Innenraumteile bearbeiten...
Hallo Ben!
Das ist eine einfache, wenn auch zeitaufwendige Geschichte. Kunststoff bekommst Du mit jedem Reinigungsmittel sauber, welches auch in der Lage ist, Fett zu lösen. Nimm dazu eine kleine Pump- oder Sprühflasche, fülle sie mit dem Konzentrat und Wasser (warmes von Vorteil) in einem sinnvollem Mischungsverhältnis. Sprühe, wische, kontrolliere und wiederhole gegebenenfalls. Nimm eine Schwamm, einen kurzhaarigen und einen langhaarigen Pinsel zu Hilfe. Von Vorteil ist Druckluft, um den Dreck aus den Ecken zu pusten...
Gruß Heiko
PS: Finger weg vom Dremel für die Inneneinrichtung
