Hinterachse "lenkt" beim Beschleunigen, was ist kaputt?
Hallo Gemeinde
Habe nach längerer Standzeit meines 525e das Problem dass es sich beim ruckartigen beschleunigen anfühlt als würde die Hinterachse leicht nach links lenken. Der Wagen zieht dann auch irgendwie nach links,
Was kann da kaputt sein, Tonnenlager sind noch die ersten drin.
Das Problem hat er seit dem Tausch der Kupplung, hierzu wurde die Kardanwelle entfernt. Hinterachse und Hinterachsgetriebe wurden noch nie getauscht bzw gelockert. Stoßdämpfer wurden aber mal erneuert, der rechte Stoßdämpfer war unten an der Aufnahme festgerostet und konnte am unteren Auge nur mit Hammereinwirkung entfernt werden.
Die Gummis der Schräglenker sind auch noch die ersten.
Da kann man wirklich eben immer nur s beste hoffen. der nächste
aber das wird es wohl nicht sein bei dir.
