el. Sitzverstellung
Fabs, Bad Freienwalde, Saturday, 26.04.2008, 13:10 (vor 6789 Tagen)
So, seit heute hab ich alle Teile zur Nachrüstung der el. Sitzverstellung zusammen und eben gesichtet.
Und gleich tauchen Fragen auf...
1. Hat jemand einen schönen Stromlaufplan oder gar eine EBA? Leider hab ich nur die diakom-Schaltpläne, und da ist das Pining nicht aufgedröselt, sondern nur Kabelfarben.
2. Am SA-Terminal sind 4 Kontakte für die eSV reserviert (9-12), der Kabelbaum kommt aber nur mit Masse und Plus da an (Stecker abgeschnitten:-( ). Wie gestaltet sich der Anschluss hier? Hat jemand so einen Stecker lose rumliegen oder eine Teilenummer für mich?
3. Kurz vor der Steckverbindung an den Steuergeräten der einzelnen Sitze, splittet sich der Kabelbaum in eine zusammengesteckte 4-polige Verbindung, wo man anscheinend noch etwas anschliesen kann. Weiß jemand was? Scheint auf jedenfall auch fakultativ zu sein, da ich auch einen Kabelbaum ohne diese Stecker hier vorliegen hab.
So, soweit zu dem Fragen.
Da ich die Teile über einige Jahre zusammengesammelt hab, ist jetzt auch einiges doppelt, was ich bei Interesse veräußern könnte.
- 4x Schalter für die e-Sitzverstellung
- 1x Kabelbaum Fahrerseite
- 1x Kabelbaum Beifahrerseite
und nach Einbau noch folgendes:
- 1x Sitzkonsole Fahrer höhenverstellbar (sicher nicht so interessant)
- 1x Sitzkonsole Beifahrer höhenverstellbar (sicher interessantener)
el. Sitzverstellung
Holger, Saturday, 26.04.2008, 18:09 (vor 6789 Tagen) @ Fabs
Hi!
Hätte Interesse an den Schaltern und den Kabelbäumen. Was soll denn alles kosten?
Holger
el. Sitzverstellung
Fabs, Bad Freienwalde, Sunday, 27.04.2008, 01:41 (vor 6789 Tagen) @ Holger
Den Kabelbaum hab ich für 72,71Euro letzten Oktoer bei ebay erstanden. Allerdings im Glauben, es wäre nix abgeschnitten. Leider ist die Hauptzuleitung gekappt worden. Kein Drama, aber es müssen eben Masse und Plus mit 2,5qmm-Adern vom Kardantunnel zum SA-Terminal verlängert werden... und eben der Stecker fehlt.
Ich würde zwei Schalter draufpacken und 70Euro haben wollen. Die Schalter haben, (wie heißt es so schön:) normale Gebrauchsspuren, soll heißen, ein wenig abgegrabbelt sind sie schon, aber 90% der Bedruckung sind noch gut da.
el. Sitzverstellung
Ralf518, Monday, 28.04.2008, 08:25 (vor 6787 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabs,
bin dem 4-Poligen Stecker sind zwei Dinge moeglich. Sind viele
gelbe und rote Kabel dran, dann ist es Sitzheizung. Dann haettest
Du aber zusaetzlich Stecker in der naehe der Mittelkonsole fuer
die Sitzheizungsschalter. Das ist es aber wohl eher nicht, da es
ein extra Kabelbaum ist.
Vermutlich handelt es sich eher um den Abzweig fuer die elektrische
Verstellung der vorderen Beinauflage der Sportsitze. Habe letztens
fuer meinen Memorystandardsitz ein neues Kabel bestellt, da war
die zusaetzliche Verkabelung fuer die Sportsitze auch dran.
Gruesse Ralf518
el. Sitzverstellung
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 28.04.2008, 12:57 (vor 6787 Tagen) @ Ralf518
Gruesse Ralf518
Hi Ralf,
das wird es sein. Gut zu wissen. Danke.
Deinem Posting entnehme ich, du hast e-Sitze verbaut?
Dann hätt ich noch ne Frage:
Die Kopfstützenverstellung. Normalerweise sind ja so Kerben in den Stangen um eine Rasterung zu erreichen und ausserdem sind die Stangen unten angespitzt.
Die Aufnahme der e-Verstellung der Kopfstützen sind ja nun keine durchgehenden Löcher sondern so zwei Mulden mit Federring. Die angespitzten Kopfstützenstangen halten da natürlich nicht. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Stangen der e-Kopfstützen unten nicht angespitzt sind und eine Nut unten haben?
Und haben sie auch diese Kerben, oder sind die Stangen glatt?
Und warum finde ich da keine Unterschiede im Teilekatalog?:-|
Vielen Dank!
el. Sitzverstellung
Ralf518, Monday, 28.04.2008, 13:56 (vor 6787 Tagen) @ Fabs
Gruesse Ralf518
Hi Ralf,
angespitzt.
Vielen Dank!
Hallo Fabs,
gute Frage, der Umbau ist bestimmt schon an die 10 Jahre her.
Das erste Problem ist der Kopfstuetzenantrieb an sich. Es gibt
da zwei unterschiedliche abhaengig vom Baujahr, bzw. hoher/niedriger
Sitzrueckwand, die oben am Sitz anders befestigt werden. Muss man
notfalls basteln. Ich habe meine Ledergarnitur nachtraeglich mit
der E-Verstellung aus nem E23 (baugleich) aufgeruestet.
An den Kopfstuetzenstreben (bei mir Teufelsohren) ist unten so eine
Kugelfoermige Ausformung dran, die in diese Plastikklemmen vom
Antrieb gesteckt werden (mindestens eine dieser Plastikklemmen wird
uebrigens definitiv zerplatzen). Ich bilde mir ein, dass an meinen
nicht E-Kopfstuetzen diese Kugeln bereits vorhanden waren. Auch die
Riffelung der Verstellung ist bei mir deshalb natuerlich vorhanden.
Ich kann bei meinem E23 (auch Teufelsohren) aber heute Abend mal
nachschauen, ob es da ne werksseitige Riffelung gibt. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass es diese gibt und die Kopstuetzen wahlweise
verwendbar sind.
Ueber die emotionslosen Rechteckkopfstuetzen weiss ich kein Bescheid,
bei Sportsitzen muesste ich am Dachboden nachsehen.
Die Kopstuetzenstreben lassen sich im Zweifelsfall aber leicht wechseln,
wenn man deren Reissverschluss oeffnet. Man koennte auch eine Nut
in die Streben schleifen. Das ist da sicherheitstechnisch unbedenklich,
weil die Antriebe keine Stuetzfunktion uebernehmen.
Es ist theoretisch auch denkbar, dass die Ersatzkopfstuetzen fuer
beide Varianten geeignet sind und in der Serie aber teilweise
Kopfstuetzen ohne diese Kugeln verbaut wurden.
Meine hatten diese Kugeln aber bereits ab Werk, obwohl kein E-Sitz
verbaut war. Sonst wuerde ja auch die Riffelung keinen Sinn machen.
Gruesse Ralf518
el. Sitzverstellung
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 28.04.2008, 15:55 (vor 6787 Tagen) @ Ralf518
Hallo Fabs,
Hi Ralf,
Das ist ja super, dann hast du vor 10 Jahren das gemacht, was ich jetzt vorhabe.
Ich baue auf 84er e-Sitzschienen aus dem E23, meine 85er E28-Ledersessel (kein Sport) und das Ganze dann in meinen 87er eta. Schöner Mix. Aber Sitzschienen und Sitze liegen ja nicht soweit auseinander, vielleicht hab ich Glück.
Also meine 87er Kopfstützen aus dem Lager haben keine Kugel, sondern laufen, wie beschrieben spitz zu. Werde nachher gleich mal im Auto schauen, ob die 85er eine Kugel haben.
verwendbar sind.
Hast du die Feder, die in die Riffelungen greift, beim Einbau dann entfernt, oder zieht der Motor auch über die Rastungen? Mir erscheint er etwas schwachbrüstig. Ich habe die Sitze aber zugegebener Maßen auch nur an einem 2A Netzteil getestet und da brach dann immer die Spannung ein, wenn er mal etwas mehr ziehen musste.
Sind dir noch irgendwelche Komlikationen vom Umbau damals ins Hirn gebrannt, oder kann ich einen einigermaßen reibungslosen Ablauf erwarten?
el. Sitzverstellung
Ralf518, Tuesday, 29.04.2008, 11:17 (vor 6786 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabs,
die Sitze und Motorenunterbaue der einzelnen Baujahre passen schon
zusammen. Aber da war was mit der Rueckenlehnenverstellung. Ich
glaube da war irgendwas anders und man kann die Getriebe nicht
an das Standardrahmengestell schrauben. Ich meine ich habe auf
meine manuelle Rueckenlehne die "elektrische" Sitzflaeche
geschraubt und einen Sitzbezug umgewechselt. Oder war es umgedreht?
Oder habe ich dann doch beide Gestelle gewechselt? Ich weiss es
nicht mehr genau, ist zu lange her. Die "elektrischen" Getriebe
sind ja beidseitig montiert und bei der Handverstellung gibt es
aber im Gegensatz dazu eine Stange durch die Rueckenlehne, die den
Handmechanismus von links nach rechts uebertraegt. Alleine mit
deinen alten Sitzrahmen kommst Du auf alle Faelle nicht weiter!
Am laestigsten war das Gewoerre mit dem wechseln der Bezuege und
dem gleichzeitigen Einbau von Lordose und Sitzheizung. An den
Bezuegen sind unten naemlich solche "Leinentaschen" dran, in
denen an Sitz und Lehne jeweils zwei Metallstangen laufen, damit
der Bezug glatt liegt. Diese Taschen zerfallen bei der kleinsten
Beruehrung. Dann sind da noch solche tollen Metallringoesen, die
den ganzen Kram am Sitzgestell halten. Die Oesen gehen auch nicht
so toll zu wechseln. Und dann gibts da noch so zwei Bindfaeden,
die den Bezug an Lehne und Sitz an zwei weiteren Punkten spannen.
Das ist alles machbar, aber nicht binnen zwei Stunden. Ausserdem
sind im Regelfall Federn im Sitz gebrochen, welche man auch
tauschen muss. Ausserdem ist das Sitzgestell sehr fragil und gerne
gebrochen oder eingerissen (schweissen). Die Sitze sind ja auch
gerne durchgeritten. Ich habe die Spiralfedern wieder gestreckt und
aus einem zweiten Sitz zusaetzliche Spiralfedern mit einer zusaetzlich
eingeschweisten Strebe in der Sitzflaeche montiert. Spiralfedern
strecken ist uebrigens keine wissenschaftlich anerkannte Methode.
Mangels nicht lieferbarer Ersatzfedern und den Preisen fuer komplette
Gestelle aber die Methode meiner Wahl.
Auch beim E23 gab es diesen Modellwechsel bei den Sitzen mit
der hoeheren hinteren Abdeckung und dem geaenderten Kopfstuetzen-
antrieb. Aber beim E23 waren trotz dieser Aenderung noch bis zum
Schluss die alten Teufelsohren verbaut. Ich habe also bei der
alten Ausfuehrung nachgesehen und wie bereits gestern gepostet
Kopfstuetzen mit Knubbel an den Streben unten und trotzdem
die in diesem Fall nutzlose Riffelung auf den Streben fuer die
nicht mehr vorhandene manuelle Verstellung. Die alten Kopfstuetzen
waren also wohl universal verwendbar.
Fuer das neuere Sitzmodell mit der hoeheren hinteren Abdeckung habe
ich tatsaechlich aber Kopfstuetzen im Keller gefunden, die einen
Knubbel an der Strebe haben, aber keine Riffelung! Also nicht
universell verwendbar! Ich glaube die Streben waren auch kuerzer
wie bei den "alten", habe aber vergessen das zu messen. Es gab
also je nach Modell unterschiedliche Ausfuehrungen.
Gestern ist es mir auch wieder gedaemmert, was Du fuer einen
Sprengring meinst. Es gab da zwei Ausfuehrungen. Ich glaub an
der alten war am Kopfstutzenantrieb so ein Kunststoffschnapper,
welcher beim wechseln leicht zerplatzt. Spaeter gab es den von
Dir beschriebenen Metalltopf mit Sprengring, der natuerlich nicht
kaputt gehen kann. Der Sprengring bleibt natuerlich da drinnen.
Die mechanische Feststellung der manuellen Kopfstuetzen (sei es
die alte mit dem Knopf, oder die spaetere Rastung ohne Knopf)
findet natuerlich keine Verwendung mehr.
An einem der Kabelbaueme (Verstellung oder Sitzheizung?) musste
ich den Stecker auspinnen, weiler sonst nicht vom einen ins
andere Sitzgestell umziehen ging. Der Kabelbaum lief durch
eine Hohlwelle der Lehnenverstellung.
Wenn Du noch die alte Kopfstuetzenverstellung mit Knopf hast,
befestige den Knopf auf alle Faelle irgendwie am Bezug um das
kleine Loch dort zu verdecken. Am besten vor dem Aufziehen
des Bezuges! spaeter kommt man da nicht mehr dran und der
Knopf haelt nicht vernuenftig durch reines einstecken von
aussen. Bei jeder Innereinigung verschwindet der Knopf sonst
erst im Fussraum und dann im Staubsauger.
Obige Kentnisse beruhen natuerlich nur auf Beobachtungen ueber nur
drei verschiedene Modelle der E-Sitze. Vielleicht gab es bezueglich
Riffelung und Knubbel weitere unterschiedliche Ausfuehrungen.
Gruesse Ralf518
el. Sitzverstellung
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 29.04.2008, 20:56 (vor 6786 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
vielen Dank für deinen Aufsatz über "Erfahrungen beim Nachrüsten von e-Sitzen". :-)
Donnerstag geht's los, Nachrüstung mit Komplettinnenreinigung.
Ich werde berichten.
Naochmals Danke.
