Lenkheblel + Gummilager Druckstangen Fragen zum Einbau?
Sonntagsfahrer, Friday, 02.05.2008, 11:50 (vor 6783 Tagen) @ Martin
Moin
ich muss bei meinem e28 BJ. 84 mit LPG den Lenkhebel und die Druckstangen
wechseln. Ich hab im Forum schon gelesen das mann auch nur die Gummilager
wechseln kann . Meine Fragen:
Ist es sinnvoll nur die Gummilager zu tauschen?
Ist es einfacher den kompletten Lenkhebel sowie die Druckstangen zu
tauschen?
Brauch ich unbedingt ne Hebebühne?
Wie lang meint ihr dauert das Ganze?
Ne kleine Montageanleitung mit Bildern wär natürlich nicht schlecht ;-)
Besten Dank im Vorraus
Martin
Ich habe die Aktion ja erst hinter mich gebracht, meine Erfahrung/Einschätzung:
1) Für die Kugelköpfe brauchst du ein Spreizwerkzeug, sollte für rund 15-20 Euro zu bekommen sein. Wüsste nicht wie man den Konus sonst aus dem Gegenstück raus kriegt wenn der mal richtig sitzt...
2) Lenkhebel/Druckstangen komplett aus dem Zubehör ist billiger wie der Ärger wenn man nur die Lager tauscht, da muss dann auch noch ne hydraulische Presse vorhanden sein. Ich würds komplett machen. Teile z.B. von ATP, ist recht günstig. Zumal die Kugelköpfe dann auch neu sind (ärgerlich wenn man nur die Gummilager tauscht und kurz darauf die Kugelköpfe ausgeschlagen sind)
3) Es geht sicher auch ohne Hebebühne, nur das is ne arge Buckelei. Ich würds ohne nicht machen, Mietwerkstatt ist ja auch nicht so teuer. Die sollten auch so ein Spreizwerkzeug verleihen können ;)
4) Ich hab 5 Stunden gebraucht, habe aber in der Zeit auch noch Federn/Dämpfer gewechselt und mir ordentlich Zeit gelassen
5) Wenn du eine Montageanleitung brauchst um die Arbeiten ausführen zu können solltest du in Erwägung ziehen das machen zu lassen oder jemand dazuzunehmen der weiss wie es geht. Ist ja auch etwas sicherheitsrelevanter wie z.B. ein Radio zu wechseln... :-D
