Re: Alte, aber immer aktuelle Antwort (Allgemein)
Als Antwort auf: Puhh das muffelt aber! von Guido am 25. Juni 2003 15:58:03:
unser Uwe hat sich mal die Mühe gemacht, seine Erfahrungen niederzuschreiben, hier sein Text:
Es gibt 1000 mögliche Gründe für einen feuchten Kofferraum, hier ist mal ein
kleiner Ausschnitt:
1. Es gibt keine richtige Belüftung für den Kofferraum. Das heisst, dass der Kofferraum nicht "von alleine" wieder trocknet. Wenn ich mal wieder größer mit der Bohrmaschine unterwegs bin, werde ich den Luftkanal, der unter der Heckscheibe langgeht und die verbrauchte Innenraumluft sammelt, ein bisschen perforieren, damit auch der Kofferraum noch ein bisschen Luftzug abbekommt.
2. SD- Entwässerung. Test: Auto so abstellen, dass es vorn leicht nach oben steht, SD ganz öffnen, in die Rinne Wasser einfüllen und schauen, wo es rausläuft. Bei jüngeren E28 sollte es an der C-Säule aus der Innenraumentlüftungsöffnung rauskommen. (Bei mir lief es auf der linken seite nach innen ins Auto.)
3. Heck- (und auch Frontscheibendichtung): Die Gummis sind nach 15 Jahren einfach nicht mehr dicht und alles was hinter die Dichtung kommt, fließt auch ins Auto rein. Ich vermute, dass das Wasser sich so kapillarmäßig zwischen Blech und Gummi zeht und dann nach unten läuft. Anderer Test: bleibt Wasser in den Scheibenecken stehen? Wenn nicht, dann läuft es auch nach innen. Abhilfe: Scheibendichtungsmittel unter die Dichtung spritzen, das geht auch bei eingebauter Scheibe.
4. Kofferraumdeckeldichtung: die Verklebung zur Karosserie hin könnte undicht sein. Besonders wenn die Dichtung schonmal neu reingekommen ist. Meine war mit Pattex verklebt, das wird niemals wasserdicht. Also Dichtung raus und mit Profilgummikleber wieder reinkleben.
Vorher noch die Ecken von der Kofferraumöffnung auf Rost checken. Vor allem die unteren Ecken (direkt über den Rückleuchten) sind oft angerostet und undicht.
5. Antenne: Dichtung checken und die Antenne selbst auch.
6. Rückleuchten: Die Moosgummidichtungen werden nur einmal dicht. Wenn die Rückleuchten abmontiert waren, bekommt man sie nur mit Profilgummidichtmasse oder eben einer neuen Moosgummidichtung wieder dicht.
7. Kennzeichenleuchten: Auf jeden Fall Rost bekämpfen. Könnten auch undicht sein.
Allgemeines:
Um rauszubekommen, wo das Wasser nun genau herkommt, hatte ich in meinem
Kofferraum überall, wirklich in allen Ecken, an allen Kanten und allen Sicken kleine Papierknäule aus diesem Haushalts-Saugpapier verteilt. Nach dem nächsten Starkregen war dann klar, wo es überall herkommt.
Wenn der Kofferraum feucht ist, musst du auch im Innenraum unterm Teppich und unter den Dämmatten nachsehen. Das Wasser fliesst ziemlich ungehindert unter der Rücksitzbank durch nach vorne, wird von den Dämmatten aufgesaugt, und bleibt dann da. Da hilft nur noch, das Ganze im Sommer zu trocknen und fürs Erste Zeitungen drunterzulegen.
- Zitat Ende
