So ein Ärger...
SebastianMTK, Rhein-Main, Thursday, 24.04.2008, 20:14 (vor 6791 Tagen)
Das kommt davon wenn man was anders haben will:
Hatte auf meinem 8,5Jx17 mit 235/45 und 10Jx17 mit 255/40 drauf. Das ist zu breit schluckt zuviel leistung und Sprit. Also neue Felgen geholt rundum 8,5Jx17 aber auch mit gutachten für 235/45. Jetzt will ich die aber nicht drauf haben sondern 225/45. Steht nicht im Gutachten drin, also vom Reifenhersteller Bescheingung geholt das ich 225/45 auf 8,5" Breite Problemlos aufziehen und Fahren darf.
Jetzt beim TÜV angefragt: Tja, seit 2 jahren muss eine Fahrprüfung mit dem Fahrzeug durchgeführt werden und eine Geräuschkulissen aufnahme machen das geht ab €350,- aufwärts. Die selbe Aussage von zwei verschiedenen TÜV-Stellen. Die sind doch bekloppt.
Nächstes Problem Alpina Spoiler hab ich aber die Nummer lässt sich nicht mehr lesen... Viel gespachtel und geschliffen. Nicht mehr erkennbar. hab aber ne ABE dafür. wollte aufgrund das man die Nummer nicht mehr lesen kann eintragen lassen... Geht nicht da mans nicht lesen kann. Ist aber genau dieser Spoiler. Und wenn ich mit Schlagzahlen die Nummer einhauen würde wäre das ne Straftat....
Und dann soll die neue CO² Steuer auch uns ältere Autos betreffen... Alle Bekloppt ch glaub ich Gründe einen Anarchieclub und scheiss auf Deutschland. Dann schei*** ich auch auf Deutsche Rechtschreibreform
Was mach ich jetzt die breiten Reifen fahren und keinen Ärger haben. ABE immer dabei und wenn einer fragt wo die Nummer ist: "Such sie dir doch!"
So ein Ärger...
Gerd_2, Thursday, 24.04.2008, 20:45 (vor 6791 Tagen) @ SebastianMTK
warum soll das eine Straftat sein.
Du berichtigst das, was Du überspachteln mußtest. Das hätte eine Lackiererei
auch getan.
Darauf kannst Du doch einen Eid schwören.
bis mal wieder
Gerd_2
So ein Ärger...
Ralf518, Friday, 25.04.2008, 08:15 (vor 6790 Tagen) @ SebastianMTK
Hallo Sebastian,
nicht drauf haben sondern 225/45 ...
Wenn Endgeschwindigkeit und Spritverbrauch das angestrebte Ziel ist,
solltest Du 175er Bolloonreifen montieren. Die Formel 1 Bereifung fuehrt
da nicht zum Ziel ;-) .
Gruesse Ralf518
So ein Ärger...
Kai R., Friday, 25.04.2008, 12:23 (vor 6790 Tagen) @ SebastianMTK
das ist das erste was ich höre und ich habe in diesem Jahr noch Reifen eintragen lassen. Die Änderung von 235/45/17 auf 225/45/17 ist minus 1,4%, das sollte eigentlich noch im Toleranzbereich sein. Eine Einzelabnahme ist zwar Pflicht, Vorführung auf dem Auto auch, aber bestimmt keine Geräuschmessung.
Kai
Niederquerschnitt 175HR14
Schorsch, Friday, 25.04.2008, 18:04 (vor 6790 Tagen) @ Ralf518
Servus,
selbst die 175HR14 sind Niederquerschnittsreifen und keine Ballonreifen.
Beite Bezeichnungen haben technische Hintergründe und sind nicht "optisch" anwendbar.
Schönen Gruß Schorsch seid Jahren nun mit 195/70/14:-)
Das ist genau das wo die ein problem mit haben...
SebastianMTK, Sunday, 27.04.2008, 13:37 (vor 6788 Tagen) @ Gerd_2
ich könnte ja eine andere Nummer anbringen die dann zufällig mit der ABE übereinstimmt... Beamten halt
Lackiererei
auch getan.
bis mal wieder
Gerd_2
Eigentlich dachte ich an besseres Fahrverhalten und ....
SebastianMTK, Sunday, 27.04.2008, 13:41 (vor 6788 Tagen) @ Ralf518
gutes Styling. Wenn ich so auf den Sprit achten würde, dann würd ich den Beamer wegtun und nur noch Corsa fahren. :-P
Hallo Sebastian,
ist
aber
Gruesse Ralf518
So ein Ärger...
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 30.04.2008, 01:37 (vor 6786 Tagen) @ Kai R.
dem
das
Geräuschmessung.
Kai
An der Kompetenz der Tüv-Prüfer zweifel ich auch nicht mehr! :praise: Wenn der gute Mann sagt, daß ich illegalerweise Xenon-Scheinwerfer in meinem E30 habe, dann wird er wohl Recht haben!
Die Behauptung hat er auch erst wieder aus dem Protokoll gestrichen, nachdem wir zusammen die H1-Hlühlampen ausgebaut und angeschaut haben.:unglaublich:
Klingt auch wieder nach so nem Schwachsinn mit der Lautstärkeprüfung. Zu nem anderen Tüv fahren und die 225er eintragen lassen.
Die normale Vorgehensweise ist Prüfen ob Traglast ausreichend. Prüfen ob Reifendruck ausreichend. Prüfen ob Radabdeckung gewährleistet. Prüfen ob Felgengutachten passt (Traglast, ET). Prüfen obs schleift durch einen Holzkotz unter Rad HR und VL. Dann Lenken bis jeweils zum Anschlag. Kleinster Abstand Reifen-Koti muss beim Einfedern noch mindestens einen Zeigefinger oder auch 5mm sein.
Wenn man von der Originalbereifung des E28 ausgeht, sind die 235/45er zu groß, selbst 225/45 sind noch minimal zu groß. 215/45 stellt wohl einen optimalen Reifen bezüglich Umfang dar. Soll soviel heißen, eine Eintragung von 225er sollte kein großer Akt sein, sondern eine 35€ plus Märchensteuer-Abnahme.
