Zündschlossschalter ausbauen
chris, Saturday, 03.05.2008, 19:35 (vor 6782 Tagen)
Hallo Zusammen,
Da seit einiger Zeit Blinker und Scheibenwischer auch ohne Zündung funktionieren, vermute ich einen defekten Zündschlossschalter.
Aber wie kann ich diesen ausbauen?
In meiner Reparaturanleitung steht, dass die obere Lenksäulenverkleidung angehoben und über das Zündschloss gefädelt werden muss. Bei mir ist das allerdings ein Gussteil (kam erst später eine Kunststoffverkleidung?) und ist fix an der Lenksäule.
Hat mir jemand einen Tipp??
Danke und Gruß,
Chris
Eric Schmitt, Saturday, 03.05.2008, 23:52 (vor 6782 Tagen) @ chris
Hallo Chris,
bis ca. Bj 85 war eine Lenksäule aus Aluguß drin. Bei der ist der Zündanlaßschalter aber sehr schwierig zu wechseln. Er besteht übrigens aus zwei Bauteilen, dem Zündschloß und dem Anlaßschalter.
Am einfachsten wäre es, das Zündschloß auszubauen und zu überprüfen, ob die Verbindung zum Schalter zu viel Spiel/Verschleiß hat. Dazu muß die Kunststoffkappe vom Schloß abgezogen werden, die Arretierungsklinke zurückgedrückt werden und das Zündschloß mit dem Schlüssel betätigt werden, dann kann man es herausziehen.
Um den Anlaßschalter zu wechseln muß die Abrißschraube der Sperrklinke aus/abgebohrt werden. Dann die Lenkspindel mit Mantelrohr gelockert werden, damit der Anlaßschalter am Mantelrohr vorbei aus der Führung der Lenksäule gezogen werden kann. Am Steckverbinder müssen die Pins ausgedrückt werden, da sich sonst das Kabel nicht durch die Säule ziehen läßt.
Am einfachsten ist dieses ganze Prozedere, wenn man dazu die Lenksäule komplett ausbaut, dann muß nicht überkopf gebohrt werden, was im Fußraum doch sehr eng ist.
Übrigens arbeiten Blinker und Scheibenwischer bereits bei "Radiostellung" des Zündschlosses. Überprüf lieber mal den Warnblinkschalter, der geht nämlich auch gerne kaputt und der hat auch Dauerplus als Stromversorgung anliegen.
Hoffe es hilft dir weiter...
Chris, Sunday, 04.05.2008, 16:39 (vor 6781 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
Danke für den Tip! Hab mal den Warnblinkschalter ausgebaut und siehe da, die Parkbeleuchtung funktioniert wieder und kein Blinken mehr. Der Scheibenwischer funktioniert allerdings auch ohne Schlüssel (vielleicht auch richtig so?).
Auf die Sache bin ich gekommen, da meine Batterie immer leer gesaugt wird, wenn ich den Wagen mal 2-3 Tage stehen lasse. Bei Zündung aus fließt ein Strom von ca. 160mA. Wenn ich die Sicherung von Innenlicht, Blinker, ... raus nehme, fast kein Stromverbrauch mehr. Desshalb habe ich auf den Zündschlossschalater getippt.
Wenn ich jetzt allerdings den Warnblinkschalter ausbaue, habe ich immer noch so einen hohen Stromverbrauch. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich weiter suchen kann?
Übrigens: Vor einiger Zeit hast du mir den Tip gegeben, die Steuerscheibe am Scheibenwischermotor zu reinigen um mein Problem der Aussetzter beim Interwall-Wischen zu beheben. Hab es gestern gemacht. Volltreffer!!
Vielen Dank und Gruß,
Christian
Hallo Chris,
läßt.
doch sehr eng ist.
anliegen.
Eric Schmitt, Sunday, 04.05.2008, 23:46 (vor 6781 Tagen) @ Chris
Hallo Chris,
über den Ruhestromverbrauch eines E28 war hier vor kurzem schon ein anderer Threat drin, sehr ausführlich und sehr interessant.
Norm-Ruhestromverbrauch ist beim E28, abhängig von der Ausstattung, ca. 22mA bis max 50mA. Dann ist aber z.b auch eine DWA aktiviert.
Zu deinem Problem:
Hatte selbst schon folgende Defekte:
Halter der Handschuhfachbeleuchtung/Schalter war verbogen, die Leuchte leuchtete auch bei geschlossenem Handschußfach. (typischer Verbrauch ca. 160 mA)
Schalter der Kofferraumbeleuchtung war abgebrochen. Auch hier leuchtet die Beleuchtung bei geschlossenem Kofferraum.
Relais der Komfortsteuerung Fensterheber defekt, blieb permanent angezogen und hat die Fensterheber mit Strom versorgt. Die haben zwar keinen Strom gezogen, aber die 6! Glühbirnen der Heberschalterbeleuchtung.
Kontaktschalter des Winterpaketes defekt/Dauerkontakt. Damit war die Türschloßbeheizung auf Dauerstrom geschaltet. Das frist bis zu 2 A! Damit is er über Nacht leer.
Defektes Radio, defektes ZV-Modul und auch schon mal eine defekte Automatikantenne gehabt.
Auf Fehlersuch geht man am besten mit angeschlossenem Ampermeter, alle Sicherungen raus und dann einzeln wieder einsetzen. Hat man den Stromkreis gefunden, der soviel Strom frist, die Verbraucher einzeln abtrennen. Also Glühbirnen raus, Schalter abkoppeln, Steuergeräte abziehen. Dann muß man den Übeltäter schon finden.
Bei meinem letzten Fahrzeug war es ein abgebrochener Schalter der Kofferraumbeleuchtung. Nach fünf Tagen war er absolut leer....dachte Anfangs bei einem Fahrzeug mit Vollausstattung könnte sowas normal sein, ist es aber nicht.
Also viel Glück bei der Suche!
