520i Leerlauf 1500 Umdr.
Jeroen @, Warnsveld, Niederlande, Sunday, 20.04.2008, 15:29 (vor 6795 Tagen)
Möchte wissen woran das liegt das mein 520i, 5-84 im Leerlauf konzequent 1500-1750 Touren dreht? Wollte das schnell beseitigt haben, habe also schon den Unterdruckschlaug für den Kaltlaufregler (mit Wachs-schiebe-element)abgeschoben, damit da kein Luft mehr angesogen wird. Bei warme Motor lauft er jetzt wieder normal, d.h. 700-800 Touren. Könnte das "Ausschalten" der Kaltlaufregler nog schlimme Folgen haben, oder gibt es da keine Probleme?
TRX-Thomas, Sunday, 20.04.2008, 18:50 (vor 6795 Tagen) @ Jeroen
Hmmmmmmmmm....
Jetzt wo der Schauch der Kaltstartanreicherung abgeklemmt ist, dürfte der 520er beim nach dem Kaltstart fast absterben, oder?
Andere negative Folgen sind nicht zu erwarten.
Dein 520er hat tatsächlich diese kühlwasserbeheizte Wachselement? Ich dachte, das sei zusammen mit der K-Jetronic gestorben.
Du hast wirklich nicht den elektrisch beheizten Zusatzluftschieber?
Wie auch immer, dieses DING wird defekt sein, es schließt bei betriebswarmen Motor nicht mehr, somit dreht der Motor zu hoch.
Ralf518, Monday, 21.04.2008, 08:16 (vor 6794 Tagen) @ TRX-Thomas
wird.
Könnte
gibt
Hmmmmmmmmm....
Hallo TRX-Thomas,
das mit dem kuehlwasserbeheizten Dehnstoffelement war beim M20
so, hatte das auch mal. Der strombeheizte war meine ich beim M30.
Habs bei meinem M30 allerdings gleich ausgebaut und weggeschmissen
und keines weiteren Blickes gewuerdigt.
Gruesse Ralf518
TRX-Thomas, Monday, 21.04.2008, 20:03 (vor 6794 Tagen) @ Ralf518
Hallo TRX-Thomas,
Gruesse Ralf518
Oh DAS wußte ich nicht! Okay,an 520ern hatte ich nur einen K-Jetronic und einen Motronic Wagen...
Stimmt, das beheizte Element kenne ich vom M30!
Jeroen @, Warnsvel, Niederlande, Monday, 21.04.2008, 22:57 (vor 6794 Tagen) @ TRX-Thomas
Habe genau L-Jetronic mit Zusatzluftschieber vom K-Jetronic. Gesternabend Probefahrt gemacht. Lief anfangs mit kaltem Motor so schlecht als stirbe er aus. Nach einem Kilometer brauchte ich beim Leerlauf kein Gas mehr zu geben. Als der Betriebstemperatur stieg, stieg jedoch auch wieder der Leerlauf auf ungefähr 1200, während die normalerweise um rund 700-800 drehen soll. Vielleicht doch Einspritzventile nicht OK?
TRX-Thomas, Tuesday, 22.04.2008, 21:11 (vor 6793 Tagen) @ Jeroen
Hallo Jeroen,
ich bin mir ziemlich sicher, daß es NICHT an den Einspritzventilen liegt.
Der defekte/fehlende Zusatzluftschieber wird diesen Zauber veranstalten.
Wer weiß schon, ob er vor dem Abklemmen einwandfrei gearbeitet hat?
Tausche den mal aus und stelle den Leerlauf dann bei Betriebswaremn Motor ein.
