Also nochmal: Hitzstau im M30
Martin281082KS @, Saturday, 03.05.2008, 21:38 (vor 6782 Tagen)
Hallo Leute!
Wenn ich sage, dass ich alles relevante für den Kühlkreislauf getauscht habe, dann habe ich auch den VISCO LÜFTER getauscht!!!
Thermostat NEU, Thermostatgehäuse NEU, WaPu NEU, Temp.Fühler NEU... VISCO LÜFTER NEU...
NUR der Wärmetauscher, das heizventil und der Kühler sind noch die alten!!
Beim Fahren ist steht der zeiger links von der mitte, wenn ich länger stehe wandert er immer weiter nach rechts....weiter als 3/4 habe ich ihn nie kommen lassen.
Deswegen denke ich, dass evtl Kühlkreislauf verkalkt ist oder evtl zugesetzt ist.
Um vorzubeugen: Thermostat funktioniert (sonst würde er nicht kälter als sonst werden und habs auch im Kochtopf geprüft), VISCO LÜFTER funktioniert (er rauscht, wenn ich gas gebe, ist nicht blockiert und lässt sich auch nicht superleicht durchdrehen!!
ERGO: Ich will den Kühlkreislauf mal spülen...DAS habe ich nämlich noch nicht gemacht.
Und ach ja: Zu Mager läuft er auch nicht und der Zündzeitpunkt stimmt auch.
Ventile stehen auch richtig.
So, und jetzt bitte ich nochmal um eure hilfe...habe das Problem ja nun hoffentlich etwas deutlicher und detaillierter beschrieben.
In meinem ersten Post waren doch recht wenig Infos....^^ Musste schnell gehen.
Grüße,
Martin
PS: Külerlamellen sind nicht zugesetzt. Er hat Klima und Automatik.
Nico Hoffmann, Saturday, 03.05.2008, 23:25 (vor 6782 Tagen) @ Martin281082KS
LÜFTER NEU...
alten!!
nie kommen lassen.
Hattest du nachgeprüft, ob das System den korrekten Überdruck aufbauen
kann? Das war glaub' ich sowas um ein Bar.
Eric Schmitt, Saturday, 03.05.2008, 23:31 (vor 6782 Tagen) @ Martin281082KS
Hallo Martin,
da die Überhitzung nur im Leerlauf erfolgt, liegt es Nahe, dass der Kühler die Wärme nicht abstrahlen kann. Naheliegend ist zwar ein defekter Viscolüfter, aber der funzt ja. Tut er das nicht, fehlt dem Kühler der Luftdurchsatz zum Wärme abstrahlen.
Bei Fahrt kühlt er ja ausreichend, dabei entsteht eigentlich die meiste Abwärme. Die kühlt er anstandslos weg. Also ist im Leerlauf der Wasserdurchsatz durch den Kühler zu gering.
Am einfachsten wäre es natürlich die Rücklauftemperatur des Kühlwassers zu messen. Kommt das deutlich unter 100 C aus dem Kühler, so kühlt der einwandfrei, nur der Durchfluß ist zu gering. Ist aber nicht jedermann möglich das zu messen.
Du sagst, alles relevante wurde getauscht...ist dir da am Thermostat, dem inneren der Wapu oder den Kühlmittelschläuchen im Inneren was aufgefallen, so ein roter Belag, fast wie Schlick?
Der kann die feinen Kühlerlammelen zusetzen und sogar Kühlmittelbohrungen im Zylinderkopf.
Zugekalkte, verstopfte Alu-Kühler entkalken ist nicht so einfach. Die seitlichen Kunststoffkörper sind mit Gummidichtungen zum Kühlernetz hin abgedichtet. Da sollte man nicht jeden Entkalker reinkippen. Zitronensäure funzt gut, greift die Dichtungen und den Kunststoff nicht an. Zum Entkalken würde ich ihn aber ausbauen. Denn neben der chemischen Keule kann man ihn auch ganz einfach reinigen, indem man die Durchflußrichtung mal ändert. Ich machs immer mit dem Gartenschlauch.
Korrekt entlüftet war das Kühlsystem schon? Bei aufgedrehter Heizung und erreichter Betriebstemperatur am Thermostatgehäuse Entlüfterschraube öffnen, bis blasenfrei Kühlmittel austritt. Luftblasen im Kühlsystem lösen Symptome wie Überhitzung aus, da sich dort heiße Dampfblasen bilden.
Wie hast du das Kühlmittel aus dem Motorblock abgelassen? Die Ablassschraube auslaßseitig bei Zylinder 6 geöffnet? Kam das Kühlwasser dort sofort raus oder mußte man erst ein Loch in die Sedimentschicht bohren bis es kam. Viele M30 können dort von Rostablagerungen wie zubetoniert sein. Dann muß auch der Block entkalkt werden...das ist nicht so einfach, da man hier das Ergebnis fast nicht überprüfen kann. Ist es aber erst mal soweit, dann sind die feinen Kühlmittelbohrungen im Kopf oft auch zugekalkt. Hatte mal einen Zylinderkopf, da mußten etlich Bohrungen aufgebohrt werden, so waren die zugesetzt. Das war aber kein vernachläßigter Motor, kann also jedem passieren.
Hoffe, es hilft ein bischen weiter...
@ Nico und Eric
Martin281082KS @, Saturday, 03.05.2008, 23:52 (vor 6782 Tagen) @ Eric Schmitt
Hi ihr zwei!
Aaaalso Nico: Das Kühlsystem baut den nötigen Druck auf. Auch hier ist ein neuer Deckel drauf. Aber an den Schläuchen merkt man, dass Druck da ist. Nicht zuviel und nicht zu wenig.
@ Eric:
Vieeeeelen Dank für diesen Post! Es hilft mir sehr weiter, was du geschrieben hast! Ich werde auf jeden Fall den Kühler mal ausbauen und auf die Art und Weise reinigen, wie du beschrieben hast.
Was mich nur stutzig macht ist, dass er im fahren teilweise bis auf 1/4 runterkühlt....
Ich hatte das Kühlwasser nicht am Block abgelassen. Es war bis jetzt einfach nicht notwendig. Aber als ich die WaPu erneuert habe ist mir dieser von dir erwähnte "Schlick" aufgefallen...zwar nicht wirklich viel, aber immerhin doch etwas...
Ich werde es mit Zitronensäure probieren und damit auch den Block spülen. Das Ergebnis werde ich hier dann nochmal kund tun....
Korrekt entlüftet war das Kühlsystem....
Anbei: ich bin Ausgebildeter Kraftfahrzeugmechaniker und will mir hier Ideen und Lösungsvorschläge holen. Ich hätt den Kühler z.B. nicht ausgebaut, sondern ihn im Systemverbund gespült...Aber man lernt ja nie aus, deswegen stell ich auch als "Fachmann" vielleicht mal dumme fragen...
Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe!
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
im Zylinderkopf.
@ Nico und Eric
Eric Schmitt, Sunday, 04.05.2008, 00:16 (vor 6782 Tagen) @ Martin281082KS
Hallo Martin,
Kühler ausbauen deshalb, weil er NICHT der tiefste Punkt des Kühlsystems ist. Das ist der Motorblock mit seiner Ablaßschraube. Also diese unbedingt öffnen und den Block spülen mit Ablauf aus dieser Ablaßbohrung. Du wirst entsetzt sein, was da an Rost rauskommt, wenn du die noch nie geöffnet hast.
Ich geh bei sowas immer wie folgt vor: den bereits im ausgebauten Zustand entkalkten Kühler wieder einbauen, Gartenschlauch in den Ausgleichsbehälter, Ablaufschraube am Motorblock rausdrehen und Wasser durchlaufen lassen. Ist der erste grobe Dreck drausen, Motor starten, Heizung aufdrehen und alles laufen lassen, bis klares Wasser aus der Ablaßbohrung kommt. Motor abstellen, Ablaufbohrung verschließen, Zitronensäure in den Ausgleichsbehälter kippen, mit Wasser auffüllen, verschliessen und entlüften bei laufendem Motor. Dann eine Runde fahren bis er Kühlmitteltemperatur bekommt.
Dann das Kühlmittel ablassen durch die Motorablaßschraube, nochmals mit Gartenschlauch spülen (da kommt dann nochmal ne ganze Menge Rost raus).
Dann Kühlmittel mit Frostschutz einfüllen, nochmal entlüften...fertig!
Jetzt müßten alle losen Ablagerungen, die das Kühlernetz verschliesen könnten drausen sein.
BK-Frank, Sunday, 04.05.2008, 19:12 (vor 6781 Tagen) @ Martin281082KS
Denke daran wenn du im Stau stehst das du ein Automatic fährst und das Getriebeöl auch über den Kühler gekühlt wird.Habe auch diese Syntome gehabt und alles so gemacht wie die anderen es beschrieben haben aber in der Stadt bei viel Stau war das Proplem immer wieder da.Gelöst habe ich es mit einem E-Lüfter vom Dieselmodell und seitdem Ruhe.
mfg BK-Frank
