zwei verschiedene zahnriehmenräder schlimm?
thorsten, Monday, 21.04.2008, 23:11 (vor 6794 Tagen)
Guten abend. Mein Bruder und ich haben heute nen zahnriemen gewechselt und haben vestgestellt das die riemenräder verrostet sind . Einen baugleichen motor 325 haben wir noch liegen und haben einfach die riemenräder umgebaut. ! nockenwellenrad 2. Nebenwellenrad. Das Nockenwellenrad vom e28 sieht allerdings anders aus als das vom e30 motor 1. e28 nockenwellenrad schwarz,dünn leicht. 2. e30 Nockenwellenrad silber,dick schweer. Nebenwellenrad ist identisch. welches rad ist besser e30 oder e28 dick oder dünn . Schaden wird es wohl nicht da sie beide gleich viele zähne haben und gleich groß sind. Zahnriehmen haben wir ja auch neu genommen. Ist es schlimm wenn das nebenwellenrad sich um einen zahn verstellt hat? (hat ja in dem sinne keine ot funktion)oder? grüßl. thomas
Ralf518, Tuesday, 22.04.2008, 07:49 (vor 6793 Tagen) @ thorsten
Hallo Thorsten,
wenn Du den Zuendverteiler vorn auf der Nockenwelle hast (Motronik),
ist die Stellung der Nebenwelle egal. Beim herkoemmlichen Zuendverteiler
unten am Block neben der Lima (K-Jet und L-Jettronik) ist die korrekte
Stellung der Nebenwelle wichtig.
Gruesse Ralf518
gebautes ZR-Rad
Schorsch, Tuesday, 22.04.2008, 09:19 (vor 6793 Tagen) @ thorsten
Servus,
mein alter M21 hat an der Nockenwelle auch ein gebautes ZR-Rad aus Blech.
Der Riemen lauft dann auf einer Art "Wellpappe" aus Stahlblech.
Die "neueren" ZR-Räder sind dann gegossen.
Underschiede für den ZR gibt es dan nicht.
Gruß Schorsch
