mein 524td räuchert ab Halbgas und mehr
Gerd_2, Tuesday, 22.04.2008, 20:47 (vor 6793 Tagen)
Hallo
ich habe nun seit einiger Zeit Ärger, daß mein 524td beim Gas geben
zu sehr räuchert.
Habe mir die Meßuhr zu gelegt und letztes Wochenende die ESP auf
Förderbeginn 0,76 eingestellt. (wie hier im Forum beschrieben ist.)
Der Motor lief ruhig und nagelte nicht, aber beim Anfahren z.B.
wenn man an der Ampel steht und schon mal das Gas durchtreten muß,
hinterlasse ich eine Rauchfahne.
Bis ca. 2000 Umdrehungen ist alles okay aber darüber hinaus nicht.
Habe heute den Förderbeginn erhöht und auf 0,82 eingestellt, der
Diesel nagelt nun etwas aber mein Problem ist nicht weg.
Die Maschine hat 330 tkm runter.
Wo liegt der Mangel und wie ist er zu beheben ?
Es ist mir sehr peinlich an der Ampel beim Starten meine Hinterleute
einzuräuchern.
Bitte, gebt mir Tips .
Gerd_2
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 22.04.2008, 21:05 (vor 6793 Tagen) @ Gerd_2
hallo,
wie siehts mit der Grundmenge aus? schon mal dran rumgedreht?
-Luftfilter zu oder turbolader kaputt (lagerwellenspiel)
-evtl bläst dir der turbo oder die gehäuseentlüftung öl in den Ansaugtrakt1
-oder tropfen die düsen? das wäre aber eher weißer rauch!
grüßle
Rudi
Viele Gründe
Schorsch, Wednesday, 23.04.2008, 09:19 (vor 6792 Tagen) @ Gerd_2
Servus Gerd,
wie schaut es mit der Leistung aus. Gestiegen?
Raucht er grau/schwarz?
Dann bekommt er zu viel Sprit.
Wenn nur zweites zutrifft, fehlt die LadedruckLuftmenge um die Stantartspritmenge sauber zu verbrennen. Oder wie schon geschrieben durch Luft im Spritsystem (scheiss Handpumpe am Dieselfilterflansch)wird der Förderbeginn oder gar die Fördermenge verstellt.
Es kann alles mögliche sein.
Zieh mal den kleinen Gewebeschlauch zwischen Ansaugluftsammler und LDA-Membrandose (oben auf der ESP) ab und schau ob der beim Vollgasbeschleunigen immer noch Russt.
Dürfte er "normal" nicht mehr, da die Ladedruckabhängige Volllastanreicherung nicht mehr geht und die ESP dann weniger Einspritzt.
Gruß Schorsch mit 1,1mm mit Pöl
PS.: Hast Du Eu2 mit AGR-Ventil?
PS2.: Gibt es im Motorraum bei Vollgas komische Pfeiffgeräusche? Dann könnte auch das Abblaseventil unden am Luftsammler lecken.
Schau mal ob da der Ausgang ölig ist.
Meine heutige Feststellung
Gerd_2, Wednesday, 23.04.2008, 22:22 (vor 6792 Tagen) @ Schorsch
zu erst einmal vielen Dank an Rudi und Schorsch für Eure schnelle
Antworten.
Ich bin heute rausgefahren auf mein Grunsdstück außerhalb, da kann
ich nämlich mal ordentlich den Motor heulen lassen. Wohne nämlich
in einer sensiblen Wohngegend.
Mein Turbolader ölt schon seit längerem.
Habe das dicke Gummirohr Turbolader zum Ansaugtrakt entfernt.
Voller Öl bis im Ansaugtrakt.
Dann habe ich den Motor ohne Turbolader gestartet. Bis 4000 Umdrehungen
sauber, ab 4000 U wieder scharzer Rauch. Okay, der Motor braucht wohl
irgendwann den Turbo.
Meine Frage: Kann man den Turbo selber reparieren/abdichten ???was da ölt.
Alles gesäubert und den Turbolader wieder angeschlossen.
Wenn ich den Gewebeschlauch zwichen Ansaugluftsammler und LDA-Membrandose
entfernt, bis Vollgas ergibt sich keine Veränderung in Rauchentwicklung.
Pfeifgeräusche keine nur ohne Turbolader gab es welche.
Die Grundmenge wird doch verändert an der nach hinten zeigenden Schraube
mit Sechskant und Schlitz. Leider sitzt diese so fest, läßt sich in keine
Drehung bewegen.
Es ist ein 524td mit Eu2 mit AGR-Ventil, der Luftfilter ist neu.
Ich werde erst einmal das Problem mit dem ölenden Turbolader lösen.
Wenn das Problem weiter besteht melde ich mich noch einmal.
Gerd_2
Schorsch, Thursday, 24.04.2008, 09:28 (vor 6791 Tagen) @ Gerd_2
Servus Gerd,
der Lader macht ohne Ladedruckschlauch oberhalb 2000 Touren normal ein Geräusch eines startenden Flugzeugs....der Luftstrom ist schon riesig.
Die Volllastmengenschraube ist mit der 13er Mutter gekontert.
Also mit Ringschlüßel zuerst die Kontermutter auf, dann kann masn mit einen Schlitzschraubendreher gut die Schraube verdrehen.
Vorher bitte die Stellung auschreiben...1/8 Umdrehung merkt man schon gewaltig.
Es ändert sich dadurch aber auch die Leerlaufdrehzahl....die man aber nachstellen kann.
Dein Problem ist aber das quallmem mit Ladedruck....mit der Volllastmenge änderst Du die Fördermenge im kpl. Lastbereich...dadurch "geht" er auch "untenrum" schlechter.
Der Lader mach normalerweise keine Probleme, auch öl ist bis zu einer "normalen" Menge OK.
Du kannst auch mal den Deckel der LDA Membrandose öffnen (oben auf der Einspritzpumpe mit den 4 Schlitzschrauben) und dann schauen ob die Feterwirkung (ca. 10Kg) noch da ist, wenn Du dann mittig auf die Membran drückst.
Schönen Gruß Schorsch
Gerd_2, Thursday, 24.04.2008, 09:55 (vor 6791 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
Danke für die schnelle Antwort. Als ich den Schlauch vom Lader entfernt
hatte, da hatte dieser mir kürzester Zeit aber den Zylinderkopfdeckel
mit Öl zu gespritzt.
Dann habe ich gestern abend noch festgestellt, daß am Zylinder 6 in der
Mulde wo die Einspritzdüse sitzt, Teibstoff austritt. Kleine Bläschen
ich nehme an Druckverlust und Kraftstoff als wenn es kochen würde, sah es aus.
Hat die ESP sich gelockert oder ist diese defekt ?
Braucht man eine Spezial-Stecknuß zum Wechsel ?
Das was Du geschrieben hast, werde ich ausprobieren. Danke
Schönen Gruß Gerd
Schorsch, Thursday, 24.04.2008, 12:27 (vor 6791 Tagen) @ Gerd_2
Servus Gerd,
um die Düsenstöcke herauszuschrauben braucht man eine 24mm Düsennuss, oder einen 24/27 Rohrschlüssel.
Meist ist aber nur die Leckölleitung undicht, die auf den zwei seitlichen Nippeln steckt.
Läuft er im Leerlauf rund? oder macht er ein "wackeliges" Geräusch...
HHmm...das mit den Quallmen ist schon blöd.
Mit abgezogenen Steuerschlauch für die LDA (Ladeabhängige Fördermengenanhebung) dürfte die Einspritzpumpe eigentlich nur 2/3 der max. Einspritzmenge liefern und dürfte nicht mehr quallmen...da kein "Spritüberschuss".
Komisch.
Gruß Schorsch
Gerd_2, Thursday, 24.04.2008, 21:10 (vor 6791 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
sorry, die 13er Kontermutter hatte ich glatt übersehen.
Ich habe die Volllastmengenschraube erst eine 1/8 dann noch einmal eine
1/8 also insgesamt ein 1/4 zurückgedreht (zum Kotflügel hin.)
Dann raus auf mein Grundstück außerhalb.
Bin sehr happy nun.
Bei 2000, 3000, 4000 Umdrehungen kein schwarzer Rauch.
Bei 5000 U etwas schwarzer Rauch, aber wann fährt man die.
Mit oder ohne Steuerschlauch zur LDA, keine nennenswerten Veränderungen.
Der Leerlauf dürfte nach Drehzahlmesser bei 650-700 liegen.
Trotz daß ich den Förderbeginn von 0,76 auf 0,82 erhöht habe,
kein nageln und ein ruhiger Leerlauf.
Die Leckölleitung habe ich die vorderen ausgeleierten mm abgekniffen und wieder aufgesteckt. Es ist wesentlich besser geworden.
Meine Frage: Ist der Leerlauf zu hoch ?? An welcher Schraube reduziere ich. ?
Und den ölenden Turbolader zu reparieren, daß sind doch verschlissene
Wellendichtungen ???? Hast Du eine Tip zu reparieren ?
Gerade wenn ich mit Hänger fahre, ölt der Turbolader kräftig.
Deine Tips waren mir Gold wert.
1000-Dank an Dich.
Gruß von Gerd
Schorsch, Friday, 25.04.2008, 09:26 (vor 6790 Tagen) @ Gerd_2
Servus Gerd,
wenn Dich der nidrige Leerlauf nicht stört und der Motor beim Starten rund läuft, kannst Du ihn so lassen.
Dann bremst der Motor im Schiebebetrieb auch besser, wenn man vom Gas geht.
Evt. ist die Leerlaufdrehzahl bei der AU dann zu niedrig...
Man kann sie einfach an der Madenschraube (gekontert mit 10er Mutter:-)die am Gashebel der Einspritzpumpe anliegt verstellen.
Den Turbo kann man selbst nicht überholen...er muß nach dem Zerlegen des Laufzeugs (Verdichterrad kann man abnehmen) feingewuchtet werden.
Das Öl könnte auch von der Kurbelgehäuseentlüftung kommen.
Die Mündet im Luftfilterkasten mit einen "Schnabel" direkt vor den Verdichterschlauch des Laders.
Gruß Schorsch
PS.: Das schwarz quallmen ist Verschleissbedingt, da die Einspritzpumpe wegen verschlissenen Rollring MEHR fördert.
Neuere Einspritzpumpen haben einen Vorhub...da wird die Fördermenge bei Verschleiss nicht größer.
