Gelbe Konis, welche soll ich nehmen, Öl oder Gas, oder ...
Chris_M20_525i, Tuesday, 29.04.2008, 20:35 (vor 6786 Tagen)
ich bräucht mal ein paar Ratschläge bezüglich der Dämpferwahl... :-/
Und zwar hab ich mir neue Koni's gelb 8641 für die VA gekauft.
Das sind Gasdämpfer, und sind bequem im eingebauten Zustand verstellbar.
Und dann hab ich mir ne Woche später noch (ich wollt für die HA auch noch Koni's) ein komplettes Koni gelb Fahrwerk (gebraucht) zugelegt.
Diese Dämpfer sind aus der 86er und 82er Serie von Koni, und somit Öldämpfer.
Wenn ich die ne woche früher bekommen hätte, dann würds jetzt kein Problem geben... :-(
So nun zum Problem, die 86er und 82 Serie kann man nur durch zusammenschieben
verstellen, kann ich auch auf der VA die "neuen" Gasdämpfer fahren, und auf
der HA die Öldämpfer?
Hab die neuen Dämpfer schon eingebaut gehabt, kann die somit nimma zurückgeben...
Wie macht sich das beim Fahren bemerkbar, was würdet ihr machen? :-)
Danke, MFG. Christoph.
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 29.04.2008, 21:36 (vor 6786 Tagen) @ Chris_M20_525i
Gibt doch für die Hinterachse die 82-2213 SP, das sind die normalen, und die 8240-1046SP das sind Gasdämpfer, die mittels Nuten höhenverstellbar sind. Für die Vorderachse gibt es doch nur den 8641-1080SP als gelben Koni.
Den kannst Du folglich mit beiden kombinieren. Wo ist das Problem?
Allerdings geh ich mal davon aus, daß der Öldämpfer nicht einstellbar ist, sondern nur Konitypisch nachstellbar. Das heißt man kann ihn nachdrehen wenn er altersmässig verschleißt. Wenn Du den von vornerein zuschraubst, dann hast Du ein herrlich hoppelndes "Fahrwerk" wie die 100mm tiefer Jungs von der Aral bzw. vom Mäckes.
Beim 8240 steht auch nix von einstellbar.
Öldämpfer.
geben... :-(
zusammenschieben
auf
zurückgeben...
Chris_M20_525i, Tuesday, 29.04.2008, 22:01 (vor 6786 Tagen) @ ChrisAS
ja, genau, den 8641-1080SP hab ich für die VA und den 82-2213 SP hab ich hier für die HA liegen. Ok, das kann sein das man den 82er nur "nachstellen" kann.
Mir gings nur drum ob das kombinierbar ist, Öl - und Gasdruck...
Demnach kann man den 86-2212 SP (ebenfalls Öl) den ich hier noch für die VA hab auch nur "nachstellen"
Ok, dann werd ich den 8641er einbauen,
Danke, Mfg.
Koni.
andreas @, Tuesday, 29.04.2008, 21:37 (vor 6786 Tagen) @ Chris_M20_525i
ich habs genau so ... ist halt sehr hart..
Chris_M20_525i, Tuesday, 29.04.2008, 22:03 (vor 6786 Tagen) @ andreas
Hast du den 8641-1080 auf der VA und den 52-2213 auf der HA oder?
Welche Federn hast du verbaut, Mfg.
andreas @, Tuesday, 29.04.2008, 22:20 (vor 6786 Tagen) @ Chris_M20_525i
die genaue dämpfer bez. kann ich dir jetzt nicht sagen..
federn sollten 60/40 sein formel k ... die sind auch noch vorn drin ..hinten z.Z. weitec 40 mm bin aber noch auf der suche nach ner optimalen feder... nicht zu hart und zu tief sonst schleift es böse...
koni und weitec ist ne sehr gute kombi´
rolli, Wednesday, 30.04.2008, 18:42 (vor 6785 Tagen) @ andreas
@ koni. ich habe in fast allen auto´s koni -dämpfer mit weitec -federn gefahren ., es ist für mich die beste kombi, denn weitec ist eh schon ziemlich weich (Weichtec;-) ) und mit dem koni´s zusammen perfekt:ok: beim e30 habe ich 60/40 na eigendlich fast überal 60/40 genommen., lg rolli
