischt?
E28 528i: noch einer in AT
hannes.b. @, Kitzbühel, Friday, 18.04.2008, 06:41 (vor 6797 Tagen) @ Muck
Hallo Rudi,
beheimatet....
Hallo Rudi, hallo Muck,
hier gibt´s noch einen E28 528i (Hartge H5):ok:
Bj. 4/1984 - 150.000km
Vor 1 1/2 Jahren in der Nähe von Graz gefunden und vor einem Jahr nach Kitzbühel geholt.:-)
Bin auch bei der IG E12/28 gemeldet - da findet Ihr ein paar Bilder.
Vielleicht sieht man sich ja mal bei einem Treffen - freue mich über jede Termininformation.
Schöne Grüße aus Kitz
Hannes
Ralf518, Friday, 18.04.2008, 11:04 (vor 6797 Tagen) @ TRX-Thomas
MfG, Rudi528i
Ohhhh...
Hallo Rudi,
also Standheizung ist es nicht, die ist dreipolig. Das E-Rollo
hat zwei Pole.
Die Niveauregulierung hat 5 oder 6 Pole Richtung Schalter in Diff-
naehe und ich meine 4 oder 5 Richtung Niveaupumpe in der Reserverad-
wanne. Welche Farben und evtl. welchen Querschnitt haben die Kabel?
Dann kann ichs Dir vermutlich sofort sagen was es ist.
Gruesse Ralf518
Rudi528i, Friday, 18.04.2008, 18:07 (vor 6797 Tagen) @ Ralf518
MfG, Rudi528i
Ohhhh...
Hallo Rudi,
hat zwei Pole.
Gruesse Ralf518
Hallo Leute!!!
Danke für eure Hilfe. Des Rätsels Lösung, es war die Niveauregulierung die vom Vorbesitzer ausgebaut wurde.....
MfG, Rudi528i
