Servus Rudi,
die Volllastmengen Einstellschraube (Schlitzkopf mit 13er Kontermutter) hat noch einen O-Ring und auf der gegenüberliegenden Seite der ESP hast Du noch die Achse vom Fliehkraftregler, die hat auch einen O-Ring und ist auch mit einer 12/13? Mutter gekontert.
Leider kommt man da nur bei ausgebauter ESP hin.
Einfach mal Dampfstrahlen und schauen wo das Ding genau leckt.
Die Gelenkschrauben mußt Du nur ausbauen, wenn die die reglerwippe ausbauen willst.
Man kann ausen den Alurand vom Gehäuse abflexen und die Schrauben mit einer Wasserpumpenzange öffenen, oder mit einer Flex und dünner Scheibe einen Schlitz in den Schraubenkopf flexen und ihn mit einen Breiten Schraubenzieher rausschrauben oder einen Nuss mit Dremel bearbeiten bis sie passt.
Gruß Schorsch
