17 Zoll Alufelgen
Michael Pfenner, Friday, 25.04.2008, 09:53 (vor 6790 Tagen)
hallo freunde,
ich war heute mit meinem e28 beim reifenhändler, da ich auf meinen e28 andere felgen draufziehen lassen möchte. 8x17 et21 & 9x17 et26.
der reifenhändler meinte, das würde klappen mit den reifendimensionen 225/45 r17 auf beiden achsen. vorne würde es keine probleme geben, hinten könnte es bisschen knapp werden.
was meint ihr? hat er recht? würdet ihr mir auch diese reifendimensionen empfehlen?
beste grüße
michael
17 Zoll Alufelgen
elcamino @, Friday, 25.04.2008, 10:09 (vor 6790 Tagen) @ Michael Pfenner
also mit den einpresstiefen seh ich mit 225ern kein problem,
hier mal zwei pics von unseren beiden.
der erste mit 225er auf 9x17 und ET8 rundum 50/30mm tiefer
und der zweite mit vorne 9x17 ET8 und 225/45r17 und hinten 10x17 ET25 und 255/40r17 60/40mm tiefer
bei beiden ist hinten umgebördelt, vorne nix.
aber bei deinen mit 9x17 und et26 dürft es da kein thema sein.
gruss
klaus
hallo freunde,
empfehlen?
beste grüße
michael
Also ich seh da Probleme...
SebastianMTK, Rhein-Main, Friday, 25.04.2008, 12:07 (vor 6790 Tagen) @ Michael Pfenner
Die Einpresstiefe wird wahrscheinlich zu groß sein für diese Felgenbreite. Die Einpresstiefe der Felge sagt ja nur aus wie weit der Anschlag (Felgenflansch an Radaufhängung) von der Mitte der Felgenbreite abweicht.
ich hab Felgenbreite 8,5"(x17) mit einpresstiefe 13 und da ist es Am Federbein vorne schon eng. da bekomm ich keine hand durch. bei et21 wird das innen garantiert aufliegen.
Und unter So ein ärger kannste mal sehen. Wollte auch einfach 225/45 fahren. darf ich aber nicht. Obwohl diese Reifengröße sehr beliebt ist und daher im einkauf relativ günstig liegt.
Unter welchem Fahrzeug hat den dein Reifenhändler geschaut? Also die Reifendimesion ist sehr zu empfehlen. Aber die Felgen, ich wäre mir da nicht so sicher. Vorne wirst du wahrscheinlich die Kanten umlegen müssen. Hinten bestimmt. Tiefergelegt?
Gruß SebastianMTK
hallo freunde,
empfehlen?
beste grüße
michael
Michael, Friday, 25.04.2008, 14:20 (vor 6790 Tagen) @ SebastianMTK
also wegen der eintragung ist es mir eigentlich nicht so wichtig, da ich das auto sowieso selten fahre.
das auto ist im originalzustand, nicht tiefergelegt oder so. mir ist es halt nur wichtig, dass das fahrzeug auch weiterhin im originalzustand bleibt, also das ich nicht irgendwelche veränderungen an der karosserie durchführen muss.
Ja wenn das so ist...
SebastianMTK, Sunday, 27.04.2008, 13:32 (vor 6788 Tagen) @ Michael
Warum fährst du dann nicht 7x16H2 mit 205/55 R16 das sind die breitesten die derzeit TÜV-frei montiert werden dürfen meist einfach ne ABE und da musst du weder bördeln noch sonst irgendwas. Das passt dann auch.Alles andere was größer wird musst du eintragen.
durchführen muss.
17 Zoll Alufelgen
Tim, Friday, 25.04.2008, 13:19 (vor 6790 Tagen) @ Michael Pfenner
Hallo das fahre ich Felgenbreite Hinten befinden sich 255/30ZR19 91Y und vorn befinden sich 225/35ZR19 88Y Spurplatten sind 0,8 musste aber trotzdem die Radkästen ziehen lassen. Hinten dürfte es keine probleme geben mußt vielleicht ne 0,3 Spurplatte trauf
antworten
Bitte....
MATTHIAS, Friday, 25.04.2008, 13:40 (vor 6790 Tagen) @ Tim
"....Hinten befinden sich 255/30ZR19 91Y und vorn befinden sich 225/35ZR19 88Y" :wiegeil:
...stell doch mal 1-2 Bilder ein!
Danke,
Matthias
Bitte....
Tim, Friday, 25.04.2008, 14:12 (vor 6790 Tagen) @ MATTHIAS
88Y" :wiegeil:
Danke,
Matthias
Ach glaubst mir nicht?? Bilder sind schon trin gehe im forum auf seite 3 und auf das Thema Mein Baby (Tim) da siehst du mein Auto und meine Felgen
Servus
Warum...
MATTHIAS, Friday, 25.04.2008, 14:33 (vor 6790 Tagen) @ Tim
Warum sollte ich Dir nicht glauben...:confused:
Wollt es mir nur einmal ansehen....
Servus
Felgen
Servus
Warum...
Tim, Friday, 25.04.2008, 14:59 (vor 6790 Tagen) @ MATTHIAS
Servus
3
Felgen
Servus
Und hast du es gefunden die bilder sind etwas klein
Warum...
MATTHIAS, Saturday, 26.04.2008, 13:22 (vor 6789 Tagen) @ Tim
Ja, gefunden - sieht gut aus!
17 Zoll Alufelgen
David ⌂ @, Saturday, 26.04.2008, 15:46 (vor 6789 Tagen) @ Michael Pfenner
diese ET/Felgenbreite Kombination macht keine Probleme.
BBS RS1 Felgen waren damals 8x16et20 und 9x16et24, gebaut fuer e28/e24.
Deine Felgen stehen dann 1mm (bzw.2mm hinten) tiefer in den Radkasten.
David aus Tschechien
