So ein Ärger...
Jetzt beim TÜV angefragt: Tja, seit 2 jahren muss eine Fahrprüfung mit
dem
Fahrzeug durchgeführt werden und eine Geräuschkulissen aufnahme machen
das
geht ab 350,- aufwärts. Die selbe Aussage von zwei verschiedenen
TÜV-Stellen. Die sind doch bekloppt.
das ist das erste was ich höre und ich habe in diesem Jahr noch Reifen
eintragen lassen. Die Änderung von 235/45/17 auf 225/45/17 ist minus 1,4%,
das sollte eigentlich noch im Toleranzbereich sein. Eine Einzelabnahme ist
zwar Pflicht, Vorführung auf dem Auto auch, aber bestimmt keine
Geräuschmessung.Grüße
Kai
An der Kompetenz der Tüv-Prüfer zweifel ich auch nicht mehr! :praise: Wenn der gute Mann sagt, daß ich illegalerweise Xenon-Scheinwerfer in meinem E30 habe, dann wird er wohl Recht haben!
Die Behauptung hat er auch erst wieder aus dem Protokoll gestrichen, nachdem wir zusammen die H1-Hlühlampen ausgebaut und angeschaut haben.:unglaublich:
Klingt auch wieder nach so nem Schwachsinn mit der Lautstärkeprüfung. Zu nem anderen Tüv fahren und die 225er eintragen lassen.
Die normale Vorgehensweise ist Prüfen ob Traglast ausreichend. Prüfen ob Reifendruck ausreichend. Prüfen ob Radabdeckung gewährleistet. Prüfen ob Felgengutachten passt (Traglast, ET). Prüfen obs schleift durch einen Holzkotz unter Rad HR und VL. Dann Lenken bis jeweils zum Anschlag. Kleinster Abstand Reifen-Koti muss beim Einfedern noch mindestens einen Zeigefinger oder auch 5mm sein.
Wenn man von der Originalbereifung des E28 ausgeht, sind die 235/45er zu groß, selbst 225/45 sind noch minimal zu groß. 215/45 stellt wohl einen optimalen Reifen bezüglich Umfang dar. Soll soviel heißen, eine Eintragung von 225er sollte kein großer Akt sein, sondern eine 35 plus Märchensteuer-Abnahme.
