Späne?
Servus Rudi,
abgeschehrde HD-Kolben gibt es oft bei kalter ESP, hoher Drehzahl und zähnen Sprit (Pöl).
Dann dehnt sich der Kolben infolge der höheren Reibung schneller aus als der Zylinder und frisst dann wenn der Schmierspalt von ca. 2/1000mm "weg" ist.
Späne gibt es da relativ wenige, höchstens abgesprengte Teile vom harten Kolben.
Es macht dann "PLING" und der Vortrieb ist aus, quassi Zündung aus.
Nichts mit Russ/stottern vorher.
Ist der Absteuerschieber noch gangbar auf den HD-Kolben?
Sitzt das abgescherte Stück fest im HD-Teil?
Normal ist sowas nicht...
Vor allem mit der Späne Geschichte...
Es gibt auch gefressene Regelschieber. Ist der Kugelkopf noch an der Reglerwippe der normal im Reglerschieber eingehängt ist?
Wenn der Reglerschieber frisst, bricht der Kugelkopf meisst ab.
Da können kurz vorher Probleme wie "andere" Leistung, Russ oder gar Ruckeln am Gaspedal sein.
Gruß Schorsch mit alltäglichen Pölkaltstart...noch nie mit geschretterter ESP...
