Frage an andere Glasdach-Fahrer! WICHTIG!
Daniel525e, Monday, 21.04.2008, 12:02 (vor 6794 Tagen)
Hallo "Kollegen"
Hab selber vor zwei jahren ein orig BMW Glasscheibehebedach im Austausch gegen mein Stahlblechteil verbaut, nur irgendwie ist das Glasdach nicht so dicht....
Wenn ich zum beispiel den Wagen per hand wasche und einen vollen Wassereimer übers Dach gieße, kommt an der Vorderkante des Daches reichlich Wasser ins innere.
Sind Glasdächer an der Vorderkante generell nicht so dicht, da ja der Windabweiser entfernt und gegen ein simples Blech getauscht werden muste, oder kann es sein dass das Glasdach im Verglech zum Stahldach vorne etwas tiefer eingestellt werden muss, um wieder 100% wasserdicht zu sein.
Die Ablaufbohrungen sind nicht verstopft.
Komischerweise kommt das Wasser nur dann rein wenn der Wagen vorher ganz trocken war. Beim zweiten oder dritten Wassereimer dringt komischerweise kein Wasser mehr ins innere, so als würde es sich nach erstmaligem Abgießen und Wassereintritt dann selbst irgendwie dichten....
Im normalen Fahrbetrieb bei Regen dringt kein Wasser ein.
